Jaki preparat do uszczelnienia łączeń płyt w obudowie bass-reflex z płyty 25mm?
smirnoff_vodka 30 Wrz 2007 20:43 1044 10
  • #1 4336122
    smirnoff_vodka
    drodzy koledzy co mi poradzicie w tej sprawie...
    czym najlepiej uszczelnić miejsca łaczen płyt w konstrukcji br i czy po zastosowaniu 25mm płyty nadal trzeba bedzie robic podwójna scianke przednia??
    sdnk
    Ocena: 9
    klej wikol i równe brzegi i jest git
  • #3 4336241
    smirnoff_vodka
    a może jakas szpachle czy coś w tym stylu bo wikol tam mało solidnie mi sie kojarzy i co z ta przednia scianka ??
  • #4 4336247
    greg-si
    Ocena: 16
    jaki głośnik?
    wkręty dość gęsto wikol czy jakiś inny klej i po sprawie
  • #5 4336253
    smirnoff_vodka
    głośnik chwilowo jbl 1202 pozniej albo lanzar max pro albo pb m12
  • #7 4336367
    smirnoff_vodka
    no ok to juz mam pomysł jak uszczelnic a co z ta scianka przednia ??
  • #9 4336401
    greg-si
    Ocena: 16
    pojedyncza 25mm wystarczy dla tych głośników
  • #10 4336434
    Vitu
    Ocena: 15
    Wikol do klejenia takich konstrukcji nie bardzo sie nadaje , zsycha sie i pęka
    lepszy jest klej do paneli bo jest elastyczny .
  • #11 4336596
    smirnoff_vodka
    dzieki wszystkim
✨ Do uszczelnienia łączeń płyt w obudowie bass-reflex z płyty 25 mm zalecane są kleje elastyczne, takie jak silikon (po wyschnięciu, aby nie uszkodzić gumowego zawieszenia głośnika) lub specjalistyczne kleje do paneli, które nie pękają jak wikol. Wikol jest mniej polecany ze względu na kruchość po wyschnięciu. Dodatkowo, łączenia można wzmocnić wkrętami rozmieszczonymi gęsto oraz zastosować kwadratowe beleczki na wewnętrznych krawędziach przedniej ścianki, które zapewnią stabilność i eliminują rezonanse. Przy zastosowaniu płyty 25 mm pojedyncza ścianka przednia jest wystarczająca dla głośników takich jak JBL 1202, Lanzar Max Pro czy PB M12, nie ma konieczności wykonywania podwójnej ścianki. W obudowach zamkniętych 18 mm ścianki nie powodowały rezonansów, więc przy 25 mm sytuacja jest jeszcze korzystniejsza.
