Jak ocenić stan wzmacniacza stereo przed zakupem na giełdzie?
shamanix 01 Paź 2007 19:41 1830 9
  • #1 4339067
    shamanix
    Ocena: 10
    Witajcie, kumpel chce kupic niedlugo na giełdzie wzmacniacz lub apli stereo, poza kondensatorami, potencjometrami ewent. wejsciami z tylu, terminalami czy nie sa wywaloneco, jak mozna jeszcze sprawdzic po zakupie? Czy w jakis sposób mozna sprawdzic jak byl eksploatowany, koncowki mocy? Czy w odsluchu cos wywnioskujemy, wizualnie w srodku poza kondensatorami?
    mialem kiedys stary ampli Sony str242l, po wlaczeniu trzeszczal potencjometr Volume, od basu, balance wogole. W momencie jak juz sie troche rozgrzal(popracował) trzaski zanikaly w Volume. Czy to ma jakis zwiazek, czy tak jest? Mialem tak przez prawie pol roku majac ten wzmak, wiec nie przysnilo mi sie;) Pozdrawiam.
  • #2 4339378
    wikingc1
    Ocena: 14
    Jedyne co mogę Ci podpowiedzieć to to że jak trzeszczą potencjometry to znaczy że albo są już wypracowane albo bardzo kiepskiej jakości.
  • #3 4340352
    shamanix
    Ocena: 10
    po np. 20-stu latach kazdy chyba potencjometr moze zatrzeszczec;) Moze byc tez brudny poprostu. pozdro.
    a jezeli juz mowa o potencjometrach to orientuje sie ktos moze jakiej jakosci w sprzetach za okolo 1.5 tyś. dzis mozna spotkac? Czy dorownują tym z lat 80 i 90 tych?
  • #4 4340370
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Hej nie ma innej rady musisz gdzies go podłączyć i zobaczyć czy nie ma dużego szumu przy braku sygnału czy dźwięk nie jest zniekształcony i czy wszystkie funkcje dzialaja potencjometry zawsze mozna przeczyścić sprężonym powietrzem lub wymienić patrz jeszcze czy kondensatory nie sa "wybulwione" pozdro :)
  • #5 4340481
    Pawel S.
    Ocena: 123
    jedyne co mozna polecic to odsluch. czepiasz sie kazdego szczegolu - jak np trzeszcza potki to jest argument do obnizenia ceny (kit z tym ze to latwo naprawisz np stosujac spray do potkow) no i jezeli mozesz to rozkrecasz obudowe i ogladasz czy nie bylo grzebane...
    ale najwazniejsze zeby wzmak dobrze brzmial ;)
  • #6 4341865
    czaroslaww
    Ocena: 17
    dobrze byloby podlaczyc do mocnych kolumn i je wysterowac... niech sie porzadnie zgrzeje i potrzymaj tak troche - jesli sie nie wylaczy to ok
  • #7 4341983
    shamanix
    Ocena: 10
    ...a jezeli sie wylaczy to znaczy ze co? a jak nie ma zabezpieczen i go przegrzeje?
  • #8 4342086
    PZ IX
    Ocena: 361
    Jeśli wyłączy się i/lub przegrzeje oznacza, że jest wykonany "po japońsku" - wszystko precyzyjnie gra, pracuje "na styk", ale łatwo przeciążymy przez zbyt forsowna pracę, nieodpowiednie zestawy głośnikowe. Po takim sprzęcie spodziewajmy się niezbyt dużej mocy znamionowej.
    Propos potencjometrów - mam Kenwooda KR-4140 niestety już w stanie rozkładu :( (i tak był mocowo beznadziejny). Ma on 35 lat, potencjometry Alps w 90% sprawne (w jednym, malutkim miejscu ścisza sie leciutko prawy kanał). To jest dopiero Jakość! Nawet późniejsze potencjometry tej firmy nie były tak trwałe.
  • #9 4342161
    shamanix
    Ocena: 10
    """Jeśli wyłączy się i/lub przegrzeje oznacza, że jest wykonany "po japońsku" - wszystko precyzyjnie gra, pracuje "na styk"""
    PZ IX - czyli chcesz powiedziec ze sprzet japonski mało wytrzymaly na katowanie? oprucz koncówek mocy co jeszcze moze poleciec od wlasnie grzania na maksa? Jezeli kolumny sa np. mocniejsze 50W od mocy znam. wzmacniacza to grzeje sie bardziej przy oddawaniu pelnej mocy?
    Kenwood Twoj bardzo dobry w takim razie, az szkoda go... Sprobuj podratowac i schowaj gdzies, kiedys wyciagnij;)
  • #10 4347938
    PZ IX
    Ocena: 361
    Wzmacniacze ze znaczkiem Japan są ok, jeśli nie chcemy żyłować go na maksimum, dajemy mu zapas mocy minimum 30-40W przed przesterem. W przeciwnym razie kup sobie używane starsze wzmacniacze estradowe np. dobre, polskie ELMUZ czy też ADS.
    Amplituner Kenwood jest już rozpruty. Poprzecinałem połowę kabli, ponieważ z powodu bałaganu nie dało się tego wylutować. Jest to już po prostu nieopłacalne.
✨ Przy ocenie stanu wzmacniacza stereo przed zakupem na giełdzie warto zwrócić uwagę na potencjometry – trzeszczenie może świadczyć o ich zużyciu, zabrudzeniu lub niskiej jakości. Potencjometry można wyczyścić sprężonym powietrzem lub specjalnym sprayem. Należy także sprawdzić kondensatory pod kątem wybrzuszeń, a terminale i wejścia pod kątem uszkodzeń. Odsłuch jest kluczowy – należy zwrócić uwagę na obecność szumów, zniekształceń oraz działanie wszystkich funkcji. Dobrym testem jest podłączenie wzmacniacza do mocnych kolumn i dłuższe wysterowanie go, aby sprawdzić, czy się nie wyłącza lub nie przegrzewa. Wyłączanie się lub przegrzewanie może wskazywać na sprzęt o niskiej mocy znamionowej, często wykonany „na styk”, typowy dla japońskich konstrukcji. W przypadku różnicy mocy między wzmacniaczem a kolumnami (np. kolumny o 50 W mocniejsze) wzmacniacz może się bardziej grzać. Przykładem trwałych potencjometrów są modele Alps stosowane w starszych wzmacniaczach Kenwood. Starsze wzmacniacze estradowe, takie jak polskie ELMUZ czy ADS, mogą być alternatywą dla sprzętu japońskiego, jeśli planuje się większe obciążenia. Warto także rozkręcić obudowę i ocenić stan wnętrza pod kątem ingerencji i zużycia elementów.
