Philips 6010 nie działa z kartą C+ - co może być przyczyną?
Mekarski82 02 Paź 2007 18:00 1788 9
  • #1 4341912
    Mekarski82
    Ocena: 7
    Posiadam Philips 6010 dokupilem sobie do niego osobno karte C+ w pakiecie powitalnym po wlozeniu kartu do tunera programy nie dzialaja co moze byc przyczyna kiedys ombinowalem z jakimis softami moze to dodam ze na innym tunerze dziala Pomocy ???
  • #2 4342101
    Lidzia
    Ocena: 36
  • #3 4342914
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    A ja proponuję wgrać soft i listę oryginalne, bo zapewniają stabilną pracę tunera i nie ma problemu z nowymi uprawnieniami przesyłanymi do karty.
  • #4 4342936
    myty
    Ocena: 8
    lepiej zrobić to co mówi Lidzia, będzie więcej pociechy...
  • #5 4343028
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Ściągnij sobie soft z satelity,a póżniej listę kanałów, tu masz opis ściągania softu, Aby wymusić sciagniecie softu z satelity należy odłączyć tuner od zasilania i po chwili właczyć ponownie.
    W momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "INIT" należy szybko nacisnąć nastepujace klawisze na panelu tunera, przyciskamy kolejno:
    Standby, następnie strzałkę w górę, strzałkę w dół i ponownie Standby.
    Nie należy przyciskać dwóch klawiszy jednocześnie, a czas na naciśnięcie tych czterech przycisków powinien oscylować około 1 sek.
    Wtedy na wyświetlaczu powinien pojawić się napis "LOAd", oznacza to, że tuner zaczyna ściągać soft z satelity. Soft w wersji 5.02 można tylko tylko ściągnąć z satelicie HB
    Po zakaczeniu pobierania nowego softu na wyswietlaczu pojawi sie migajacy zegar a tuner automatycznie się uruchomi po ok 2 minutach
  • #6 4345278
    a2d2a2m
    Ocena: 25
    Jeżeli karta jest aktywna i z tego, co napisałeś wynika,że tak, ponieważ na innym sprzęcie działa; sprawdź, czy nie masz wewnętrznego blokera lub nie zostały wprowadzone zmiany na płytce czytnika w tunerze w celu przetaktowania. Raczej wszystkie softy alternatywne umożliwiały odbiór c+ na opłaconych kartach, chyba, że masz jeszcze soft dawnej wizji.
  • #7 4347459
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Zgoda - wszystkie softy współpracowały z kartą, ale po warunkiem, że czytnik w tunerze jest sprawny.
    Usterki czytnika na razie nikt nie wziął pod uwagę, a takie czasami występują.
  • #8 4348159
    Lidzia
    Ocena: 36
    Albo w liście kanałów eprom sa zaznaczone blokery w aplikatorze otwóż liste i wejdż do config z listy potem blokery i odchacz wsio.A tak po prawdzie czy istnieje jeszcze ten user ?
  • #9 4350754
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Lidzia - czytaj troszeczke dokładniej - na innym tunerze karta działa, więc blokery nie maja znaczenia.
  • #10 4350936
    Lidzia
    Ocena: 36
    Ale jaką on ma liste ? w swoim tunku ? i jak ustawiony config ?
    Tak ale dalej nie wiemy jaki ma soft i jaką liste ? może w tym drugim tunku lista jest ok a kolega ma złą niech zrobi co mu doradzil @Tadeusz156 i napisze nam że ma soft taki a taki liste tą lub z tąd albo że ma wsio orginalne wtedy nie będziemy gdybać
✨ Posiadacz tunera Philips 6010 zgłasza problem z działaniem karty Cyfrowego Polsatu (C+) zakupionej osobno – po włożeniu karty do tunera programy nie działają, mimo że karta działa poprawnie na innym urządzeniu. W dyskusji sugeruje się, że przyczyną mogą być nieaktualne lub nieoryginalne oprogramowanie (soft) i lista kanałów (eprom) w tunerze. Zaleca się pobranie i wgranie oryginalnego softu oraz listy kanałów bezpośrednio z satelity, co zapewnia stabilną pracę i kompatybilność z nowymi uprawnieniami karty. Podano instrukcję wymuszenia pobrania softu z satelity poprzez odpowiednią sekwencję przycisków na panelu tunera. Wskazano również na możliwość uszkodzenia czytnika kart w tunerze lub obecność blokad w liście kanałów, choć blokery są mniej prawdopodobne, jeśli karta działa na innym sprzęcie. Konieczne jest sprawdzenie wersji softu i listy kanałów oraz ich aktualizacja do oryginalnych, aby wyeliminować problemy z odbiorem programów na Philips 6010 z kartą C+.
