Jak prawidłowo ustawić głowice wizyjne w bębnie wizyjnym?
mark12 21 Lis 2003 13:36 2868 3
  • #1 408410
    mark12
    Ocena: 3
    Witam wszystkich forumowiczów
    Czy ktoś zna jakiś sposób na prawidłowe ustawienie głowic wizyjnych w bębnie wizyjnym czy trzeba to wykonywać metodą prób. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w tym temacie.
  • #2 408474
    sledzik6
    Ocena: 5
    Kiedyś to robiłem szczególnie jak sprzęt był juz leciwy i części nie mozna było dostać. to do starego bębna przekładałem głowice o bodobnych parametrach. Ale powiem ci tak, jest pewna żecz ktorej musisz sie trzymać wymieniając glowice maja oznaczenia więc wymieniając głowice musisz wstawić odpowiednio tak jak były stare. jedna z nich posiada podkładke bardzo cieńką. ustawiając głowice na bębnie musisz wiząc pod uwagę żeby za bardzo nie wystawała po za bęben ona musi delikatnie muskać tasmę i koniecznie nie przestaw glowic. Ale na takie żeczy jak ustawienie glowic w bębnie nie ma żądnych namiarów to robi maszyna i jest ustawiana bardzo precyzyjnie także musiszbyć lepszy od niej Pozdrawiam iżycze powodzenia.
  • #3 409052
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Wymiana głowic wizyjnych bez specjalistycznego oprzyrządowanie mija się z celem. Przy cenach dysków wizyjnych (2 głowicowych) rzędu 30-40PLN próby samodzielnej wymiany głowic to hobbistyczna zabawa. W przypadku dysków 4 głowicowych i więcej to już nieporozumienie.
  • #4 412706
    kczwa
    Ocena: 2
    Jesli chcesz mozesz sie pobawic ale trzeba duzo cierpliwosci.WAZNE koncowki wizyjne musza byc tej samej firmy co oryginalny beben .Kolory kropek lub barwa koncowek zasadniczo powinny sie zgadzac z pierwowzorem. .Jesli ich jeszcze nie zdemontowales to zacznij od tej najbardziej uszkodzonej, te blaszki o ktorych pisze poprzednik to podkladki ktore maja za zadanie ustawienie wysokosci koncowek wzgledem siebie i bebna .Moze ich tez nie byc wcale lub kilka pod kazda koncowka.
    Generalnie zacznij od ustawienia koncowki lub koncowek w miare precyzyjnie w srodku wyciecia w bebnie i ... kombinuj dziewczyno nim twe wdzieki przemina.Najpierw staraj siię doprowadzic do nie niszczenia tasmy przez nowe końcówki jesli będą zbyt daleko wysunięte taśma będzie przechodziła przez bęben dość głośno. staraj sie uzyskac chociarz jeden półobraz, pozniej dopiero drugi, aby nie zgłupiec która koncowke masz regulować jedną aby Ci sie nie myliło mozesz sobie wylutowć na bebnie i zewrzeć.Możesz wyłączyć głowicę synchronizacji nie bedzie wprowadzała zamętu ,obraz będzie pływał ale bez smużenia.Prawdopodobnie potrzebna będzie tez regulacja prowadnic podających taśmę na bęben (to te blaszki pod końcówkami).Uprzedzam ..tracking będzie działał kiepsko jeśli jest auto i nie można go wyłączyć na manual to przerąbane .Ciężkie zadanie przed tobą ale jak to starzy gggggórale mówią " jak nie zepsujesz to sie nauczysz . Powodzenia ...
    ps.Jeśli to czterogłowicówka lub więcej to biegiem do sklepu po nową.
