Sony KV29FX65K /AE5 - brak korekcji H, obraz za szeroki, przesunięty w lewo
maryann 03 Paź 2007 10:47 2028 6
  • #1 4343865
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Po wymianie trafa, Q6803, Q6804, R6895, R6896 nie reguluje się korekcja H; V działa. Obraz za szeroki, poduszka, przesuniętyw lewo. EW (na wyjściu E BOARD)- ma tylko ok 0.5V 'kopczyk', wg mnie brak impulsów takich jak trzeba, ale nie mam oscylogramu dla pewności. A taka diagnoza to poważny kłopot ze względu na koszty.
    Ale jeszcze gorszy jest jej brak... Pomóżcie.
  • #2 4346091
    janp52
    Ocena: 15
    sprawdz LF8801 i napisz jakie trafo wstawiłeś .
    modny
    Ocena: 33
    Zwarty jest jeden tranyzstor smd na płycie odchylania jest z krawędzi płyty nie pamiętam oznaczenia ale miałem go kilka razy.
  • #4 4346285
    Krystian Filo
    Ocena: 2
    Czeka Cie syzyfowa praca , musisz sprawdzic wszystkie tranzystory SMD.
    Pozdrawiam Krystian
  • #6 4350327
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    modny- płytą odchylania nazywasz moduł "D1", czy płytę bazową "power supply&deflection"?
    janp52 napisał:
    sprawdź LF8801
    Gdzie on? Może 6801 ?
  • #7 4358592
    modny
    Ocena: 33
    Mówie o module D1, tranzystor który to może robić jest jednym z 6602-6608 i Q6611, jeżeli to on to jest zwarty we wszystkie strony - łatwo znaleźć. Uwagę należy jeszcze przykuć do Q6805 Q6806 D6811 D6810, (regulacja geometrii), przy usterkach trafa są one częstymi ofiarami i nie zawsze miernik pokazuje że coś z nimi nie tak - najlepiej podstawić nowe.
    Pamiętaj jeszcze o ogyginalnych częściach zamiennych, Sony nie lubi zamienników, które nie pochodzą od nich.
✨ Po wymianie transformatora HR8638 oraz elementów Q6803, Q6804, R6895, R6896 w telewizorze Sony KV29FX65K/AE5 nie działa korekcja pozioma (H), natomiast pionowa (V) działa poprawnie. Obraz jest za szeroki, przesunięty w lewo i występuje efekt "poduszki". Na wyjściu modułu odchylania (E BOARD) napięcie EW wynosi około 0,5 V, co wskazuje na brak odpowiednich impulsów. Zaleca się sprawdzenie wszystkich tranzystorów SMD na module odchylania D1, szczególnie tranzystorów z zakresu 6602-6608, Q6611 oraz elementów Q6805, Q6806, D6810, D6811 odpowiedzialnych za regulację geometrii, które często ulegają uszkodzeniu przy awariach transformatora. Wskazane jest stosowanie oryginalnych części Sony, gdyż zamienniki mogą nie działać prawidłowo. Problem jest złożony i wymaga dokładnej diagnostyki elementów modułu odchylania.
