Iveco 351 2001 - Sterowanie centralnym zamkiem i odcięcie +12V po stacyjce
htho4 04 Paź 2007 08:37 2348 7
  • #1 4346476
    htho4
    Ocena: 3
    witam !! czy ktos kiedys robil taki samochod?? potrzbuje konkretnie sterowania centralnym zamkiem bo zakładam alarm pilotowy, i druga sprawa to odciecie czy moge uciac niegasnacy +12V po stacyjce??
  • #2 4346701
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jak kiedyś robiłem wyłącznik ukryty to sie okazało że ten plus jest tylko do zapalenia a potem jak go odetniesz to auto jeżdzi -posprawdzaj dawno to robiłem i pamiętam że było jakieś jajo w iveco
  • #3 4929350
    damkoz
    Ocena: 67
    podłącze się do pytania, robił ktoś alarm w iveco daily z 2001r (modelu nie znam) i ma może rozpiskę??
    Potrzebuję +po zapłonie, zasilanie, drzwi i kierunki.
  • #4 4929832
    Zmacio
    Ocena: 114
    Rozpiska systemu Defa. Wszystko jak na dłoni.
    • 820X-(M)G-Iveco-Daily-01.pdf (324.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4929919
    damkoz
    Ocena: 67
    bardzo dziękuje ;) A mam jeszcze pytanie, co można odciać immobiliserem (pomijając + po stacyjce albo rozrusznik)
  • #6 6224481
    ciciuch235
    witam panowie mam problem w iveco 2001r z podlaczeniem sterowania z centralnym zamkiem znalazlem modul nie moge zrozumiec tych zdiec co kolega podal , gdzie sie wpiac czym wysterowac pomuszcie prosze .
  • #7 6224934
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1049
    te 2 zielone co sa przecięte to przewody od motorów siłowników, musisz zrobić moduł na 2 przekaźnikach (F) https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic366028.html#1854448 który będzie na czas ruchu siłowników odcinał raz jeden raz drugi przewód i podawał w kierunku instalacji +
  • #8 6256295
    ciciuch235
    dzięki kolego działa wszystko tylko musjałem dac jeszcze jeden przekażnik na zamykanie paki ,
✨ Dyskusja dotyczy sterowania centralnym zamkiem w Iveco Daily z 2001 roku oraz kwestii odcięcia napięcia +12V po stacyjce w celu instalacji alarmu pilotowego. Wskazano, że plus po zapłonie jest aktywny tylko do momentu uruchomienia silnika, a jego odcięcie nie wpływa na dalszą jazdę pojazdu. W przypadku sterowania centralnym zamkiem konieczne jest zastosowanie modułu z przekaźnikami, który na czas ruchu siłowników będzie przełączał przewody zasilające siłowniki zamka. Jeden z użytkowników podzielił się schematem modułu na dwa przekaźniki, a także wspomniał o konieczności dodania dodatkowego przekaźnika do zamykania tylnej klapy. Poruszono również temat podłączenia sygnałów +po zapłonie, zasilania, drzwi i kierunkowskazów w kontekście instalacji alarmu. Wspomniano o systemie Defa jako przykładzie rozpiski instalacji alarmowej. Dyskusja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące integracji alarmu z centralnym zamkiem i immobiliserem w Iveco Daily 2001.
