Wzmacniacz NIKKO NA-590II - spalony opornik i dym po podłączeniu
radziejsz 04 Paź 2007 19:24 1782 10
  • #1 4348371
    radziejsz
    Ocena: 5
    Witam , a wiec zaczelo sie od tego ze wzialem sobie wzmacniaczyk na działke , grał z kolumna 4ohm dosc glosno i byla podlaczona tylko jedna , po dluzszym graniu nagle cisza , dym ze wzmacniacza , glosnik basowy w kolumnie sie upalił . Po powrocie do domu rozebralem wzmacniacz moim oczom ukazał sie spalony opornik , podlaczylem do pradu , i po pewnym czasie bez obciazenia znowu zaczl dymic ten wlsnie opornik , mierzac opor wyszlo mi ze jest wszystko ok , tzn jest podobny do tego ktory jest chyba z drugiego kanalu.. Wzmacniacz był wczesniej naprawiany w zakladzie , zauwazylem ze chyba podczas tej naprawy zostal przeciety zolty kabelek ale w tym drugim kanale zalaczam zdjecia moze mi ktos pomoze , co wymienic , co sprawdzic aby znowu zaczelo to grac ;) nie jestem jakis mega zielony ale nei mam pomyslu jak sie za to zabrac , nie mam schematu zadnego
    Pozdrawiam i prosze o pomoc Radziej
  • #2 4348894
    alexplus
    Ocena: 19
    Posprawdzaj tranzystory ,napewno mają zwarcie.
  • #3 4397113
    radziejsz
    Ocena: 5
    wybacz ze tak dlugo nie odpisywalem , ktore tranzystory ?? zaraz sie zabieram sprawdze chyba wszystkie ;)
    na 4 zdjeciu sa ppokazane dwa tranzystory przyczepione do radiatora , na tym z prawej strony jest zwarcie na nozkach C i B , i czyli w tym caly problem ?
  • #4 4397177
    konti
    Ocena: 117
    Na wstepie sprawdz czy tranzystory sterujace nie maja przebicia lub zwarcia sprawdz rezystory emiterowe pozniej roznicowke tranzystory koncowe wylutuj .Czasami jest tak ze pomiary wskazuja ze moga byc dobre a w rzeczywistosci jest inaczej posprawdzaj i napisz
  • #5 4397300
    radziejsz
    Ocena: 5
    hmm sprawdzilem wszystkie tranzystory , znalazlem trzy ktore maja zwarcia na dwoch lub na trzzech nozkach , tylko nie potrafie powiedziec od czego one sa
  • #6 4397337
    konti
    Ocena: 117
    zrob zdjecie lub podaj symbole
  • #7 4399974
    radziejsz
    Ocena: 5
    to co udalo mi sie znalesc , to zwarcia na tych tranzystorach
    1.D666 A C??
    2.B647 A C??
    3.C945
    Przy znaku zapytania rowniez zaznaczylem kabalek , ktory zostal przeciety chyba przy poprzeniej naprawie i nie wiem dlaczego tak jest czy ktos byl by w stanie mi wytlumaczyc ??
  • #8 4416965
    radziejsz
    Ocena: 5
    Panowie zadnych pomyslow ?? z tego co ja potrafilem sprawdzic nic mu wiecej nie dolega wiec czy to kwestia tylko tych tranzystorkow ??
  • #9 4418168
    konti
    Ocena: 117
    Szkoda ze nie masz schematu wtedy bylo by latwiej co kolwiek stwierdzic a nikt przeciesz jasnowidzem nie jest :)
  • #10 4418390
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1098
    A co z Q717 i Q719? Sprawdzone? Jak tamte sprawdzałeś, wylutowałeś je?
    Kabelkiem się nie przejmuj, prawdopodobnie jest do ustalenia prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych i po to on tam jest, żeby go przeciąć w razie potrzeby.
    Spalony rezystor - poszukaj tego samego tylko w drugim kanale i go wymień (jak się nie mylę to to samo co R 726).
    Sprawdź tranzystory ale po wylutowaniu ich, kup nowe, wstaw i sprawdź. Oczywiście to wszystko jak "czujesz się na siłach", że sobie z tym poradzisz.
    Adam
  • #11 4421210
    radziejsz
    Ocena: 5
    no niestety schematu nie mam , nie wylutowywalem ich bo nie mialem takiej dluzszej chwili , wylutuje je w srode najpredzej , i w takim razie opisze dokladniej
Wzmacniacz NIKKO NA-590II po podłączeniu do kolumny 4Ω zaczął dymić i przestał grać, a w kolumnie spalił się głośnik basowy. Po rozebraniu urządzenia zauważono spalony opornik, który po wymianie nadal dymił bez obciążenia. Pomiar oporu opornika wykazał wartości zbliżone do drugiego kanału. W trakcie diagnozy znaleziono zwarcia na kilku tranzystorach (D666, B647, C945) oraz przecięty żółty kabel, prawdopodobnie związany z regulacją prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych. Zalecane jest sprawdzenie i wylutowanie tranzystorów sterujących i końcowych, wymiana uszkodzonych elementów oraz porównanie spalonych rezystorów z tymi z drugiego kanału (np. R726). Brak schematu utrudnia diagnozę, jednak wymiana uszkodzonych tranzystorów i rezystorów powinna przywrócić działanie wzmacniacza.
