Jak otworzyć port 6112 w Linuxie? Konfiguracja i sprawdzenie połączenia
mutombo 22 Lis 2003 02:35 3015 11
  • #1 409284
    mutombo
    chciałbym otworzyc port 6112 w linuxie - jak to zrobić ?? Uważam że jest zamkniety , gdyż po wpisaniu w windzie w telnecie "o 192.168.1.1 [6112]" wywala mi komunikat że nie dojście do tego portu jest zablokowane
  • #2 409490
    elektryk
    Ocena: 241
    Telnet nigdy nie pokazuje że port jest zamknięty ale pokazuje jedynie że połączenie się nie udało. Czy wogóle jakiś proces przyjmuje połączenia na Twoim serwerze na porcie 6112?
  • #3 409509
    mutombo
    Port 6112 jest portem Battle Netu i właśnie chodzi o to że nikt z sieci nie zostaje dopuszczony do tego portu. Nie mogę go otworzyć.
  • #4 409517
    elektryk
    Ocena: 241
    A uruchomiłeś serwer BattleNet?
  • #5 410387
    mutombo
    nie a jak to zrobić ?? bo może właśnie tego nie wiem jak możesz to napisz jak to moge wykonać :) - z góry bardzo dziekuje
  • #6 411012
    elektryk
    Ocena: 241
    A właściwie to CO Ty chcesz zrobić, bo nie rozumiem problemu.
  • #7 411099
    mutombo
    Mam server na linuxie który udostępnia DSL'a i mam zamiar grac na BN w Diablo 1 bez FW - czyli chodzi o to, aby inni mogli się do mnie dołączyć wiem, że do tego musze mieć otwarty port 6112 udp
  • #8 411107
    elektryk
    Ocena: 241
    INNI skąd? z internetu czy LAN?
  • #9 411116
    mutombo
    jeżeli mam gre skreowana na BN to ani ludzie z sieci ani z internetu
  • #10 411206
    elektryk
    Ocena: 241
    A czy BN nie wymaga aby każdy uczestnik miał własne publiczne IP?
  • #11 417670
    mutombo
    A czy ja będąc administratorem nie jestem w stanie ustawić tego, aby urzytkownikowi to działało ??? Jak miałem postawiony server na XP to jeden urzytkownik z sieci mógł bez problemu grać na BN i każdy z internetu mógł się podłączyć. Teraz to samo chciałbym zrobić na linuxie i pytam jak
  • #12 418229
    elektryk
    Ocena: 241
    Pewnie miał przekierowany ten port do kokretnego urzytkownika.
    A na czym była dzielona sieć? Na jakim programie.
    Napisz jeszcze jakiego masz linuxa.
Dyskusja dotyczy otwarcia portu 6112 na systemie Linux w celu umożliwienia gry w Diablo 1 przez Battle.net bez zapory sieciowej. Port 6112 jest wykorzystywany przez serwery Battle.net i wymaga, aby na tym porcie działał odpowiedni proces (serwer Battle.net). Problemem jest brak dostępu do portu z zewnątrz, co może wynikać z braku uruchomionego serwera na Linuxie lub braku przekierowania portu w sieci. Użytkownik posiada serwer Linux udostępniający DSL i chce, aby inni użytkownicy z internetu mogli się do niego podłączyć. Wskazano, że konieczne jest uruchomienie serwera Battle.net oraz konfiguracja przekierowania portu 6112 UDP na routerze. Poruszono także kwestię wymagań Battle.net dotyczących posiadania publicznego adresu IP przez uczestników gry. Zalecane jest podanie dystrybucji Linuxa oraz informacji o sposobie dzielenia łącza internetowego, aby precyzyjnie skonfigurować przekierowanie portów i uruchomienie serwera.
