Komputer resetuje się po uruchomieniu gry - problem z pamięcią RAM 2x1GB Goodram PC3200
raiwan 05 Paź 2007 15:05 2002 8
  • #1 4350709
    raiwan
    Ocena: 18
    Witam :) mam maly problem z komputerem
    Po zakupie pamieci i karty graficznej zaraz po uruchomienu gry komp sie sam resetuje, a nieraz pojawia sie "krazki" cyli napisy na niebieskim tle.
    Kupilem zasilacz mocniejszy, bo kazdy mowil ze na 90% to to i nic.
    Odkrylem ze na jednej pamieci komputer smiga jak trza, na drugiej osobno tak samo, ale jak wloze dwie odrazu problem.
    Karta grafiki to radeon xpro 1950, pamiec 2x 1 gb good ram pc3200 400 mhz, plyta glowna msi max 2gb pamieci, procek 3ghz
    Pamieci byly kupowane w komplecie (duo pack).
    Co radzili zrobic to aktualizowac bios i zrobic test pamieci ale to jutro bede mial czas.
    Ale prosze o rade was bo moze wiecie i znacie sie napewno lepiej i moze odrazu odeslac pamiec na gwarancje czy sprobowac wszystkiego oraz zwiekszyc lub zmniejszyc napiecie pamieci ??
  • #2 4350728
    pudryssek
    Ocena: 15
    Ściag sobie memtest i sprawdz ramy. To tak na początek..
  • #3 4350810
    Stingerek
    Ocena: 4
    nie ściąg tylko ściągnij :)
    A co masz za zasilacz ?
    Jaką masz płytę główną ?
    Spróbój podnieść pamieciom napięcie lekko.
  • #4 4350898
    gbaja
    Ocena: 2
    Przyczyn może być wiele, zaczynając od uszkodzonej pamięci ram, lub pamięci na karcie graficznej, poprzez za słaby zasilacz, kończąc na zbyt mało wydajnym chłodzeniu.
  • #5 4350916
    raiwan
    Ocena: 18
    Zasilacz kupilem chieftek (chyba tak sie pisze) 500 W
    Płyta to (link niej) PM8M3-V
    "http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=234&maincat_no=1&cat2_no=170"
    No i problem mam wlasnie taki ze jak wchodze w bios to tam nie mam zadnej mozliwosci wejscia w ustawienia napiecia w podkategoriach, chyba ze sie tam jakos ustawia co lub co innego wciska na poczatku, prosze i blagam was o pomoc, nawet jak wiecie to dajcie instrukcje jak zmienic zasilanie :)
    a i zapomnialem dosac ze na dwoch identycznych kosciach kingstona 2x 256mb 333 hz dziala wsystko miodzo...
  • #6 4351690
    Stingerek
    Ocena: 4
    proboj tymGoodramom zmienic predkosc taktowania na 333Mhz
    Albo poszukaj czegos co brzmi jak:
    VDIMM
    VDDR
    Dram Voltage
    DDR Voltage
    I tym podobne.
  • #7 4352369
  • #8 4352600
    Przemcio
    Ocena: 256
    procek 3ghz
    No właśnie tylko jaki ?
    Równe 3GHZ czy 3,06GHz albo może 2,93GHz
    Te pozornie nieduże różnice powodują, że jeden procesor pracuje na FSB 533 a inny na FSB 800.
    Wg opisu nie powinno mieć to dla RAM`u znaczenia ale w praktyce jak widać może być różnie i może zależeć np. od konkretnego modelu procesora.
    P.
  • #9 4353748
    raiwan
    Ocena: 18
    No i wyjasnila sie sprawa
    Problem rozwiazal sie po update BIOS'u
    Taka pierdolka a tyle mi klopotow i nerwow narobila
    Dziekuje wszystkim za pomoc
✨ Problem polegał na samoczynnym resecie komputera po uruchomieniu gry, co objawiało się także pojawianiem się niebieskich ekranów z napisami. Komputer wyposażony był w 2x1GB pamięci RAM Goodram PC3200 400 MHz, kartę graficzną Radeon XPro 1950 oraz płytę główną MSI PM8M3-V obsługującą maksymalnie 2GB RAM. Po wymianie zasilacza na mocniejszy Chieftec 500W problem nie ustąpił. Testy wykazały, że pojedyncze moduły RAM działały poprawnie, natomiast przy dwóch modułach jednocześnie występowały problemy. Sugerowano wykonanie testu pamięci za pomocą Memtest, obniżenie taktowania pamięci do 333 MHz oraz ewentualną zmianę napięcia zasilania modułów RAM (parametry takie jak VDIMM, DDR Voltage). Ostatecznie rozwiązaniem okazała się aktualizacja BIOS-u płyty głównej, która usunęła problemy ze stabilnością systemu przy dwóch modułach pamięci RAM.
