Reset komputera po dodaniu RAM Good Ram GR400D64L3/256 do Matsonic MS9107C
jahb 19 Sty 2009 21:36 1548 7
  • #1 6024666
    jahb
    Witam! Mam plyte glowna matsonic ms9107c. Mialem zamontowana jedna kostke pamieci DDR Kingston KVR400X64C3A/256. Po wlozeniu drugiej kostki pamieci Good Ram GR400D64L3/256 komputer po kilku lub kilkunastominutowym działaniu resetuje sie. Kostki na pewno nie sa uszkodzone.
  • #2 6024718
    mat_ed
    Ocena: 268
    Czy jeśli zamontujesz TYLKO tę nową kość problem nadal występuje ?
    Jaki zasilacz marka i moc ? Dokładną konfigurację przedstaw.
    Skąd pewność,że kości na pewno sprawne? Aby się o tym przekonać należy wykonać test w programie Memtest -> www.memtest.org
  • #3 6026423
    jahb
    Jeśli zamontuje tylko te nowa kosc to komputer wariuje i nie chce sie załadowac system. Zasilacz to Codegen 300x o mocy 300W
  • #4 6026486
    K!lleR
    Ocena: 131
    Zmienić ten podzasilacz i to jak najszybciej.
  • #5 6026685
    =X=
    Ocena: 29
    Wymiana zasilacza swoją drogą ale i tak na tym powinny działać obie naraz.
    Najlepiej sprawdź tą drugą kość na innym komputerze.
  • #6 6027089
    jahb
    A czy wymiana na Astec - SA250-3545-2288A cos mi pomoze?
  • #7 6027154
    mat_ed
    Ocena: 268
    To ten sam poziom co Twój codegen, jeśli jednak masz taki pod ręką to w celu sprawdzenia możesz podmienić zanim zakupisz nowy zasilacz.
    Ponadto przetestuj pamięć w Memteście jak już wcześniej napisałem.
    Przedstaw dokładną konfigurację. Ten zasilacz ,który wymieniłeś ma 250W.
  • #8 6027187
    jahb
    Dysk Twardy: Maxtor 4W06H4 60GB
    Procesor: Intel Celeron 1700 MHz
    Karta Graficzna: nVIDIA GeForce FX 5900 XT
✨ Problem dotyczy resetowania się komputera z płytą główną Matsonic MS9107C po dodaniu drugiej kości pamięci Good Ram GR400D64L3/256 obok istniejącej Kingston KVR400X64C3A/256. Po zamontowaniu tylko nowej kości komputer nie uruchamia się poprawnie. Zasilacz Codegen 300x o mocy 300W może być niewystarczający lub wadliwy, co sugeruje konieczność jego wymiany. Propozycja testu pamięci w programie Memtest została podkreślona jako ważna dla potwierdzenia sprawności modułów RAM. Alternatywnie rozważono podmianę zasilacza na Astec SA250-3545-2288A o mocy 250W, jednak jest to model o niższej mocy niż obecny. Konfiguracja sprzętowa obejmuje dysk Maxtor 4W06H4 60GB, procesor Intel Celeron 1700 MHz oraz kartę graficzną nVIDIA GeForce FX 5900 XT. Zalecane jest sprawdzenie pamięci na innym komputerze oraz wymiana zasilacza na mocniejszy i stabilniejszy model, aby zapewnić prawidłową pracę obu modułów RAM.
