Lokalizacja wyłącznika uderzeniowego w Peugeot 307 1.6 2005 po wypadku
kzwp 05 Paź 2007 15:20 34000 9
  • #1 4350755
    kzwp
    Ocena: 4
    Witam, mam taki problem, nie wiem gdzie znajduję sie tzw wyłącznik uderzeniowy w Peugocie 307 rok. 2005 silnik 1.6, samochod po wypadku nie chce odpalić więc wydaje mi się że to jest to, jeśli ktoś z was wie gdzie on się znajduję to prosze o pomoc.
    Z góry dziękuję.
  • #2 4351603
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Nie ma takiego wyłącznika w 307.
  • #3 4351630
    Megawe
    Ocena: 1431
    Nie ma wyłącznika uderzeniowego.Pompa paliwa jest zasilana bezpośrednio z "zespołu zasilania"ktory znajduje się na lewym nadkolu pod maską.Rownolegle z pompą jest połączony zawor od filtra z węglem aktywnym,znajduje się on na środku za silnikiem.
  • #4 5623472
    VwAudiSeat
    Ocena: 22
    Witam, posiadam tez takiego Peugeota po wypadku, ale 2.0HDI i tez nie chce odpalić, też się zastanawiałem gdzie wyłącznik uderzeniowy, ale jak tu czytam, to niby go nie ma, wiec co jest przyczyną że jest silnik rozłaczny??
    po prostu co zrobić , żeby odpalił??
  • #5 18225026
    Diogenes 123
    Ocena: 4
    Czy już udało się odpalić samochód. Bo chciałem kupić taki sam też jest po wypadku i też nie będzie widzieć jak go odpalić.
  • #6 18225132
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Tam masz blokadę od SRS. Tylko czyszczenie crash data i będzie palił. Możesz spróbować odpalić bez air bagu - po prostu odepnij go.
  • #7 18225799
    beryas
    Ocena: 413
    Zadna crash data, kasujesz bledy w sterowniku silnika i zapalasz auto...
  • #8 18226048
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    A jakiż to błąd siedzi w sterowniku że nie można odpalić silnika, a podobno po skasowaniu odpala. Widziałeś kiedyś peugeota 307, stałeś obok niego ? Ta rada to ...potłuc o kant dupy.
    Ech te dzieci neo...
  • #9 18226413
    beryas
    Ocena: 413
    Chłopie 12 lat sprowadzałem auta z fr...
    Kasujesz błędy i zapalasz, 307 to nie Kangoo czy Modus.
  • #10 18228355
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Zapytam nieśmiało , ile wersji sterowników było użytych w P307 ,wiesz?
    Co do generacji procesorów,wiesz jakie dwie zasadnicze?
    Wystarczy podejrzeć stan ECU , jest zezwolenie na uruchomienie czy nie.
    Ale tu trzeba na bieżąco śledzić wersje rozwojowe, i nie ma niepotrzebnych dyskusji.
✨ W Peugeot 307 1.6 z 2005 roku nie występuje tradycyjny wyłącznik uderzeniowy (crash switch). Pompa paliwa jest zasilana bezpośrednio z zespołu zasilania umieszczonego na lewym nadkolu pod maską, a równolegle do niej podłączony jest zawór filtra z węglem aktywnym za silnikiem. Po wypadku problem z odpaleniem może wynikać z blokady systemu SRS (poduszki powietrzne), która wymaga skasowania tzw. crash data w sterowniku. Niektórzy sugerują, że można spróbować odpalić samochód po odłączeniu poduszki powietrznej. Skasowanie błędów w ECU i uzyskanie zezwolenia na uruchomienie silnika jest kluczowe, jednak różne wersje sterowników i generacje procesorów w Peugeot 307 mogą wpływać na sposób rozwiązania problemu. Dyskusja podkreśla, że Peugeot 307 nie posiada prostego wyłącznika uderzeniowego jak w innych modelach, a diagnostyka i reset systemów bezpieczeństwa są niezbędne do przywrócenia możliwości uruchomienia silnika po kolizji.
