Peugeot 307 - Silnik kręci, ale nie odpala po kolizji i renowacji instalacji
alfred6 03 Paź 2017 20:14 3498 11
  • #1 16736117
    alfred6
    Witam auto po kolizji instalacja po renowacji niby wszystko działa kręci ale nie odpala po podpięciu do kompa pokazuje przekaźnik podgrzewania świec żarowych ale w garażu jest ciepło więc nawet bez świec powinien zapalić tak myślę.
  • #2 16736127
    sly_1978
    Ocena: 284
    Wyłącznika wypadkowego bym poszukał.
  • #3 16736155
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    Poszukaj czerwonego pipka pod maską przy podłużnicy. Jeśli znajdziesz to spróbuj wcisnąć.
  • #4 16736202
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Oj w tym pojeździe chyba nie znajdzie czerwonego przycisku. Konieczne uruchomienie w sofcie sterownika. Czyli diagnoskop.
  • #5 16736247
    sly_1978
    Ocena: 284
    ABS podłączony ?
  • #6 16736541
  • #7 16738914
    alfred6
    Z tego co wiem to w tym aucie nie ma wlonczony zderzeniowego.A auto było podpinane pod kompa i pokazało parę błędów które zostały skasowane ale został jeden od przekaźnika świec żarowych będę próbował jeszcze wymienić moduł BSM.A czy może to być wina immobilizera????
    A i jeszcze jedno po odpięciu i przy pięciu klemy coś złapię lecz po sekundzie tak jakby go przy blokowało i wtedy można kręcić do bólu i nic
  • #8 16739428
    piotrekwoj1
    Ocena: 3376
    Jak zrobisz porządną diagnostykę to się dowiesz samo kasowanie błędów nic tu nie wnosi.
  • #9 16739855
    sly_1978
    Ocena: 284
    Jaki to w ogóle motor ?
  • #10 16742494
    alfred6
    1.6 HDi Wczoraj prubiwalem palić go na plaku i coś tam działał ale sam to nie gada
  • #11 16742589
    sly_1978
    Ocena: 284
    Co masz na myśli pisząc coś tam działał? Oczywiście BSI tez diagnozowane? Rozrząd nie przeskoczył przy kolizji ?
  • #12 16767939
    alfred6
    Witam trochę mnie nie było ale dowiedziałem się że może to być wina sensora od poduszek i dzisiaj kolega pojechał z nim do szpeca żeby go odblokować więc dam znać jak go podłącze
    Sensor poduszek odblokowany i auto pali ale na trzy baniaki ale jeszcze go podepne po compa bo świeci poduszka i silnik ale nie pokazuje grzania świec żarowych.
✨ Po kolizji i renowacji instalacji elektrycznej w Peugeot 307, silnik kręci, ale nie odpala. Użytkownik zauważył błąd związany z przekaźnikiem świec żarowych, mimo że w garażu jest ciepło. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie wyłącznika wypadkowego, czerwonego przycisku pod maską, oraz diagnostykę BSI i BSM. Użytkownik zidentyfikował silnik 1.6 HDi i próbował uruchomić go na plaku, co przyniosło częściowy sukces. Po odblokowaniu sensora poduszek auto odpaliło, ale działa na trzy cylindry. Wciąż występują błędy związane z poduszką i silnikiem, a problem z grzaniem świec żarowych nie został rozwiązany.
