Jeśli chodzi dokładność frezowania płytek to z mojego doświadczenia można uzyskać znacznie lepsze parametry niż w przypadku wytrawiania.
Niestety zależy to w dużej mierze od jakości wykonania maszyny (gładkość stołu, rozdzielczość pojedynczego kroku, powtarzalności kroków itp. itd.)
Również bardzo ważny jest sam laminat, wszelkie wybrzuszenia, nierówności są dość częste wśród tanich laminatów dostępnych w sklepach elektronicznych (ja nazywam je wprost po prostu odpadami).
Bardzo ważny jest też sposób mocowania płytki na stole.
Kiedyś robiłem płytkę z bardzo cienkimi ścieżkami 10mils i nawet nieźle wyszła
Generalnie frezarka obrysowuje miedź tworząc w ten sposób ścieżki (zależy to w głównej mierze od oprogramowania dostarczonego z maszyną), jeśli chodzi o wybieranie niepotrzebnej miedzi to osobiście uważam że jest to tylko taki bajer, osobiście nie widzę potrzeby robienia tego, można zaprojektować płytkę tak aby nie było niepotrzebnej miedzi
Najlepiej wybrać maszynę której producent umieścił w oprogramowaniu import plików GERBER i NCDrill, odpada wtedy bardzo wiele problemów z przeskalowywaniem i dopasowaniem poszczególnych warstw do siebie.
Płytki PCB frezuje się frezem stożkowym 30,45,90stopni , (koszt ok 50 zł/szt, ostrzony obustronnie węglik na allegro). Jego trwałość zależy w głównej mierze od ciebie
. Jak dasz za duży posów przy małym zagłębieniu to stopka się odkruszy. Tak samo jak obroty lub moc wrzeciona będą za małe.
Jest z tym związane wiele niuansów
Generalnie jest tak, że zanim się nie nauczysz to frez prędzej się ukruszy niż stępi
Jeśli chodzi o ceny płytek to jet to traktowane jako produkcja prototypowa a więc ceny od 60zł/1dcm w górę (dokładnie niestety nie wiem).
