Kompatybilność RAM DDR 512 400 z płytą MSI MS-6507 i Celeron 1.7
SQUELTH. 07 Paź 2007 17:25 1353 7
  • #1 4356834
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Padła płyta w komputerze, BX4FBUhttp://www.jetway.com.tw/oldweb/evisn/product/p-4/p4x533/p4x533.htm
    (procek Celeron 1.7 - sprawny)
    Jest w niej taką kość RAM:
    http://www.allegro.pl/item227517406_nowa_pamiec_ddr_512_400_fv_gw_maxima_lodz_.html
    chcę kupić taką płytę z procesorem:
    http://www.allegro.pl/item252116465__msi_ms_6507_rad_piv_1_5_fv_gwar_.html
    i tutaj mam pytanie:
    Czy Ten RAM będzie współpracować z ta płytą?
    Czy może ktoś się orientuje?
    Pytam z tego względu, że miałem parę przypadków, w których z niewiadomych przyczyn płyta nie współpracowała z niektórymi kośćmi pamięci.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    P.S czy ten Celek 1.7 będzie również z nią współpracować ?
    i jak wygląda porównanie wydajności P4 1.5 i C 1.7 ?
  • #2 4357130
    Shadowek
    Ocena: 24
    Będzie działać
    Do do porównania procków to p4 1.5 powinien być o jakieś 20-30% szybszy od c1.7
  • #3 4357325
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Shadowek napisał:
    Będzie działać
    Muszę być na 100% pewien, jeśli tak to zaraz zamawiam,
    Tylko ten nie będzie w pełni wykorzystywany tutaj jest 400 a płyta obsługuje do 233, tak??
  • #4 4357359
    dankam
    Drogi kolego...
    Jeżeli płyta obsługuje pamięci DDR 400, wówczas jak włożysz pamięć np DDR 333 lub 266 to płyta bez problemu obsłuży Ci pamięci z niższym taktowaniem. Czyli adekwatnie do tego nie ma szans aby pamięć DDR 266 chodziła jako DDR400, ale na pewno będzie obsługiwana przez płytę.
  • #5 4357385
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    Chyba kolega dokładnie nie przeczytał,
    To pamięc jest 400 a płyta obsługuje do 233.
    Chodzi mi czy w tym wypadku będzie normalnie działać.
  • #6 4357464
    Shadowek
    Ocena: 24
    Nie do 233 tylko na 266...
    Taktowanie pamięci to 400mhz gdy wsadzisz do tej płyty głównej magicznie zmaleje do 266mhz...
    Działać będzie, tylko że nie wykorzystasz w 100% wydajności tej kości pamięci....
  • #7 4357587
    SQUELTH.
    Ocena: 22
    O i właśnie o to mi chodziło, dzięki zamawiam.
    a nie zauważyłem,że 266 :P
  • #8 4358470
    dankam
    Rzeczywiście nie zauważyłem :D
    Tak jak napisał Shadowek - pamięć będzie hulała bez problemu tylko, że z mniejszą częstotliwością niż domyślna - co daje duże prawdopodobieństwo, że się mniej zmęczy i będzie dłużej "żyła" ;)
Dyskusja dotyczy kompatybilności pamięci RAM DDR 512 MB 400 MHz z płytą główną MSI MS-6507 oraz procesorem Celeron 1.7 GHz. Potwierdzono, że pamięć RAM będzie działać na tej płycie, jednak z obniżoną częstotliwością taktowania do 266 MHz, ponieważ płyta nie obsługuje pełnych 400 MHz. W efekcie moduł RAM nie będzie wykorzystywany w pełni, ale będzie kompatybilny i stabilny. Procesor Celeron 1.7 GHz jest kompatybilny z płytą MSI MS-6507, jednak pod względem wydajności jest około 20-30% wolniejszy od procesora Pentium 4 1.5 GHz. Wymiana płyty i pamięci jest możliwa bez problemów, a obniżona częstotliwość RAM może nawet pozytywnie wpłynąć na żywotność modułu.
