Głośnik wysokotonowy. Stosunek jakość/cena. Ma 200 W RMS?
sawik2222 07 Paź 2007 20:28 2540 12
  • #1 4357486
    sawik2222
    Ocena: 3
    Czy ten głośnik wysokotonowy http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
    jest dobry w stosunku jakosc/cena?? czy ma zeczywiscie 200w rms??
    Mam jeszcze głosnik średniotonowy STX 150w rms i jak mam je podłączyc zeby były 4 lub 8Ohm. Proszę o schemat. Z góry dziękuję i pozdrawiam sawik2222
  • #2 4357663
    nyquist
    Ocena: 192
    Jakoś nie mam przekonania do stxów.. Jak jeszcze nie kupiłeś, to poszukaj czegoś innego. Jak chcesz, żeby było tanio, to wybierz np. teslę. W miarę dobrze grają i są niedrogie.
    Ten głośnik na pewno nie ma 200W RMS..:-/
  • #3 4357690
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Ten wysokotonowiec to 8 Ω-wy tweeter o mocy ok. 2,5-3,5 wat.
    Może jak go się podłączy przez filtr 18dB/okt. o częstotliwosci odcięcia ze 7000 Hz to może i w zespole głośnikowym 200 wat na stabilnym wzmacniaczu wytrzyma, w co szczerze wątpie.
    No ale z opisu to głośnik do kolumny 200 watowej.
  • #4 4357736
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    akurat bzdura, ARV nie jest lepszy od STX GDWK.
    Głośnik pod względem - cena / jakość jest raczej bezkonkurencyjny.
    Co to za głośnik średniotonowy STX? Od tego jak podłączysz wysokotonowca nie zmieni się w dużym stopniu impediancja całego zestawu (będzie tyle ohm ile ma "duży głośnik"). Wytrzyma 200 watt, ale z odpowiednim filtrem..
  • #5 4357855
    sawik2222
    Ocena: 3
    Dzięki, mniejwięcej rozumiem, ale jaki mam kupic filtr?? Proszę o dokładne parametry.
    Ten średniotonowy To GDM 17-150-8sc
    u góry cytat MCZESLAW
    to jak mam podłączyc zeby miał te 130w rms?? jaki filtr itp
  • #6 4358785
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    To zależy jak chcesz puścić wysoko tego średniotonowca, ale proponuję przyjąć 5-6 kHz.
    dla średniotonawca cweka szeregowa ok.0.3 mH
    dla wysokotonowca kondensator 3,3 µF szeregowo i za nim równilegle z głośniczkiem cewka też ok 0,3 mH. (tu 12dB/oktawe). W tym przypadku polaryzacja raczej zgodna.
  • #7 4358805
    Pawel S.
    Ocena: 124
    no i oczywiscie na NIE sa osoby ktore nawet nie widzialy na zywo tego glosnika...
    biorac pod uwage stosunek cena/jakosc to ten glosnik jest naprawde bezkonkurencyjny i brzmi naprawde dobrze. bije na glowe ARV oraz wiekszosc tonsili nie wspominajac o chinczykach itp
    co do mocy... zapewne wytrzyma te 200W przy odpowiedniej zwrotnicy tak jak to bylo z innymi glosnikami tej firmy ;)
    wiekszosc glosnikow STXa to porazka i niewarto sie nimi interesowac. oczywiscie jest kilka wyjatkow.
    ten sredniotonowiec to nieporozumienie i lepiej zmien go na AXa lub tanszego 18SW
    schematy zwrotnic juz sa
    Głośnik wysokotonowy. Stosunek jakość/cena. Ma 200 W RMS?Głośnik wysokotonowy. Stosunek jakość/cena. Ma 200 W RMS?
  • #9 4359106
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Ja myślałem o zastosowaniu głośników w 3-way
    a masz gotowa zwrotnice lub sprzet pomiarowy + doswiadczenie zeby zrobic 3 drogi??;>
    nie wspomne juz ze 3 drogi sa sporo drozsze
  • #10 4359134
    sawik2222
    Ocena: 3
    Tylko ja nie znam sie za bardzo na uF itd. Proszę poprostu podac model kondensatora i zwrotnicy .
  • #11 4359185
    Pawel S.
    Ocena: 124
    sawik2222, a co w tym trudnego?? kupujesz elementy zgodnie z opisem na schemacie i skladasz rowniez wg tego schematu. zwrotnice uniwersalne dostepne w sklepie sa do d...
    wszystkie te czesci zamowisz w www.polink.com.pl
  • #12 4359220
    sawik2222
    Ocena: 3
    dzieki
  • #13 4361842
    Arkadyo
    Ocena: 139
    stx 17-150-8sc przetwornik który jest do kupienia a nic nigdzie o nim nie znajdziesz :P. Pewnie podobny w parametrach do wersji SS czyli za wysoko średnimi on ładnie nie pogra. Cięcie dla niego to coś koło 2,5khz max i to filtrem 12db/okt. Niestety przy tak niskim podziale możesz zapomnieć o mocy 200 W kopułki stxa. Jakbyś miał średniaka który można przyciąć chociaż na 4,5 khz (mowa cały czas o Fc filtra, podział wyjdzie wyżej) to myslę że mógłbyś pakować te 200W na zestaw z kopułką pj stxa. A... tak mimochodem zapytam a jaki kolega ma wzmak, że się interesuje wytrzymałością 200W przy 8 ohm???
Dyskusja dotyczy głośnika wysokotonowego STX i jego stosunku jakości do ceny oraz deklarowanej mocy 200 W RMS. Uczestnicy podkreślają, że rzeczywista moc kopułki wysokotonowej to około 2,5-3,5 W przy impedancji 8 Ω, a deklarowane 200 W RMS odnosi się do całego zestawu głośnikowego przy zastosowaniu odpowiedniej zwrotnicy i wzmacniacza. Zalecane jest stosowanie filtra zwrotnicy o nachyleniu 12-18 dB/oktawę z częstotliwością odcięcia około 5-7 kHz, z elementami takimi jak cewka 0,3 mH i kondensator 3,3 µF. W przypadku głośnika średniotonowego STX 17-150-8sc sugerowane jest cięcie filtra około 2,5 kHz (12 dB/okt.), co ogranicza możliwość uzyskania pełnej mocy 200 W na kopułce. Podłączenie głośników w celu uzyskania impedancji 4 lub 8 Ω zależy od konfiguracji i nie zmienia znacząco impedancji całego zestawu, która jest głównie determinowana przez głośnik niskotonowy. Wskazano również, że zwrotnice uniwersalne są niewystarczające, a elementy do budowy zwrotnicy można zamówić w sklepach internetowych. W dyskusji pojawiły się porównania do innych marek, takich jak ARV, Tesla i Tonsil, z różnymi opiniami na temat jakości i wartości stosunku cena/jakość. Wspomniano także o możliwości zastosowania układu dwudrożnego lub trójdrożnego, przy czym trójdrożne są bardziej skomplikowane i droższe.
