Tonsil GDN 16/50/6 - optymalna pojemność obudowy i przegroda wewnętrzna?
Joker2 07 Paź 2007 22:09 1071 3
  • #1 4357926
    Joker2
    Ocena: 264
    Mam zamiar zbudować kolumny o wys. 1 metra ma głośnikach GDN 16/50/6. Jak to na podłogówki przystało będą miały dużą objętość. Vas głośnika do 0,027m². Moje pytanie brzmi jaką może mieć największą pojemność obudowa pod ten głośnik? Zależy mi na dużej wytrzymałości mocowej. Testowałem głośnik w obudowie zamkniętej 23l i wszystko było w porządku. O ile można ją zwiększyć?
    Ostatecznie czy było by dobrym pomysłem wklejenie w środku przegrody która dzieliła by obudowę na dwie komory, z których jedna była by pusta a w drugiej były by głośniki, zwrotnica itd.
  • #2 4358958
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Czy to ma być jeden głośnik na kolumnę , czy dwa???
    Bo z jednym troche w konstrukcji wolnostojącej może być kłopot.
    Otóż nie , głośnik idealny do obudowy br. Vb=32dm³, średnica tunelu 5 cm i długość 7 cm.
    Wymiary netto 1,5 dm × 2.2 dm × 10 dm = 33 dm³ ( litrów ).
    F3 ok 40Hz, no ale efektywność przetwarzania niskich nz poziomie 87 dB.
    Zchodzi pięknie nisko , ale z tytułu sporej objętości ostrożnie z gałką wzmacniacza.
    Moze bezpieczniej było by w zamkniętej ok 25 litrów piękny impuls F6-55Hz.?
  • #3 4359941
    Joker2
    Ocena: 264
    Ma być jeden głośnik w kolumnie (plus gwizdek oczywiście). Mówisz że najlepiej nadaje się do obudowy 32l? Jeśli chodzi o konfiguracje closed 25l to jak już pisałem sprawdzałem i jest ok., ale następne musze mieć podłogowe ze względu na chociaż by umiejscowienie. Myślałem aby zrobić w kolumnie szczelną przegrodę, aby głośnik siedział w około 25l. Co o tym myślisz?
  • #4 4360012
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    A no popatrz na te wymiary co ci podałem- czytaj dokładnie posty, przecież tu wysokość jak w mordę strzelił wychodzi 10dm, toż to 1 metr.
    Masz swoją podłogówkę :D . 33 litrów odjąc: dupkę głośnika, tunel BR i ze cztery belki wiążące wewnątrz , wyjdzie ok 32 litra.
    Jak Ci zależy na niskim basie to w BR jest dużo lepiej. F3 poniżej 40 Hz., w closet F3 65 Hz.-tylko może spl przetwarzania troche lepsza.
