Optymalna pojemność komory dla głośników Tonsil GDN 13/40/2?
Elvis25 28 Lut 2009 21:00 1845 10
  • #1 6218803
    Elvis25
    Ocena: 7
    Składam kolumny i potrzebuję Waszej rady jaką pojemność komory wybrać dla 2 głośników Tonsil GDN 13/40/2. Przeszukując forum znalazłem kolumny w których pojemność wynosiła 12L jak i 21L.
    Ponieważ będą to jedyne kolumny potrzebuję basu ale bez przesady. Jaką optymalną pojemność wybrać? Oczywiście obudowa BR.
    Czy jeżeli głośniki będą w kolumnie zamontowane głębiej o około 12-16mm to czy to ma wpływ na dźwięk i jego jakość? Oczywiście brzegi otworu byłyby zaokrąglone frezem.
  • #2 6219543
    Pawel S.
    Ocena: 124
    12 litrow bierze sie z klonowania kolumn TOTEM MITE itp. wg mnie jest to za malo.
    testowalem je w ok 23 litrach i to bylo juz za duzo bo zaczynaly niezle mulic.
    tak wiec wg mnie optymalnie bedzie 16-18 litrow
    umieszczenie glosnikow od spodu plyty frontowej pogorszy ch-ke kierunkowa. tzn jak staniesz na wprost kolumn to bedzie OK. ale jak juz odejdziesz w bok to bedzie gorzej.
    proponuje zrobic nakladke na front z HDF/MDFu 4-6mm
    Regulamin p.15
    Zdania zaczynamy z wielkiej litery, kończymy zaś kropką.
    Proszę poprawić pisownię.
    (dj-MatyAS)
  • #3 6219606
    Elvis25
    Ocena: 7
    Dzięki.
    Właśnie od klonów Totem Mite wziął się pomysł na życie tych głośników.
    Sam ich nietypowy a raczej rzadko spotykany kształt i pozytywne opinie zdecydowały o ich użyciu.
    Budowane kolumny to podłogówki więc będę miał wklejoną przegrodę i ustalenie właściwej pojemności jest dla mnie ważne. Później ciężko byłoby to skorygować o kilka litrów. Wygłuszać skrzynie czy zostawić niewygłuszoną? Skrzynia będzie z 18mm MDF-u lub płyty wiórowej.
    Pawel S.
    Ocena: 124
    czy wygluszac czy nie to zawsze jest indywidualna sprawa. posluchaj bez i posluchaj z wytlumieniem. zostaw to co ci najbardziej pasuje
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #5 6225268
    izbic
    Ocena: 9
    Przerabiałem to już kilkanaście razy więc pozwole sobie troszkę doradzić... miałem te głośniki w 12l tak jak na początku wszyscy radzili np. na audiostereo i musze powiedzieć, że na początku było super (dość nisko i bardzo dynamicznie) tym bardziej w pokoju 12m*, ale potem zdecydowanie zaczęło brakować basu. Zmieniłem pojemność do 20l i szybko zaorientowałem się, że to błąd pojawiło się zajśćie, ale zaczęły mulić jak cholera i osławiona średnica 13stek znikła w otchłani skrzynek :P pozniej dałem ok 16l i uważam, że to optymalna pojemność...wytłumieniem bawiłem się też sporo i uważam, że chyba najlepiej jest tłumić bardzo mało lub wcale. Bierz MDF jest łatwiejszy w obróbce tym bardziej,że GDNy mają nietypowy kształt.
  • #6 6225410
    Pawel S.
    Ocena: 124
    oj tak - w duzej pojemnosci mula chyba nawet bardziej niz ARN150 :lol:
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #7 6226356
    dubekk
    Ocena: 16
    Ja mam te glosniki w obudowie 18 litrow, br 5 * 16,5 cm i jest super .
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #8 6228158
    Elvis25
    Ocena: 7
    No to się wyjaśniło ;) Dzięki bardzo za porady. Dam na początek 18 litrów i ewentualnie po odsłuchu zmniejszę pojemność aż do uzyskania najlepszego dźwięku.
    Jeszcze walczę z cewką. W postach w necie znalazłem wersję z cewką 1,7 i 1,2 mH. Mam leżeć cewki 3,4mH rdzeniowe z drutek grubości 1mm. Spróbuję sam wykonać cewki powietrzne.
  • #9 6228224
    izbic
    Ocena: 9
    Od razu mówię, że nie opłaca się robić powietrznych, a możesz dać śmiało rdzeniową... ja mam 1,7 i jest ok ale podobno ludzie mówią, że na 1,5 uzyskują lepszą średnice... .
  • #10 6228271
    Elvis25
    Ocena: 7
    Czyli tylko muszę policzyć ile zwojów zdjąć z 3,4mH aby uzyskać 1,7mH a potem spróbować zejść na 1,5mH. Ano spróbujemy :D
  • #11 6228485
    Pawel S.
    Ocena: 124
    liczenie nic tutaj nie da. musisz mierzyc. jak nie masz dostepu do mostka RLC to zrob JIGa
✨ Optymalna pojemność komory BR dla dwóch głośników Tonsil GDN 13/40/2 wynosi około 16-18 litrów. Pojemność 12 litrów, stosowana w kolumnach typu Totem Mite, jest zbyt mała, co skutkuje niedostatkiem basu, natomiast pojemność około 20-23 litrów powoduje nadmierne "mulenie" dźwięku i utratę charakterystycznej średnicy. Wytłumienie skrzyni powinno być minimalne lub całkowicie pominięte, gdyż nadmierne tłumienie pogarsza dynamikę i klarowność. Obudowa z MDF o grubości 18 mm jest zalecana ze względu na łatwość obróbki i stabilność. Montaż głośników głębiej o 12-16 mm może pogorszyć charakterystykę kierunkową, szczególnie przy odsłuchu z boku, dlatego zaleca się zaokrąglenie krawędzi otworu i ewentualne zastosowanie nakładki z HDF/MDF o grubości 4-6 mm na front. W kwestii cewek zwrotnicy, rdzeniowe cewki o indukcyjności 1,7 mH są powszechnie stosowane i dają dobre rezultaty, choć niektórzy preferują 1,5 mH dla lepszej średnicy. Próby wykonania cewek powietrznych nie są opłacalne, a dokładne dostrojenie wymaga pomiarów indukcyjności, najlepiej za pomocą mostka RLC lub specjalnego JIGa.
