Diagnostyka skanera Medion MD 9385/9705 - silnik krokowy nie działa
cyferblat 22 Lis 2003 20:24 4498 15
  • #1 410077
    cyferblat
    Ocena: 82
    Mam kilka scanerów firmy Medion ( równie dobrze mogą się nazywać inaczej) ponieważ w środku jest elektronika jaka występuje prawie we wszystkich "markowych" skanerach (Mustek . Plustek i inne) czyli :
    Procesor : GT-6916 , sterownik silnika krokowego : L6219 i przetwornica napięcia : MC34063A oraz stabilizator 7805 .
    Stan - dioda się świeci , linijka się świeci sterownik nakazuje skanowanie ale silnik krokowy stoi . Sterownik pokazyje postęp skanowania i wyświetla kolorowe bzdety , a przecież linijka stoi .Skaner jest na USB -
    Proszę o poradę fachowca jak zdiagnozować te elementy . Kiedy startuje przetwornica i jakie napięcia ma dawać . Układ jest zasilany 2.5 V , a wg producenta ma dostać 5V . Płytka jest małych rozmiarów i chyba czterowarstwowa - skaner ma oznaczenie - MD 9385 , mam też model MD 9705 .
    I ostatnie pytanie . Czy jeżeli ręcznie przesunę listwę z lampą na środek - po włączeniu kabla USB powinien skaner wykonać reset i ustawić listwę w pozycji wejściowej - ?
  • #2 410291
    MisiekD
    Ocena: 3
    jeżeli linijka stoi to być może jej blokada nie została ustawiona :D (czasami takie rzeczy mogą dać się we znaki). Natomiast jeśli o ostatnie pytanie, to tak listwa powinna powrócić do pozycji wyjściowej
  • #3 410932
    elektryk
    Ocena: 241
    Mam 2 pomysły
    1. blokada transportowa
    2. za niskie napięcie/ za mała obciążalność zasilacza i silnik nie ma siły kręcić
    Obie "przyczyny" sprawdziły się w przypadku HP SJ 2200
  • #4 411330
    cyferblat
    Ocena: 82
    no , nie blokada transportowa - chyba że klient to zrobił - ale ja ją usunąłem . Program sterujący zaświeca lampę ale silnik nie rusza - więc albo procesor nie steruje driverem silnika krokowego albo driver się spalił kiedy klient nie odblokował transportowej blokady - schemat jakiegokolwiek skanera oświetliłby mnie....
  • #5 411368
    Bicker1
    Ocena: 33
    sprawdź czy silnik w trakcie tego niby skanowania nie wibruje (tak jakby sie chciał obrócić a nie mógł), sprawdź zasilanie drivera, jeśli jest ok to masz zepsuty driver
  • #6 411516
    cyferblat
    Ocena: 82
    silnik ani drgnie .Wygląda na to , że sterownik działa , ponieważ zaświeca lampę potem jak odłączę usb i załączę ponownie , to lampa nie świeci i można ją załączyć tylko z programu sterującego - tak więc jakiś kontakt z procesorem GT-6801 ( firma Grandtech) jest - nie aplikacji tego układu . Sterownik drivera ma mieć chyba 5V zasilania a ma od 2 do 3 - zależy w jakim skanerze ( mam kilkanaście tego samego typu z tym samym objawem) - wyglądają na nowe - tak jakby nikt ich nie używał . NIe wiem na jakie wyprowadzenia procesor podaje napięcia na driver - są cztery inputy i dwie phase w tym L6219 . Silnik dobry - oporność 4ohm dla uzwojenia (mitsumi) w każdym ze skanerów - nie jest to chyba wina sterownika - podmieniłem kilkakrotnie , sprawdziłem na różnych komputerach i różnych systemach - potrzebuję porady kogoś kto naprawia skanery ..
  • #7 411571
    Bicker1
    Ocena: 33
    L6219 ma dwa zasilania (aplikacja jest na www.elenota.prv.pl ) pin nr 24 - stopień mocy i pin 13 - logika. Jeśłi napięcia są za niskie to sprawdź układ przetwornicy. Jeśli napięcia są ok to trzeba sprawdzić obecność impulsów sterujących na wejściach drivera - jeżeli ich nie ma to skaner do kosza
  • #8 411772
    cyferblat
    Ocena: 82
    Notę aplikacyjną L6219 posiadam ale nie wiem jakie napięcia powinien podawać procesor (Gt-6801 - tej aplikacji nie mam) na jakie piny L6219 i o jakiej wartości napięcia . Nie wiem też dla kogo jest ta przetwornica - zrobiona na MC34063 - czy ona podaje napięcia dla drivera czy dla lampy ? Bo lampa świeci , ale na driverze nie ma większego napięcia (sprawdzałem na wszystkich pinach) niż 3.5V . Na stabilizatorze 7805 jest napiecie ale w innych scanerach nie ma . Dioda sygnalizująca zasilanie czasami mruga słabym światłem - czasami świeci ( różnie w różnych skanerach) - nie zmienia to faktu , że w żadnym nie rusza silnik , ale wg mnie napięcia są za niskie - nie wiem jakie napięcia powinna wytwarzać ta przetwornica .
  • #9 412450
    Bicker1
    Ocena: 33
    Z noty aplikacyjnej drivera wynika że zasilanie stopnia mocy powinno byc min. 10V, minimalny poziom napięć na wejściach logicznych to 2.4V dla logicznej jedynki.
    Przetwornica na tym scalaku może pracować jako pull-down, pull-up lub inwerter i prawdopodobnie służy do zasilania stopnia mocy drivera.
    Napisz jak jest zasilany ten skaner, z sieci czy tylko z USB ?
  • #10 412576
    cyferblat
    Ocena: 82
    Na przetwornicy nigdy nie miałem większego napięcia niż 8V ale tylko w jednym modelu . Jakie napięcia powinien dostać silnik - MITSUMI M35SP-7N uzwojenie 4Ohm . Jeszcze raz piszę , że scaner jest zasilany z portu USB bez dodatkowego zasilacza . Na Driver'ze nigdy nie było więcej niż 4 volty .
    Z tego co wydedukowalem to - USB dostarcza 5V przetwornica podwyższa je , ale nie wiem na jakie i dostarcza do drivera . Wydaje mi się też , że lampa , która świeci - świeci za słabo - ale nie wiem jakie powinna mieć napięcie .
    Załączam zdjęcie - takie sobie - układu z opisem .
    Ten sam procesor pracuje w scanerach _ Mustek , Ultima 2000 , Artec , - nie mam do niego aplikacji - a chciałbym ............
    • Diagnostyka skanera Medion MD 9385/9705 - silnik krokowy nie działa Medion 9385.jpg (50.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 413974
    cyferblat
    Ocena: 82
    Mam dodatkowe informacje :
    Podłączyłem zew. 5V do przetwornicy MC34063A (6pin-5V , 4 pin-masa) do tego USB i ....... silnik ruszył ... ale zupełnie nie orientuje się gdzie jest ...jedzie z tą linijką - dojedzie do końca i chce jechać dalej . Nie wraca do punktu początkowego . Przetestowałem tak dwa scanery i zachowują się podobnie . Zabieram się do testowania trzeciego . Linijka świeci raz na biało raz na czerwono . Napięcie z przetwornicy wynosi ok 8.5 Volta ......... poradzi mi ktoś coś .....
  • #12 418890
    cyferblat
    Ocena: 82
    Bardzo ciekawe zjawisko ...
    linijka świeci raz czerwono ,raz zielono , niebiesko i bialo - nie wiem od czego to zależy ? Wózek jeździ ale nie wykonuje kalibracji przed skanowaniem - tak jakby nie otrzymywał informacji z transoptora ..
    dajcie mi ktoś namiary na schemat dowolnego skanera na USB lub innego ...thx
  • #13 905933
    cyferblat
    Ocena: 82
    Prawie po roku muszę sobie sam odpowiedzieć --- skanery były dobre - złe były sterowniki pod xp . Wszystkie działają .
  • #14 906031
    Alcedo
    Ocena: 22
    Proponuje nadac cyferblatowi tytuł "Specjalista od skanerów", albo "najwytrwalszy serwisamt"
    :lol: :twisted:
  • #15 906811
    cyferblat
    Ocena: 82
    Nie kpij Alcedo - chcę po prostu dobić do 300 -stu postów ....
    żartowałem ..
    Po prostu wczoraj padł mi mój osobisty skaner - dokładnie po roku ..
    Plustek 9636T - już mój drugi ( ma opcję skanowania slajdów) = słaby , ale dla mnie wystarczy .
    Przeglądełem wczoraj wszystkie posty o skanerach , no i uzupełniłem nie dokończony temat - w końcu wszystko powinno mieć rozwiązanie...
    ale pewnie masz rację w swojej odpowiedzi....refleksu to za wielkiego nie mam ....
    fajnie , że coś się dzieje !
  • #16 1701618
    MIREK54
    Ocena: 34
    No to fajnie teraz ja mam taki sam problem skaner TEVION MD9385 i stoi silmik krokowy oczywiście ucieszyłbym się gdyby ruszył - zdobyczny.Czyżby to wina sterowników?Ściągnołem orginalne ze strony TEVIONa i niby zainstalowały się prawidłowo-lampa się zaświeca ale silnik stoi.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z silnikiem krokowym w skanerach Medion MD 9385 i MD 9705, które wykorzystują procesor GT-6916 (lub GT-6801), sterownik silnika krokowego L6219, przetwornicę napięcia MC34063A oraz stabilizator 7805. Objawem jest świecąca dioda i linijka, ale silnik krokowy nie rusza mimo sygnałów sterujących i aktywnej lampy. Wskazano możliwe przyczyny: blokada transportowa, zbyt niskie napięcie zasilania (sterownik otrzymuje 2-3 V zamiast wymaganych 5 V lub więcej), uszkodzony driver L6219 lub niewłaściwe działanie przetwornicy. Przetestowano podłączenie zewnętrznego zasilania 5 V do przetwornicy, co spowodowało uruchomienie silnika, jednak wózek nie wraca do pozycji startowej i nie wykonuje kalibracji, a linijka zmienia kolory. Z not aplikacyjnych wynika, że stopień mocy drivera L6219 powinien być zasilany napięciem minimum 10 V, a sygnały logiczne na wejściach drivera powinny mieć poziom co najmniej 2,4 V. Skanery są zasilane wyłącznie z portu USB, co może ograniczać dostępne napięcia. Ostatecznie problem okazał się leżeć po stronie sterowników pod systemem Windows XP, gdyż po ich wymianie wszystkie skanery działały poprawnie. W dyskusji pojawiły się także inne modele skanerów z podobną elektroniką, takie jak Mustek, Plustek, Ultima 2000, Artec oraz TEVION MD9385, gdzie również występował problem nieruchomego silnika krokowego mimo świecącej lampy.
