Skoda Fabia kombi 2004 - klapa bagażnika otwiera się samoczynnie po otwarciu drzwi
Z.B. 10 Paź 2007 11:20 32022 12
  • #1 4365042
    Z.B.
    Ocena: 39
    Problem jest niewielki:otwieranie następuje za pomocą przycisku elektrycznego,działa wówczas impulsowo siłownik i klapa odskakuje.Na 10 włączeń zawodzi raz,ale czasami po wyjściu z auta nie można otworzyć (po iluś próbach w końcu się udaje).Dokładnie zostało sprawdzone(miernik i kontrolka żarówkowa):styk włącznika klapy-działa za każdym razem
    styki krańcówki zamka-sprawne.Auto wyposażone w moduł komfortu,serwis bezradnie rozłożył ręce,podobno błędów nie znaleźli w sterowniku.Ostatnio doszedł następny kwiatek- bagażnik sam się otwiera po otwarciu tylnych drzwi(oczywiście też nie zawsze tylko sporadycznie).Auto ma niewielki przebieg,jeżdżone głównie po mieście,wiązki kablowe czyściutkie.Może ktoś się z czymś takim spotkał,proszę o pomoc.
  • #2 4366102
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    jezeli mozesz podstaw inny moduł komfortu nie sugeruj sie tym ze nie ma błedów
  • #3 4366125
  • #4 4366599
    Z.B.
    Ocena: 39
    Dziękuję moderatorowi,myślałem o tym rozwiązaniu ,ale już jako ostateczność,gdy problem stanie się naprawdę uciążliwy.
  • #5 4647637
    wisnior732
    Ocena: 7
    A zamek drzwi przód/lewy jest ok? (włącznik w zamku). Klapę można otworzyć po otwarciu drzwi ewentualnie po odryglowaniu c.zamka.
  • #6 4647886
    Z.B.
    Ocena: 39
    Zgadza się z tym zamkiem,w serwisie to samo powiedzieli,gdy bez sensu wymienili siłownik w tylnej klapie i krańcówkę.Trzeba się będzie w końcu tam dobrać-trochę pewnie będzie kłopotów z wybebeszeniem zamka
    Regulamin, p.11. Proszę poprawić temat. [MS]
  • #7 4741245
    kolmir
    Ocena: 9
    Czy może ktoś rozwinąć pojęcie modułu komfortu.Gdzie to się znajduję i za co odpwiada.Interesuje mnie to, ponieważ mam podobną usterkę w Mondeo MkIII(kombi).Klapa bagażnika otwiera się wtedy kiedy ona chce.Podczas jazdy słychać jak działa mechanizm,widoczne jest to na tablicy rozdzielczej, zaświeca się wówczas kontrolka.Od czego zacząć, aby usunąć usterkę?
  • #8 6623160
    sylvia_64
    Ocena: 15
    Mam właśnie podobny problem ze skodą fabią sedan - najpierw mi się blokował i dosyć często nie otwierał bagażnik, a teraz już wcale mi się nie chce otwierać a jak już to uznaję to za cud.... więc mam prośbę: czy mogli byście bardziej opisać ten problem i podać powody tej usterki?? I jaki jest koszt takiej naprawy?
    Bardzo proszę o pomoc
  • #9 12825112
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    Trochę czasu upłynęło, a problem nie rozwiązaniowy, podobna usterka występuje w samochodzie mojego syna, ta z tylną klapą, raz działa raz nie!
    Gdzie ten moduł komfortu się znajduje w Fabi 2004.
  • #10 12825958
    milejow
    Ocena: 5148
    Fabia nie ma modułu komfortu, nad nogami kierowcy siedzi bordnetz.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #11 12826441
    Staszek49
    Ocena: 1140
    W Golfie IV kombi miałem też problem z zamkiem klapy bagażnika, tj. były trudności z jego otwarciem. Poprzedni właściciel pokazał mi jak go otwierać, po prostu uderzał w miejsce, gdzie znajduje się mikro wyłącznik i nawet to skutkowało. Wymontowałem ten podzespół z mikro wyłącznikiem i okazało się, że był bardzo zanieczyszczony. Po potraktowaniu go preparatem (chyba WD-40) i "rozruszaniu" zamek działa mi poprawnie nadal.
  • #12 13461338
    paulusss
    Ocena: 93
    Ja bym stawiał na wiązkę z karoserii na klapę. Lub wtyczki za tapicerką z prawej strony(Brązowa zamek, różowa oświetlenie tablicy). Można sprawdzić przejście między przewodem zielono-czerwonym (brązowa wtyczka) a brązowym idzie bez wtyczki, to jest mikro styk otwierania. Dodatkowo brązowy ten co poprzednio a brązowo-czarny w brązowej wtyczce odpowiedzialny za pozycje zamka(otwarty czy zamknięty) Zamknięty zwarty. Problem w większości przypadków tkwi w wiązce.
  • #13 19625466
    mirsie
    Ocena: 9
    Fabia ma moduł komfortu 6Q0 959 433. Bordnetz czyli sterownik centralny to 6Q1 937 049.
✨ Problem samoczynnego otwierania się klapy bagażnika w Skodzie Fabii kombi 2004, występujący sporadycznie po otwarciu tylnych drzwi lub impulsowym działaniu siłownika, jest trudny do zdiagnozowania. Sprawdzono styki włącznika klapy i krańcówki zamka, które działają poprawnie. Auto wyposażone jest w moduł komfortu (oznaczenie 6Q0 959 433), a także sterownik centralny Bordnetz (6Q1 937 049). Serwis nie wykrył błędów w sterowniku, a wymiana siłownika i krańcówki nie rozwiązała problemu. Możliwe przyczyny to uszkodzenia lub zwarcia w wiązce kablowej prowadzącej do klapy, szczególnie w okolicach wtyczek za tapicerką (brązowa i różowa wtyczka), które odpowiadają za sygnały otwarcia i pozycję zamka. Proponowane rozwiązania to wymiana lub ominięcie modułu komfortu, podłączenie siłownika bezpośrednio do stycznika zamka, a także dokładne oczyszczenie i konserwacja zamka bagażnika (np. preparatem WD-40). Wskazano, że Fabia 2004 nie posiada osobnego modułu komfortu, lecz funkcje te realizuje sterownik Bordnetz. Podobne problemy zgłaszane są także w innych modelach, np. Ford Mondeo MkIII kombi.
