Zasilacz 24v 4 Pin Din[kupię]
Curry_ 10 Paź 2007 17:07 2950 5
  • #1 4365944
    Curry_
    Ocena: 11
    witam
    poszukuję zasilacza do telewizora LCD jakże wspaniałej firmy DUAL :)
    musi to być zasilacz 24 v na wtyczkę 4 pinową ( bodajże DIN sie to nazywa).
    z tego co się orientuję to na tych pinach powinno byc jakieś różne napięcie. chyba 24v , 12v i GND. ale to chyba standard.
    a więc wie ktoś gdzie w polsce można dostać taki zasilacz. albo wewntualnie może wie ktoś jak można przerobić jakis zwykły standardowy zasilacz 24v na taki?
  • #2 4366120
    fuutro
    Ocena: 837
    Jak znasz rozkład napięć we wtyczce i potrzebną wydajność to przeszukaj Elektrodę choćby tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum90.html
  • #3 4367586
    Curry_
    Ocena: 11
    ten telewizor to jednak nie jest firmy Dual tylko innej świetnej firmy Bush. w załączniku jest naklejka z tyłu. jelsi nie pisze na niej że jest 24v i coś tam jeszcze to znaczy że na obu pinach jest 24 v a na drugich uziemienie, tak?jesli tak to nie da sie po prostu przerobić wtyczki ze zwykłego zasilacza?!
    • Zasilacz 24v 4 Pin Din[kupię] RIMG0242 (Large).JPG (34.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4367672
    fuutro
    Ocena: 837
    Potrzebny Ci jak widać zasilacz 24V/5A. Da się zrobić.
  • #5 4367856
    Curry_
    Ocena: 11
    no ale jak to w takim razie rozdzielić na 4 piny? po kiego wogóle robią na takie dziwne wtyki skoro to te same napięcia. gdzie moge znaleźć może informacje na temat podłączenia tych pinów (i ewentualnego potwierdzenia że na pewno jest tylko 24v). są jakies takie specjalistyczne strony czy trzeba sie producenta pytać?
  • #6 4367868
    kortyleski
    Ocena: 3860
    24v przy 110 w to koło 4,5A. taki prąd puszczony po jednym pinie po prostu usmaży w niedługim czasie wtyk, stąd rozdział. co do rozkładu pinów to można najpierw omomierzem przemierzyć jakie rezystancje między pinami są w gnieździe, pomiędzy dwma parami powinno być 0 ohm, a dalej... Schemat albo rozbieranie obudowy żeby się do zasilacza wewnętrznego dostać - można dojść po ścieżkach i elementach co gdzie podłączyć
