Tec 3719VT - jak ustawić opcje w trybie serwisowym po wymianie pamięci?
stanisław 10 Paź 2007 19:43 1491 12
  • #1 4366419
    stanisław
    Ocena: 11
    W TV była uszkodzona pamięć MDA2062.Po wymianie na pamieci ( czysta ) raster jest niebieski z powrotami.Procek ster.TVPO 2066-VES05 46/02.Chassis Veco 11AK03.Jak wejść w tryb serwisowy i ustawić opcje.Proszę o pomoc.
  • #3 4366739
    DiZMar
    Ocena: 6614
    jezak napisał:
    Przez zwarcie nóżek w pilocie i ustawienie OPCJI
    Taka porada to tak jakby jej nie było kol. jezak :!:. To już lepiej nie zabieraj głosu. Blisko ostrzeżenia!!!!
  • #5 4367210
    stanisław
    Ocena: 11
    Nie mam oryginalnego pilota.Na jakim układzie musi być pilot.Dodam że TV nie ma wyświetlacza ,takiego jak nap:TV Neptun 547lub Iskra.
  • #6 4367245
    DiZMar
    Ocena: 6614
    Mam jeszcze taką notatkę:
    Pilotem innym:
    Store a następnie czerwonym zmiany okien, zielonym wyjście P+ P_ przesów paska, Vol+ Vol - regulacje
    Wyjście z trybu z zapamiętaniem - wyłączyć TV.
  • #8 4368145
    stanisław
    Ocena: 11
    Ale na jakim układzie ten pilot? Nigdzie w tych poradach nie mogę znaleźć informacji na jakim jest układzie. Nie mam oryginalnego pilota
  • #9 4368865
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    W serwisówce 11AK03 jest również schemat pilota. SAA1250.
  • #10 4371165
    stanisław
    Ocena: 11
    OK, układ już mam. Teraz kolejny problem: telewizor nie ma żadnego wyświetlacza tylko dioda sygnalizująca pracę odbiornika i niestety nie wiem czy wszedł w tryb serwisowy czy nie. Prawdopodobnie ten typ posiada OSD, ale nie pojawia się. Może jest jakiś inny sposób na stwierdzenie czy odbiornik jest w trybie serwisowym? W panelu sterującym jest tylko odbiornik podczerwieni i dioda LED.
  • #11 4371215
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A ten TV na pewno już jest naprawiony? Działa w ogóle na pilota, np. ON/OFF? Jest napięcie na procesorze i pamięci? OSD też przecież musi być. Dlaczego jeszcze nie masz schematu?
  • #12 4371419
    DiZMar
    Ocena: 6614
    Ciekawa sprawa bo mam schemat chassis 11AK03 i są 2 wersje sterowania
    1.Procesor PCA84C640, pamięć PCF8581, wyświetlanie i pilot na SAA3010
    2.Procesor nieoznakowany pamięć 2062 i pilot na SAA1250
    i ta drugia jest zastosowana u autora posta. Sęk w tym, w obu przypadkacjh nie ma potrzeby wgrywania niczego do pamięci. TV powinien wystartować na czystej ze śniegiem (jeżeli jest sprawny) i powinien programy przełączać i powinno być OSD.
    Jeżeli masz powroty to zainteresuj się 200V na PK.
  • #13 4371478
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Sterowanie oczywiście w drugiej wersji, schematy najlepiej z eserviceinfo (djvu lub pdf do wyboru), bo na elce jest w bmp. Ja akurat sądzę, że procesor po prostu nie działa - TV się załącza sam, bez st-by. Miałem już przypadek na innym chassis z innym nieco TVPO - objaw identyczny, (już po wcześniejszej wymianie TA7698, bo nawet nie było pionu) - uszkodzona była i pamięć i procesor (zwierały zasilanie). Oczywiście klient zrezygnował z naprawy.
✨ W telewizorze Tec 3719VT z chassis Veco 11AK03 i procesorem TVPO 2066-VES05 46/02 wymieniono uszkodzoną pamięć MDA2062 na nową, co spowodowało pojawienie się niebieskiego rastra z powrotami. Aby wejść w tryb serwisowy i ustawić opcje, sugerowano zwarcie nóżek pilota (np. nóżka 6 z 9) lub użycie pilota z układem SAA1250, zgodnie ze schematem pilota dla chassis 11AK03. Telewizor nie posiada wyświetlacza OSD, a jedynie diodę sygnalizującą pracę, co utrudnia potwierdzenie wejścia w tryb serwisowy. Wskazano, że TV powinien uruchomić się na czystej pamięci z efektem śniegu i umożliwiać przełączanie programów oraz wyświetlanie OSD. W przypadku powrotów sygnału zasugerowano sprawdzenie napięcia 200V na procesorze. W dyskusji pojawiła się hipoteza, że uszkodzony może być również procesor, co objawia się brakiem normalnej pracy TV i brakiem pionu. Schematy sterowania i pilota dostępne są w serwisówce 11AK03 oraz na serwisach typu eserviceinfo.
