Waga Soehnle - zaniżone wskazania przy 90 kg, jak naprawić?
trebol1 23 Lis 2003 17:47 32888 9
  • #1 411148
    trebol1
    Ocena: 3
    Kupiłem używaną wagę Soehnle i niestety maa bardzo duży jak na wagę mankament tzn. złe wskazania - pokazuje przy wadze 90 kg wagę 57.8.
    Co może być przyczyną ? Naciskałem poszczególne stopki kolejno i każda podaje impuls - wskazanie zwiększonej wagi. :?:
  • #2 411483
    XAX
    Ocena: 159
    Witaj
    Raczej zrobiłeś zły zakup.
    Waga mierzy na zasadzie porównania kilku czajników ceramicznych napylonych na elementy stalowe. W momencie gdy któryś się uszkodzi (pęknie lub jego podstawa się wygnie) waga zaczyna pokazywać głupoty. Większość firm wtedy zaleca wymianę całej elektroniki wraz z czujnikami lub wagę należy wywalić. Raczej jest mało prawdopodobne abyś w warunkach domowych coś z tym zrobił :(
  • #3 411510
    Bicker1
    Ocena: 33
    Waga moze byc rozkalibrowana, ale prawdopodobie XAX ma racje, albo ktoś ja przeciążył albo np leżało na niej 100kG przez pół roku i diabli wzieli przetwornik.
  • #4 413376
    amaciosz
    Ocena: 2
    Nie szukaj przyczyny w wadze bo one tak maja. Poprsotu ja wymien. Wiem bo sprzedawalem ich wiele i w zaleznosci na jaka wage trafisz tak masz one poprostu sa rozkalibrowane tak samo jak wagi elektorniczne ze szklana plyta na sobei solac bionaire sohenle to sie wymienia od reki chyba ze przekroczyles tydzien w uzytkowaniu wagi to wtedy w zaleznosci od sklepu jest wymieniana jusli uznaja wymiane z miejsca badz wysylana do serwisu na podstawie dowodu zakupu.
  • #5 778677
    Snickers
    Ocena: 9
    Hn, każda waga elektroniczna powinna dać się skalibrować. Trzeba tylko zapytać w jakimś serwisie wag. Wiem na pewno, że z jakimiś wynalazkami ze wschodu są problemy, ale każdy problem da się jakoś rozwiązać.
  • #6 779000
    XAX
    Ocena: 159
    :arrow: Snickers
    Problem w tym że większość mi znanych producentów wag nie daje żadnych elementów regulacyjnych na elektronikach i zakłada że jak coś padnie należy wymienić cały moduł wraz z czujnikami.
  • #7 779455
    Snickers
    Ocena: 9
    XAX napisał:
    :arrow: Snickers
    Nie jest to prawdą. Mam trochę doświadczenia w tej dziedzinie i wiem, że każda waga elektroniczna ma możliwość regulacji lub kalibracji. Owszem są wagi które reguluje sie spod kompa i nikt tego nie może zrobic poza producentem.
    Przy opisanym wyżej problemie należy sprawdzić czy waga oszukuje liniowo, tzn czy błąd narasta liniowo. Jeżeli jest inaczej to tensometr może się zapierać powyzej jakiejś masy.
  • #8 779807
    XAX
    Ocena: 159
    Widzisz ja również zajmuje się zawodowo naprawianiem takich urządzeń i mam styczność z największymi producentami sprzętu AGD i większość z nich reguluje wagi przez nacinanie laserem oporników na czujnikach lub elektronice lub jak napisałeś przez programowanie samego procesora wagi. Co za tym idzie w warunkach domowych wyregulowanie czegoś takiego jest praktycznie niemożliwe i raczej nie opłacalne.
  • #9 3164090
    inters
    Ocena: 6
    witam
    jaśli to waga łazienkowa lub kuchenna firmy SOEHNLE to na 100% nie jest naprawialna przez producenta. taka procedura nie jest stosowana, na gwarancji urządzenia podlegają wymianie na wolne od wad. Moja firma jest autoryzowanym serwisem wag przemysłowych SOEHNLE w Polsce i mogę pomóc naprawić takie urządzenia. głównie serwisujemy wagi typu 7741,7755.7756,s20,s30,oraz wagi pracujące na terminalach na lotniskach.Mam oczywiście dostęp do części zamiennych i posiadam specyfikacje techniczne, których niestety nie mogę udostępnić , ale zawsza mogę coś podpowiedzieć. Pozdrawiam Piotr
✨ Problem z wagą elektroniczną Soehnle polega na zaniżonych wskazaniach przy wadze około 90 kg, gdzie urządzenie pokazuje znacznie niższą wartość (np. 57,8 kg). Przyczyną może być uszkodzenie czujników tensometrycznych lub przetworników, które są kluczowymi elementami pomiarowymi w wagach elektronicznych. Wagi Soehnle często nie posiadają elementów regulacyjnych umożliwiających samodzielną kalibrację lub naprawę w warunkach domowych. W przypadku uszkodzenia czujników lub elektroniki producenci zwykle zalecają wymianę całego modułu lub całej wagi. Kalibracja jest możliwa, ale zazwyczaj wymaga specjalistycznego serwisu i dostępu do odpowiednich narzędzi lub oprogramowania, które nie są powszechnie dostępne. W warunkach domowych naprawa jest trudna i często nieopłacalna. Autoryzowane serwisy, zwłaszcza dla wag przemysłowych Soehnle (np. modele 7741, 7755, 7756, S20, S30), dysponują częściami zamiennymi i specyfikacjami technicznymi, co umożliwia profesjonalną naprawę. W przypadku wadliwych wag łazienkowych lub kuchennych Soehnle, producent zwykle oferuje wymianę urządzenia na nowe w ramach gwarancji, a naprawa nie jest standardowo realizowana.
