Amica PA5580A520 - jednoczesne wylewanie i dolewanie wody, uszkodzony element Z O607 MA A027
wsm_waclaw 23 Lis 2003 19:04 6125 8
  • #1 411251
    wsm_waclaw
    Mam problem z pralka amica.
    Juz jakis czas temu zginal "jet system" (polega to na otwieraniu jakiegos zaworka i wtryskiwaniu wody z gory), mimo pralka prala.
    Pojawil sie ostatnio nowy problem (nie wykluczam ze moglo sie to stac w wyniku spadku napiecia w sieci - tak mysle).
    W chwili obecnej pralka dziala w ten sposob: na programach 1, 2, 3, 4, pobiera wode, zaczyna normalnie prac, po okolo 2 min wlacza sie pompa - zaczyna wypompowywac wode, po chwili wlaczaja sie zawory i zaczynaja dolewac wode. (sumujac: pralka jednoczesnie wylewa i dolewa wode). Mimo tego wykonuje funkcje prania (kreci bebnem itd). Na programie 5 (gotowanie) pralka funkcjonuje bez problemu. Po otwarciu i dobraniu sie do programatora zauwazylem ze:
    1. uszkodzony jest element Z O607 MA A027 (eksplodowal, az zauwazylem przygrzany druk dochodzacy do jednej z nog elementu)
    - byc moze to on steruje jet systemem, natomiast objaw wylewania wody nie jest z nim zwiazany (wyglada jakby element zalaczal jakas funkcja)
    2. Pralka posiada programator mikroprocesorowy z pamiecia 24c04
    Przypuszczam, ze mogl wkrasc sie blad w pamiec.
    Co mam dalej robic, skad wziac serwisowke, soft (jestem w stanie zaprogramowac ta pamiec po wylutowaniu - posiadam odpowiedni sprzet)
    Czy mogl w oprogramowanie wkrasc sie blad w wyniku gwaltownych spadkow napiecia (nie kontaktowal przewod zera w gniazdku zasilajacym)?
    Prosze o ewentualna wiadomosc.
    Z gory dziekuje za odpowiedz.
  • #2 411288
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    To polega na przełączaniu pompy raz na wylewanie raz na
    jet system. Po co komu ten jet :D Przełącza to takie ustrojstwo,
    które zapomniałem jak się nazywa, ale działa jak miniaturowy siłownik, którego płyn rozszerza sie pod wpływem temp. (chyba, bo to jest moja teoria) Jeżeli elektronika wlączy jet i z różnych powodów nie zadziała
    te ustrojstwo to pompa zamiast sikać na pranie będzie wylewała.
    Po wylaniu odpowiedniej ilości pralka
    zaczyna ponownie pobierac wodę. I tak w kółko.
    Na niektórych progr. jet nie działa i wtedy wszystko jest OK.
  • #3 411531
    wsm_waclaw
    Dziekujemy serdecznie za odpowiedz.
    Chetnie, jak pojawimy sie na Ziemii Cieszynskiej postawimy ze dwa browary.
  • #4 420447
    AdamK.
    Ocena: 53
    zdaje się że te eksplozje to typówka ostatnio kolega miał coś podobnego
  • #5 430554
    zbujtaj
    witam mam podobny problem z tym ze po wymianie triaka (ten co eksploduje to triak) i wyczyszczeniu weza od jet systemu pralka zaskoczyla w normie ale po dwoch praniach pojawil sie inny problem a mianowicie teraz nie wylewa wody tylko caly czas leje jet system
    nie bedzie to wina przypadkiem tego zaworu ktory przelacza wode na jet lub na wylewanie prawde mowiac do niego nie zajzalem.??? czy ktos sie spotkal z podobna sytuacja?pozdrawiam
  • #6 465769
    zbujtaj
    witam pralke juz naprawilem okazalo sie ze uszkodzil sie zawor co przelacza jet lub wylewanie, ulamala sie dzwigienka w sumie to strasznie delikatna jest . caly zaworek wraz z silownikiem kupilem w Warszawie na Grochowie cena 55 zl. wczesniej wymienialem triak co sterowal jet-em,mysle ze wina to byla tego silowniczka musial za bardzo obciaazac uklad,ta dzwigienka chyba ma tendencje do zacierania sie. pozdrawiam.AD
  • #7 689221
    rysiek18
    Ocena: 2
    mam pytanie jak podlaczyc ten zastepczy triak BT136-600E obudowa To220 bo jest chyab inaczej spolaryzowany niz tamten orginalny??
  • #8 693087
    zbujtaj
    witaj luknij w jakis katalog to sie wszystko wyjasni:) ja dobieralem po katalogu wazne zeby nie byl slabszy.pozdrawiam"nie pamietam jaki dobralem ale zdaje sie na ciut wieksze napiecie a rozklad wyprowadzen w moim przypadku byl ten sam.acha i nie zapomnij przjrzec sie silownikowi w jet -cie u mnie sama wymiana nie pomogla musialem jeszcze wymienic silownik
✨ Pralka Amica PA5580A520 ma problem z jednoczesnym wylewaniem i dolewaniem wody podczas programów 1-4, co objawia się naprzemiennym uruchamianiem pompy i zaworów wodnych. Uszkodzony został element Z O607 MA A027, który prawdopodobnie jest triakiem sterującym systemem jet. Triak ten może eksplodować, co jest znanym problemem. Przyczyną problemu jest również uszkodzony zawór przełączający między trybem jet a wylewaniem wody – ułamała się dźwignia silniczka zaworu, co powoduje jego zacięcie i niewłaściwe działanie. Wymiana triaka i czyszczenie układu jet czasowo poprawiały działanie, ale ostatecznie konieczna była wymiana całego zaworu z siłownikiem. W jednym przypadku problemem okazała się moneta blokująca elektrozawór. Wymiana triaka na zamiennik BT136-600E wymaga uwagi na polaryzację i parametry. Program 5 (gotowanie) działa poprawnie, ponieważ jet system nie jest aktywowany.
