nie słyszę dzwięku ze zintegrowanej karty GIGABYTE...
Jarek2140 12 Paź 2007 15:47 1946 10
  • #1 4371947
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Mam pewien problem. Otóż posiadam płytę główną gigabyte GA-M61SME-S2. Jest w niej zintegrowana karta muzyczna, z której wogóle nie słychać dzwięku (nawet przy starcie systemu), a sterowniki są zainstalowane z oryginalnej płytki Gigabyte. (w systemie jest napisane, że wszystko jest zgodne, pisze nawet w AUDIO realtek itp, a w winampie normalnie odtwarza się dzwięk (ale go nie słychać) Co może być tego przyczyną?
  • #2 4372056
  • #3 4372095
    Jarek2140
    Ocena: 64
    aha. a jak sprawdzić która zworka jest która?
  • #4 4372266
    Mery84
    Ocena: 271
    Manual masz? Tam wszystko jest wyjaśnione która zworka jest pierwsza która ostatnia.
  • #5 4372355
  • #6 4384577
    Jarek2140
    Ocena: 64
    no niestety, ale nadal nie słyszę dzwięku... zrobiłem tak jak należy i nic :/
  • #7 4385203
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    A robiłeś reinstalację sterowników audio i może spróbuj
    wgrać najnowszą wersję.
    A nie masz przypadkiem wyciszonego dźwięku zobacz panel sterowania >dźwięki i urządzenia audio
  • #8 4385449
    Jarek2140
    Ocena: 64
    tak robiłem reinstalację 3 razy... wyciszonego dzwięku nie mam, ponieważ sprawdziłem wszystko. próbowałem wgrać inne sterowniki i tak cisza :(
  • #9 4385918
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    To w takim razie chyba kartę dźwiękową będziesz miał uszkodzoną,a może co z płytą główna.
    Gdybyś miał możliwość podpięcia innej karty i sprawdzenia czy będzie dźwięk.
    A w biosie gdzie co nie przestawiałeś.
    A jeszcze jedno pytanie ,a może masz uszkodzone wejście do karty dźwiękowej ,albo źle podpięte głośniki.
  • #10 4386502
    Jarek2140
    Ocena: 64
    głośniki mam dobrze podpięte (zielone wejście, standard) do głośników podpiąłem mp3 i głośniki działąją... też podejrzewam, że karta muzyczna padła, ale to jest dziwne, ponieważ ta płyta była nowa. w biosie jest tylko jedna opcja (onboard audio, disabled auto) oczywiście jest na auto, karta niby jest rozpoznana przez komputer, jest wszsytko poinstalowane, komp ją widzi normalnie, nawet jak podłączam np: głośniki do kompa to pokazuje w systemie że zostały podłączone do wyjścia karty. Ale dzwięku nie słychać.
  • #11 4386537
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    To jeżeli głośniki są sprawne, to może co z wejściem(gniazdo),dobrze nie łączy .Poruszaj wtyczką,wym ja i przy grającym np ;winampie spróbuj ją włożyć,czy coś sie pojawi w głośnikach.
    To jeśli jest na gwarancji to reklamować.
Problem dotyczy braku dźwięku z zintegrowanej karty dźwiękowej na płycie głównej Gigabyte GA-M61SME-S2, mimo poprawnej instalacji sterowników Realtek i wykrywania urządzenia przez system. Użytkownik nie słyszy dźwięku nawet przy starcie systemu, a w odtwarzaczu Winamp dźwięk jest odtwarzany bez efektu słyszalnego. Sugerowano sprawdzenie i prawidłowe zworkowanie pinów na porcie audio zgodnie z instrukcją obsługi płyty, wyłączenie funkcji S/PDIF w ustawieniach dźwięku oraz weryfikację, czy dźwięk nie jest wyciszony w panelu sterowania. Po wykonaniu tych czynności problem pozostał. Wskazano możliwość uszkodzenia karty dźwiękowej lub płyty głównej, zalecając test z inną kartą dźwiękową oraz sprawdzenie poprawności podłączenia głośników i stanu gniazda audio. BIOS posiada opcję onboard audio ustawioną na auto, a system wykrywa podłączanie głośników, jednak dźwięk nie jest słyszalny. W przypadku gwarancji zasugerowano zgłoszenie reklamacji.
