Epson Stylus PHOTO 895 - migający błąd 1C, kontrolki tuszu i papieru na czerwono
swistak1984r 12 Paź 2007 16:36 2120 7
  • #1 4372072
    swistak1984r
    Ocena: 10
    Tak jak w temacie. Miga na wyświetlaczu "Err" i pod nim "1C". I kontrolka od tuszu i papieru świeci się na czerwono i miga kontrolka "Progressing". Co to może być?
  • #2 4372232
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    A jaki jest komunikat w Monitorze Stanu po instalacji drukarki na komputerze?
  • #3 4372269
    swistak1984r
    Ocena: 10
    Ze jest gotowa. I nic poza tym. Jak puszczam strone windowsa to nic sie nie dzieje.
  • #4 4372290
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    To dziwne - z reguły Monitor Stanu raportuje wszystkie błędy drukarki i to bardziej zrozumiale, niż kody na wyświetlaczu. Właśnie znalazłem na jakimś zagranicznym forum wyciąg z instrukcji tej drukarki i tam pisze, że błąd 1C oznacza nieprawidłowe zainstalowanie któregoś z tuszy. Spróbuj je wyjąć i włożyć z powrotem, obejrzyj też dokładnie styki w karetce.
  • #5 4373865
    swistak1984r
    Ocena: 10
    Niestety nic nie pomogło...nawet resetowanie pampersa ssc nie pomgło. Styki w karetce schodzą się idealnie ze stykami w tuszu, blaszki troche odgiołem dla pewnośći i nic się nie zmieniło.
  • #6 4374021
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    To chyba pozostaje zainwestować w nowe tusze... A czy ten błąd pojawia się też, gdy nie ma założonych tuszy? Spróbuj również tylko z czarnym i tylko z kolorowym pojemnikiem.
  • #7 4374145
    swistak1984r
    Ocena: 10
    Tusze są nowe bo klient przyniósł drukarkę na konserwację i wymianę tuszy bo stała jakies 3 mesiące nie używana. Próbowałem ja uruchomić bez tuszy i z tuszami to samo błąd ciągle jest od razu po włączeniu urządzenia. Nawet nie mam pojęcia czy ma drożną głowice.
  • #8 4374650
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Inna możliwość to uszkodzona taśma między głowicą a płytą elektroniki. Tak nawiasem mówiąc, to mój znajomy pracujący w firmie sprowadzającej stary sprzęt z Zachodu ma teraz takie dwie drukarki bez tuszy - niestety, dzisiaj nie miałem możliwości ich sprawdzenia, ponieważ były zastawione innymi urządzeniami.
✨ Drukarka Epson Stylus PHOTO 895 wyświetla błąd "Err 1C" wraz z migającymi kontrolkami tuszu i papieru oraz kontrolką "Progressing". Monitor Stanu po instalacji drukarki na komputerze nie raportuje szczegółowych błędów, jedynie informuje, że urządzenie jest gotowe. Błąd 1C według instrukcji oznacza nieprawidłowe zainstalowanie tuszy. Próby wyjęcia i ponownego założenia tuszy oraz sprawdzenie styków w karetce nie przyniosły efektu. Resetowanie licznika absorbera (pampersa) również nie pomogło. Tusze są nowe, a błąd pojawia się zarówno z tuszami, jak i bez nich, zaraz po włączeniu drukarki. Możliwą przyczyną jest uszkodzenie taśmy łączącej głowicę drukującą z płytą elektroniki, co może powodować błędne odczyty i brak komunikacji z tuszami.
