Yamaha RX-V440RDS - Amplituner wyłącza się po włączeniu, co sprawdzić?
Marcin Z. 23 Lis 2003 20:41 3131 6
  • #1 411362
    Marcin Z.
    Ocena: 65
    Proszę o poradę w naprawie co może być uszkodzone.
    Po włączeniu amplitunera zapala się wyświetlacz i po paru sekundach amplituner wyłącza się.
    Głośniki nie są podłączone.
    Sprawdziłem wszystkie napięcia wychodzące z transformatora i są ok.
  • #2 411453
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2370
    Nie znam tego modelu ale na czym jest zrobiona koncówka mocy możliwe ,że działa zabezpieczenie i dlatego się wyłącza,można ją odłączyć i sprawdzić czy się uruchomi, albo brakuje jakiegoś napięcia.
  • #5 455178
    ness
    Ocena: 16
    .. witam, to może być cokolwiek, ten model jast tak skonstruowany, że jeśli brak jest fizycznego połączenia mas na wejściach (np w czasie naprawy po częściowym rozłożeniu) lub brak będzie taktowania magistrali, uszkodzony procesor DSP lub zwykły brak kontaktu na taśmie systemowej to procesor po sprawdzeniu lini nie uruchomi wzmacniacza.
    Tak działają zabezpieczenia YAMAHY - na twoim miejscu przyjrzałbym się bliżej magistrali systemowej.
  • #6 455189
    sauron9
    Ocena: 16
    Zawsze wydawało mi sie, że wzmaki nie powinny pracować bez obciążenia (nie podłączone kolumny), ale może mi się źle wydawało...
  • #7 460158
    devolt
    Ocena: 331
    tak jest ale w wzmacniaczach lampowych ze wzgledu na trafo wyjsciowe które ulega nasyceniu i towarzyszą remu efekty dymno-swietlne, ale to inna bajka :)
Amplituner Yamaha RX-V440RDS po włączeniu zapala wyświetlacz, lecz wyłącza się po kilku sekundach, mimo braku podłączonych głośników. Sprawdzone napięcia z transformatora są prawidłowe. Końcówka mocy oparta na tranzystorach została odłączona, jednak problem pozostał. Tranzystory zostały wylutowane i przetestowane – są sprawne. Możliwe przyczyny to działanie zabezpieczeń wynikające z braku fizycznego połączenia mas na wejściach, brak taktowania magistrali systemowej, uszkodzony procesor DSP lub przerwa w taśmie systemowej. Wzmacniacz nie uruchomi się, jeśli procesor wykryje takie problemy. Zaleca się dokładne sprawdzenie magistrali systemowej i połączeń masowych. Dyskusja potwierdza, że wzmacniacze nie powinny pracować bez obciążenia, co w tym modelu może powodować aktywację zabezpieczeń.
