Amplituner Yamaha RX-V596 RDS - wyłącza się po pół sekundy, co sprawdzić?
Bartxxx 20 Sty 2004 00:53 6394 16
  • #1 482654
    Bartxxx
    Ocena: 38
    Na wstepie prosze o pilna pomoc bo za chwile wyp... go przez okno. Objaw jest taki ze wlacza sie na pol sekundy i wszystko gasnie. Wyglada na jakies zabezpieczenie ale nie moge doszukac sie usterki. Zasilacz wyglada na sprawny, w czasie dzialania (polsekundowego) napiecia sa ok, koncowki sprawne, stabilizatory sprawne, wizualnie ok, nic nie smierdzi :) Modul tunera pomijam bo jest ok.
    Bartxxx
  • #3 483741
    Bartxxx
    Ocena: 38
    Na wyjsciach koncowek do samych przekaznikow jest -27,7v (stalego) - oba kanaly
  • #5 483810
    neutralizator
    Ocena: 32
    przeciążenie...i nic innego. ja w swoim rx-v620 miałem tak samo...ustawiłem głośność przypadkowo na full i wtedy działało właśnie to zabezpieczenie...popróbuj go włączyć jednocześnie naciskając volume down...kilka prób powinno mu pomóc jak zdąży zniżyć sobie poziom głośności do jakiegoś normalnego stanu...
  • #6 484740
    bratyslaw
    Ocena: 98
    Jak ma stałe na wyjściu, to nie jest to przeciążenie... Zresztą można się o tym przekonać odłączając układ zabezpieczenia od wyjść wzmacniacza i włączyć go (bez głośników!), sprzęt powinien się włączyć...
  • #7 485498
    Bartxxx
    Ocena: 38
    Mam co najwyzej napiecie +25 i -25V ale one przy wlaczaniu sa ok. Co do przeciazenia to ma on volume na potencjometrze :). Zauwazylem ze jak odlacze plyte tunera to wlacza sie juz na sekunde i gasnie. Gdzie szukac ? Zasilacz czy wzmacniacz ? Koncowki sprawdzalem na mierniku.
  • #8 501471
    Bartxxx
    Ocena: 38
    HELP !!! Nie wiem w dalszym ciagu od czego zaczac HELP !!! :?:
  • #9 620864
    Bartxxx
    Ocena: 38
    Sprawdzilem wszystko co mozna (miernikiem) sprawdzic. Wszystke tranzystory/diody sa ok. Nie znam sie na wzmacniaczach i prosze o podpowiedz na czym jest zrobione zabezpieczenie, ktore moze sie w tym przypadku zalaczac. Czy ktos ma moze schemat do tego cuda ?
  • #10 620881
    Rocky24
    Ocena: 18
    ja bym ci radzil na poczatek wszstkie kable od niego odlaczyc zeby ww razie czego miec pewnosc .A tak przy okazji czy przy wlaczeniu glosniki wysuwa troszke ? albo moze cos slychac ?? podaj mi jeszcze jakie to są koncowki bo mozliwe ze nic niebedzie slychac na poczatku bo koncowka moze miec w opcji opuznienie zalanczania kolumn lub jest to zrobione tusz za koncoweczka :) odpowiedz w miare szybko pomyslimy ja mialem podbny z serji rx i robilem cuda a tu nagle wszstko niedzialalo tylko z tego wzgledu ze microwlacznik byl pier,,,,,,. itd..
  • #11 620893
    Bartxxx
    Ocena: 38
    Nie no oczywiscie ze sprawdzam wszystko bez glosnikow. Przy wlaczaniu brak jakiejkolwiek reakcji ze strony glosnikow - nic nie slychac. Koncowki: 2sc4468 i 2sa1695
  • #12 14207182
    jurij1994
    Jesteś pewny, że poprawnie mierzysz tranzystory w końcówce? Skoro wzmacniacz wyłącza się po chwili, to załącza się zabezpieczenie najprawdopodobniej z którejś końcówki. Na Twoim miejscu odłączył bym końcówki mocy wraz z tranzystorami sterującymi i spróbował bym ponownie uruchomić yamahe. Możesz też spróbować Kilku krotnie załączyć ampa i zobacz czy grzeją się te duże rezystory 0.22ohm.
    Dla osób zmagających się z tym problemem w moim przypadku amp wogóle sie nie włączał tylko pstrykał przekaźnik przy trafie. Uszkodzone były 2 tranzystory - 2sa1695 i 2sc4468 w jednym kanale, po odłączeniu sprzęt zaczął działać z wyłączeniem uszkodzonego kanału
  • #13 14208893
    Bartxxx
    Ocena: 38
    Wiesz, dzis nie jestem juz nawet pewien czy to ja zaczynalem ten temat, bo nie pamietam juz ani tematu ani wzmacniacza. Patrzyles na date?
  • #14 14209654
    jurij1994
    No cóż...
    Ale moja odpowiedź myślę, że pomoże osobą, które i tak będą się zmagały z tym modelem, bo przecież nadal jest i będzie w użyciu
  • #15 14222379
    jurij1994
    Mam pilne pytanie jaki tranzystor w końcówce mocy jest umieszczony pod symbolem q522. jest to tranzystor sterujący przyklejony do radiatora, a nie mogę znaleźć schematu, z którego mógł bym odczytać jego dane
  • #16 14222454
    lukasz5679
    Ocena: 8
    Service Manual Yamaha_rx-v596
    • Service_manual_Yamaha_rx-v596.pdf (10.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 14222707
    jurij1994
    Dzięki Ci wielkie
Amplituner Yamaha RX-V596 RDS wyłącza się po około pół sekundy od włączenia, co wskazuje na załączanie się zabezpieczenia. Zasilacz i stabilizatory napięcia są sprawne, a napięcia zasilające wynoszą około +25V i -25V. Na wyjściach końcówek mocy (tranzystory 2SC4468 i 2SA1695) występuje stałe napięcie około -27,7V. Problem nie wynika z przeciążenia głośnikowego, gdyż urządzenie testowano bez podłączonych kolumn i z niskim poziomem głośności. Sugerowano odłączenie końcówek mocy i układu zabezpieczeń, aby sprawdzić, czy amplituner uruchomi się bez nich. Wskazano, że uszkodzone tranzystory końcówek mocy mogą powodować załączanie zabezpieczenia i wyłączanie urządzenia. Zalecane jest sprawdzenie dużych rezystorów 0,22Ω pod kątem przegrzewania oraz dokładne testy tranzystorów mocy. Pojawiła się prośba o schemat serwisowy, który może pomóc w identyfikacji elementów zabezpieczenia i tranzystora Q522. W dyskusji podkreślono, że problem jest typowy dla tego modelu i może wymagać wymiany uszkodzonych tranzystorów końcówek mocy lub elementów zabezpieczenia.
