Ariston MBA3832 chłodzi tylko w zamrażarce. Górna część się nie włącza.
Maniekd 12 Paź 2007 23:21 3412 4
  • #1 4373420
    Maniekd
    Ocena: 29
    Witam!
    Witam ariston 3832 chłodzi tylko w zamrażarce.
    Górna część się nie włącza . Bzyczek oznajmiający wysoką temperature nie reaguje. Przeczytałem w innym poście że to czujka parownika,ale czy to jest pewne ,jaka jest oporność tej czujki?, pytanie czy można to wymienić domowym sposobem czy czeka wizyta w zakładzie. Proszę o pomoc!
  • #2 4373850
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Wszystkie trzy czujki są identyczne więc możesz porównać - tylko po wyrównaniu temperatur.
    Wydaje mi się że najlepiej jak od razu poszukasz dobrego fachowca, jak rzucisz hasło Ariston MBA to powinieneś się zorientować po jego reakcji czy jest w temacie ;)
  • #3 4378118
    marshalis
    Ocena: 2
    Na bank to czujka parownika. Zatopiona jest z tyłu w piance 80-90cm licząc od góry i 20 cm od prawego boku ścianki patrząc od tyłu.
  • #4 4378326
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Na bank to czasami są napady.
  • #5 4405561
    Maniekd
    Ocena: 29
    Witam! Czy ktoś ma może dokładniejsze schematy ,bądź wie w którym miejscu na kostce przy elektronice są podpięte czujki? Ja pomierzyłem nie wiem czy prawidłowo patrząc na wprost pierwsza kostka ma 5 wyprowadzeń, pierwsze dwa miały około 30k,dwa następne miały 2,7k,przedostatnimi ostatni miał około 8k.Zaznaczam że zamrażarka działa prawidłowo nie pracuje chłodziarka i wentylator znajdujący się w środku chłodziarki (silnik sprawny)
