Jak ustawić FSB na płycie Asrock K7VT4A+ z Sempron 2200 i RAM 512 400?
kotwaa 13 Paź 2007 10:37 1437 2
  • #1 4374033
    kotwaa
    mam procesor sempron 2200, ram 512 400 i mam pytanie jak ustawic to fsb na plycie glownej. jest mozliwosc na 200/266/333/400. moze mi ktos wytlumaczyc o co w tym biega ? bylbym wdzieczny
  • #2 4374072
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    A plyta glowna sama nie ustawila FSB prawidlowo? Standardowa czestotliwosc taktowania Semprona 2200+ to 1500MHz.
    http://www.asrock.com/manual/K7VT4A+.pdf - Na 22 stronie jest pokazane gdzie w bios'ie ustawic recznie FSB. Standardowe FSB dla Semprona 2200+ to 166MHz(333MHz efektywne).
    Ehm, inaczej, jak chcesz recznie ustawic FSB, to musisz za pomoca zworek to zrobic, na 7 stronie, nr 10 pokazuje w ktorym miejscu sa zworki pozwalajace recznie ustawic FSB, na stronie 13 masz pokazane jak ustawic zworki, tylko pierw wg strony 22 zmien "CPU Host Frequency" z Auto na Manual. Nastepnie ustaw recznie FSB za pomoca zworek na 333MHz. I potem sprawdz wg tego co jest na 22 stronie w instrukcji, czy FSB jest ustawione na 333MHz(o ile wczesniej nie bylo juz).
  • #3 4374443
    Stingerek
    Ocena: 4
    Przestaw zworki na 400Mhz. Procesor bedzie pracował jako 2500+ chyba ze twoj procesor t nie sempron tylko athlon ... wtedy watpie zeby ruszyl na magistrali 333.
