ASRock K7VT4A+ z Sempron 2200+ – jak poprawnie ustawić FSB, by wykryło CPU?
kotwaa 20 Paź 2007 12:22 1314 11
  • #1 4395954
    kotwaa
    hej. mam pytanie. mam plyte asrock k7vt4a+ , procek sempron 2200+. i mam problem. jak na plycie ustawie fsb 333 mhz to widzi mi procka jako 1500 (2200+) i magistrala 166. jak ustawie na 400 mhz to widzi mi procka jako 1800 (2500+) i magistrala 200 z tym ze sie bardziej grzeje procek bo czuc temperature w obudowie. jak mam to ustawic ? jak zostawie na 400 mhz to nie spali mi sie procesor od przegrzania? poradzcie cos
  • #2 4395973
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Sempron 2200+ ma FSB 166MHz (333MHz) i na tyle masz ustawic.
    To zalezy od tego jaka ma temperature.
  • #3 4395975
    crown2
    Ocena: 13
    Ustaw na 166.Sam jade na takim procku.Pozdrawiam.
  • #4 4396011
    kotwaa
    ale co mam ustawic na 166? bo w biosie widzi go na 166 wlasnie gdy przepialem na plycie glownej zworki na 333 mhz. to o to chodzi ?
  • #5 4396032
    crown2
    Ocena: 13
    Tak jak napisal Kolobos,nominalnie ma 166 i tak ma pracowac.
  • #6 4396046
    kotwaa
    ale on go widzi w biosie na 166. a na plycie jak mam ustawic zworki ? na 333 zostawic ? bo wtedy go widzi jako 1.5 ghz
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Przeciez Ci napisalem jak masz ustawic, wiec po co te pytania?
    2*166=333MHz.
    Poczytaj np. tutaj zanim zaczniesz zadawac kolejne pytania:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
    crown2
    Ocena: 13
    Answer:K7VT4A+ does not support FSB 400 MHz CPU. The FSB 400 MHz jumper setting is an overclocking mode and for testing only. For system stability, it is not recommended to set the FSB jumper at FSB 400 MHz.
    Czyli tak jak producent zaleca.Pozdrawiam
    W BIOSie ustaw na "AUTO"
  • #9 4396704
    Stingerek
    Ocena: 4
    Producent również podaje do wiadomości że płyta obsługuje tylko JEDEN pmodul pamieci DDR 400...
    Otóż kolego musze powiedzieć że mam identyczny procesor na identycznej plycie i zworki sutawione na 400Mhz i komputer juz ponad poltora roku tak chodzi.
    Plyta jest na chipsecie KT400A ktory "oficjalnie" nie wspiera FSB400 , ale dziala z ta predkoscia poprawnie.
  • #11 4853711
    m310ax
    posiadam płytke i wszystko to samo co kolega asrocka i sempronka 2,2 i mam na FSB na 400i mam temperature (przerwa na odpalenie everesta) no to tak
    procek ma 47 stopni i to jeszcze mam przyblokowany wentylatorek z 2400RPM do 1500 i uważam że to jest temaperatura przy której procek nie powinien się spalić a jeśli już tak bardzo zależy ci żeby obniżyć temperature to po 1 zdejmnij wszystkie osłony (boczne) bo po co one tylko blokują powietrze z zewnątrz u mnie jak założe boczne osłony to tem podchodzi mi nawet do 56-57 stopni czyli o 10*C wyżej więc chyba coś ci pomogłem :)
  • #12 4915966
    adamraf
    Odradzam zdejmowania bocznych osłon - lepiej dołożyć wentylator i wymusić chłodzenie natomiast po zdjęciu osłon cała płyta nie chłodzi się równomiernie i zaczną się pojawiać inne problemy.
✨ Procesor AMD Sempron 2200+ nominalnie pracuje z magistralą FSB 166 MHz (efektywnie 333 MHz DDR). Płyta główna ASRock K7VT4A+ oficjalnie obsługuje FSB 333 MHz, a ustawienie FSB na 400 MHz jest trybem overclockingu, niezalecanym do codziennego użytku ze względu na ryzyko niestabilności systemu. Ustawienia zworki na płycie powinny odpowiadać FSB 333 MHz (2x166 MHz). W BIOS-ie zaleca się pozostawić ustawienia FSB na "AUTO". Praca procesora z FSB 400 MHz jest możliwa na chipsecie KT400A, jednak wymaga odpowiedniego chłodzenia, gdyż podnosi temperaturę CPU. Temperatura około 47°C przy FSB 400 MHz jest akceptowalna, ale należy zadbać o skuteczne chłodzenie, np. przez dodatkowe wentylatory, zamiast zdejmowania bocznych osłon obudowy, które może powodować nierównomierne chłodzenie płyty i inne problemy.
