siemka wam:) znacie jakies strony na ktorych jest napisane dokladnie co i jak zrobic:) chodzi mi glownie o zrobienie jakiegos ukladu jezdnego najlepiej gasienicowego i jeszcze dobze by bylo jak by pisalo co cza kupic itp taki dokladny toutrial a dokladniej mowiac to chce sie dowiedziec jak zrobic uklad jezdy gasienicowy z jazda przod, tyl skret lewo prawo czy cza cos programowac? czy wystarczy zlozenie jakiegos ukladu i kontrola najlepiej ze by byla przewodowa bo bez jeszcze nie potrafie zrobic:)
dzieki za tego linka naprawde bardzo mi sie przydal:) a znasz a wlasciwie znacie jakies sprawdzone sklepy z czesciami do naszych robotow:) silniczki plytki uniwersalne itp:)(wiem ze istenieje allegro ale nie znalazlem odpowiedniej oferty a potrzebuje duzo silniczkow:P) potrzebuje kupic 4 silniczki do 9Vmax znacie jakies dobre i tanie sklepy?
aha i tak przyokazji jaki mikrokontroler kupic i gdzie na
poczatek tak zebym mogl zaprogramowac w nim proste czynnosci i jak trzeba kable czy jakies kity do tego to tez prosze o podanie:)
jak bys nie wiedzial to uzylem tej opcji i znalazlem ale tam jest tak chaotycznie napisane ze nic nie rozumiem! dlatego prosze o konkretne linki do zaufanych sklepow !
widzę że to będzie Twoja pierwsza konstrukcja , dlatego na początek proponuje budowę czegoś prostszego , jeżeli chcesz zbudować wszystko samodzielnie to odradzam budowę robota z napędem gąsienicowym jako pierwszą konstrukcję , chyba że posiadasz już na tyle doświadczenia w budowie układów mechanicznych , prosisz o strony strony z podzespołami , dokładnie z jakimi , praktycznie w każdym sklepie modelarski dostaniesz wszystkie niezbędne elementy jak Cię na to stać
chcesz kupić silniki ok 9V i co dalej , przecież musisz mieć odpowiednią przekładnie tak więc silnik z przekładnią lub przerobić serwo do tego trzeba dobrać mostki H i na końcu zastanowić się nad sposobem sterowania
nie znasz żadnego języka programowania , ani nie miałeś żadnej styczności z mikrokontrolerami dlatego bez podstawowej wiedzy na ten temat , doświadczenia w pisaniu i programowaniu nie wiele zrobisz , dobre chęci to na prawdę nie wszystko przeczytaj co napisałem na wstępie tematu o budowie Elebota
zacząć możesz od strony http://www.edw.com.pl/ masz działy o robotyce , mikrokontrolerach i programowaniu w Bascomie
no wsumie masz racje; P przemysle to co napisales... a czy mogl bys podac mi linki do jakiegos mikrokontrolera i wszystkiego co jest ptorzebne by go uzytkowac taki wmiare tani:)i w wzaufanym sklepie:)
widzę że nadal nie rozumiesz , najpierw zapoznaj się z ogólnym pojęciem co do budowy , zasady działania , programowania mikrokontrolerów podałem Ci stronę EdW wszystko tam jest
tanie i popularne obecnie są uC rodziny AVR np ATtiny 2313 , ATmega 8 ale to nie wszystko , na początek musisz mieć dowolna płytkę testową , programator , kompilator i spróbować nawet na przykładach samodzielnej pracy z uC , dopiero potem można myśleć o czymś samodzielnym
sklepów masz setki z podzespołami elektronicznymi jak tak trudno znaleźć to proszę jeden z tańszych http://www.lispol.com/
ja wiem ze podstawy to podstawa....! na elektronice sie znam powiedzmy ze podstawy opanowalem! ale nie wiem poprostu jaki mikrokntroler kupic.. i co kupic by wgrac do niego program:)
dokladnie o to mi chodzi ale nie wiem co kupic i jakie kupic na poczatek jak mozesz to podaj konkretne linki i bede mial wszystko co potrzebuje:)
Ty nadal nie rozumiesz podstawowej sprawy , co chcesz wgrać , czym , do czego , czy przeczytałeś coś o uC ?
do każdego uC z wewnętrzną pamięcią programu można a nawet trzeba wgrać program tylko każdy jest indywidualny dla danego uC
powtarzam po raz kolejny wszystko masz na stronie EdW w sklepie AVT kupisz potrzebne podzespoły innym sklepem jest http://www.kamami.pl/ ale najpierw zdecyduj się na konkretny mikrokontroler
czyli jak kupie to:http://www.kamami.pl/?id_prod=6597
to do tego potrzebuje to:http://www.kamami.pl/?id_prod=6776
i to jest wszystko na co mam wydac kase tak?
wiem ze troche dziwnie zaczynam tak od tylu:P ale chce sie dowiedziec czy kupie dobre zeczy bo nie mam duzo kasy do wydania.... wiec jak bym kupowal to to co podalem w linkach:)
inf3rnus ręce opadają ...... tu masz stronę z płytkami testowymi http://www.kamami.pl/?id_k1=52&id_k2=60 możesz kupić cały zestaw lub samą płytkę i własnymi siłami ją zmontować , jeżeli potrafisz sam wykonać płytkę to w sieci znajdziesz inne rozwiązania , ostatecznie można taki układ testowy na początek zrobić na płytce uniwersalnej , inne propozycje znajdziesz tu http://www.avrprojects.net/ http://mikrokontrolery.net/ widzę że nadal nie zapoznałeś się z niczym o czym pisałem wcześniej !
jeszcze raz może teraz będzie jaśniej , rozpoczynasz przygodę z uC dlatego musisz mieć następujące elementy :
- płytkę testową
- programator
- kompilator
płytkę testową możesz kupić gotową , wykonać samodzielnie ważne aby znalazły się na niej poza uC kilka elementów umożliwiających obserwację stanów portów uC zupełnie wystarczą diody led , później może to być wyświetlacz led . lcd i dalsze urządzenia
programator w Twoim przypadku będzie to STK200 / 300 podobnie jak wyżej można kupić gotowy lub samodzielnie wykonać
kompilator do nauki wystarczy darmowy Bascom , później sam możesz zdecydować pozostać przy nim asembler lub C
i chyba najważniejsze czytanie z zrozumieniem
Dyskusja dotyczy budowy układu jezdnego gąsienicowego z możliwością jazdy w przód, tył oraz skrętu na boki, z kontrolą przewodową i minimalnym programowaniem. Zalecane jest rozpoczęcie od prostszych konstrukcji, gdyż układ gąsienicowy wymaga doświadczenia w mechanice i elektronice. Do napędu potrzebne są silniki 9V z przekładniami lub przerobione serwa, mostki H do sterowania oraz mikrokontroler do programowania ruchów. Popularne i tanie mikrokontrolery z rodziny AVR, takie jak ATtiny2313 i ATmega8, wymagają dodatkowo płytki testowej, programatora (np. STK200/300) oraz kompilatora. Polecane są sklepy z elektroniką i podzespołami, m.in. kamami.pl, lispol.com, avt.com.pl oraz lynxmotion.com jako źródło tutoriali i części. Wskazano, że przed zakupem warto zapoznać się z podstawami programowania mikrokontrolerów i budowy układów sterowania. Podano konkretne linki do zestawów startowych i elementów niezbędnych do rozpoczęcia pracy z mikrokontrolerami AVR. Ostatecznie zasugerowano przeniesienie dyskusji na bardziej specjalistyczne forum dioda.com.pl. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
