Zasilacz AR 360 do ferdka nie strtuje po wyminie uładów
pietero 13 Paź 2007 14:46 1841 11
  • #1 4374731
    pietero
    Czy mógłby mi ktoś pomóc mam schemat Zasilacza AR360 do fergusona
    i wymieniłem wszystkie układy a zasilacz nie startuje kondensator 47 na 450v jest strasznie naładowany
  • #2 4375329
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    No to ok ,powinno być ok. 300V.A na jakim układzie on chodzi?
  • #3 4377760
    pietero
    Sorki ze dopiero teraz odpowiadam a układ to STR G6351, jeden rezystor 0,5 Ohma był przepalony ale nie wiem czy nie uszkodziło układu a był nowy teraz napięcie na jednej nużce jest 15V i pulsuje a na wyjciu zasilacza są minimalne napięcia pulsujące nie mam pojęcia co to może być czyżby STR był znowu padnięty
  • #4 4378091
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Spróbuj wylutowywać pojed. diody za przetwornicą.Może ona jest przeciążona i dlatego pulsuje.Za 0,5Ω ni dałeś czasem 5Ω?
  • #5 4378281
    pietero
    Własie że dałem 0,48R bo pomyslałem że to nie robi różnicy a diody po stronie wytórnej sprawdzałem i podmieniałem na inne elktrolity wyminiłem wszystkie oprócz 220 na 16V a ten zasilacz był zalany wodą ale tuner jest dobry bo sprawdzałem na innym zasilaczu
  • #6 4379163
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    A zenerkę koło tego 0,5 i transoptor sprawdziłeś?Ale prędzej zenerka.Jeszcze po str. wtórnej w 3,3V ważne te dwie elki 1000µ
  • #7 4381730
    pietero
    Zenerkę wymieniłem bo była zwarta orginalna ma byc 2,7V a ja dałem 3V a trasooptor wylutowałem do zasilacza AR 361 z układem scalonym 2B265
    i tam działał ma ten rezystor 0,5R to sprawdze czy zasilacz zastartuje
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    A Ty to próbujesz na luzie,czy podłączone.Proponuję sprawdzić na luzie,a następnie 3,3V obciążyć jakimiś żaróweczkami,bo zamiana 0,47Ω na 0,5Ω nic nie zmieni.
  • #9 4382026
    pietero
    Dzięki za pomoc dałem ten Rezystor 0,5 R bo przed tem był 4R i dlatego napięcia pulsowały teraz własie wlutowałem i na mierniku uazały się wszystkie napięcia> jeszcze raz dziękuje za pomoc
  • #10 4447550
    kshyhoo
    Ocena: 13
    PILNE!
    Potrzebuje parametry i ewentualne zamienniki diody D25 opisanej jako SUF 2003, lub SF 24 (wg schematu) chodzi o zasilacz AR-360 .. udalo mi sie go ozywic .. bo ta diodka miala zwarke niestety .. nie moge namierzyc zamiennika .. pomocy!
    z gory dzieki!
    krzysztof
  • #11 4450948
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    SF24 -200V, 2A, 35ns. Zamienniki to BYM26A i BYV27/200
  • #12 4459855
    kshyhoo
    Ocena: 13
    U mnie zadzialalo po wymianie wlasnie tej diody (D25 miala zwarcie) .. profilaktycznie wymienilem takze elektrolity w tym obwodzie .. i przetwornica wrocila do zycia .. a wraz z nia tunerek. Diody tak szybkie diody znalezc mozna w przetwornicach zasilaczy od komputera ;-)
    Pozdrawiam!
✨ W dyskusji omawiano problem z zasilaczem AR360 do telewizora Ferguson, który nie uruchamia się po wymianie układów scalonych. Głównym elementem sterującym jest układ STR G6351. Po wymianie wszystkich układów i kondensatorów, w tym kondensatora 47µF/450V, zasilacz nadal nie startował, a napięcie na kondensatorze było nadmiernie wysokie. Wskazano na konieczność sprawdzenia rezystora 0,5Ω (poprzednio 4Ω) oraz diod po stronie wtórnej przetwornicy, które mogły być przeciążone. Zwrócono uwagę na kontrolę zenerki (oryginalnie 2,7V, wymieniona na 3V) oraz transoptora. Po poprawnym doborze rezystora i wymianie uszkodzonych elementów, zasilacz zaczął prawidłowo dostarczać napięcia. Dodatkowo poruszono temat diody D25 oznaczonej jako SUF 2003 lub SF24, która miała zwarcie i była przyczyną problemów. Podano parametry diody SF24 (200V, 2A, 35ns) oraz zamienniki BYM26A i BYV27/200. Wymiana tej diody oraz elektrolitów w obwodzie przetwornicy przywróciła jej działanie i umożliwiła poprawną pracę tunera.
