Zasilacz Ferguson - brak napięcia na wyjściu po wymianie elementów, co sprawdzić?
rzeziu 20 Gru 2007 19:26 1556 7
  • #1 4608379
    rzeziu
    Ocena: 21
    Witam,mam ten zasilaczyk,uklad StrG6351 po stronie pierwotnej był uszkodzony,wymienilem go wraz z nim diode zenera 2,7V ,optiotrak PC817 do tego rezystor 05oHm/5W, kondesator 22uf/50V i caly uklad greatza,po podlaczeniu na wyjsciu nie mam zadnego napiecia,na pierwszej nozce optoriaka mam 15v a na pozostalych trzech nic:/ napiecie na kondziolu 47uF/450v napiecie 320V,czy ktos moze cos doradzic? diody wszystkie sprawdzialem i sa wporzadku,tak samo rezystory.Proszę o przeczytanie i pomoc:)
    dodam,ze gdy zalaczam zasilacz to na woltomierzu napiecie dochodzi do jakeigos stopnia i nagle 0V na wyswietlaczu:/
    jak na wyjscie 3,3 podpialem diode to przy wlaczeniu tylko mrugla i nic wiecej sie nie ukazalo..:(
    jednym slowem przetwornica niechce zaskoczyc:/ porsze o wskazowki.
    pol032
    Ocena: 153
    sprawdź obok wymienionego trans optorka powinien być TL 431 taki mały wygłąda jak tranzystor lubi mieć zwarcie sprawdź jeszcze stabilizator 12 volt
  • #3 4608678
    63
    Ocena: 3
    Spróbuj przetwornicę odpiętą od tunera czy startuje.
  • #7 4612136
    rzeziu
    Ocena: 21
    Witam:) przeczytalem posty,sprawdzialem elementy i dalej stoje w miejscu..:/ tak jakbylo tak ejst:/ przetwornica niechce odpalic,dzisiaj wymienilem wszystkie kondensatory i raz jeszcze TL431,sprawdzilem diody i sa wizualnie i miernikowo dobre,uklad jest b.prosty,a sa takie problemy:/ czyzby to przetwornica??
  • #8 4615021
    rzeziu
    Ocena: 21
    Temat do zamkniecia:) Ku mojemu zdziwieniu winny był PC-817 ,byłem pewien ,ze jest on 101%sprawny bo to był nowy element,dzis po wymianie na inny ,zasilacz zastartowal:) Dziękuje Wam za pomoc! a tobie kolego za schemat i link do tematu ktory mi pomogl:)
W zasilaczu Ferguson z układem StrG6351 po wymianie uszkodzonych elementów (w tym diody zenera 2,7V, optoizolatora PC817, rezystora 0,5Ω/5W, kondensatora 22µF/50V oraz mostka prostowniczego) pojawił się problem braku napięcia na wyjściu. Pomimo obecności napięcia 320V na kondensatorze 47µF/450V i 15V na pierwszej nóżce optoizolatora, przetwornica nie uruchamiała się, a napięcie na wyjściu spadało do 0V. Sprawdzono diody, rezystory, stabilizator 12V oraz układ TL431, który został wymieniony. Zasilacz testowano zarówno podłączony, jak i odłączony od tunera, z obciążeniem i bez. Ostatecznie problemem okazał się wadliwy optoizolator PC817, który po wymianie na nowy pozwolił na prawidłowe uruchomienie zasilacza. W dyskusji pojawił się również link do schematu zasilacza na forum elektroda.pl, który pomógł w diagnozie.
