Trzeszczenie głośnika subwoofera przy nowym wzmacniaczu - co może być przyczyną?
Jamess8 13 Paź 2007 16:22 2710 21
  • #1 4374990
    Jamess8
    Ocena: 4
    Kupiłem wzmacniacz do subwoofera , ale jestem bardzo zawiedziony. Z głośnika wychodzi taki trzeszczący dzwięk. Tak dziwnie membrane głośnika słychać jakby trzeszczała przy basie. Wnioskuje że jest to wina wzmacniacza ponieważ mam inny słabszy wzmacniacz który wydaje czysty dzwięk. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 4375366
    fuutro
    Ocena: 837
    Może dajesz na głośnik za dużą moc i cewka głośnika za bardzo się wychyla/ociera o coś. Jaka jest moc suba i wzmacniacza?
  • #3 4375402
    Jamess8
    Ocena: 4
    za wysokiej mocy nie daje bo efekt jest taki sam przy kazdej głośności.wydaje sie ze jak wyłącze filtr dolnoprzepustowy to jest dobrze ale nie jestem pewny.Wtedy słysze że jest mocniejszy bas. a jak jest właczony filtr to bas też jest jakoś tak tłumiony i taki charczący jakby.
    i charczenie powstaje na membranie ale jego źródłem musi być wzmacniacz bo na innym wzmacniaczu ten głośnik sie tak nie zachowuje
    jak puszczam go całym pasmem to membrana bardziej chodzi
  • #4 4376692
    Jamess8
    Ocena: 4
    Witam ponownie czy może to być wina tego że wzmacniacz ma 200W
    a głośnik 40W maksymalna niby 80W. bo przy każdej głośności charczy.
  • #5 4376745
    fuutro
    Ocena: 837
    Ten wzmak łątwo może podawać na głośnik za dużą moc.
  • #6 4376763
    Jamess8
    Ocena: 4
    ale nawet przy minimalnej głośności? - bo efekt jest taki sam, jaką głośność bym nie dał.
  • #7 4376847
    Micharlito
    Ocena: 67
    Jaką impedancję mają głośnik i wzmacniacz? Jeżeli głośnik ma niższą od wzmacniacza to też w niektórych przypadkach tak może się dziać ...
  • #8 4377074
    Jamess8
    Ocena: 4
    Wzmacniacz niby obsługuje 4,6,8 a głośnik ma 8 Ohm.
    a kiedy wyłączam filtr dolnoprzepustowy to wydaje sie być wszystko ok.
  • #9 4377356
    wiezlak
    Ocena: 37
    Sprawdź:
    - czy to nie jest sprawka zbyt silnego/przesterowanego sygnału dostarczanego do wzmacniacza (np. w karcie dźwiękowej suwak głośności ustawiony na 100%);
    - czy na innym głośniku sytuacja jest taka sama;
    - czy kable są w porządku.
    Jeśli problem nadal istnieje - reklamuj wzmacniacz. Nie ma sensu samemu w nim grzebać, gdy jest gwarancja. To Matronix, tak? Ostatnio były ze 2 wątki o problemach z nowo zakupionymi wzmacniaczami.
  • #10 4377371
    Jamess8
    Ocena: 4
    tak matronix, raczej napewno wszystko dobrze zrbiłem bo na pełnym paśnie raczej gra bez zarzutu, głośniej, membrana bardziej sie wychyla i nawet bas jest mocniejszy, gdzy włączam filtr to dzięk jest przytłumiony i tak trzeszczy.
  • #11 4377483
    wiezlak
    Ocena: 37
    Raczej na pewno? ;) Upewnić się trzeba i tyle.
    Skąd podajesz sygnał dla wzmacniacza?
    Na zakończeniach kabli połączeniowych nie ma zimnych lutów, kable nie są pozałamywane itp?
    Testujesz głośnik bez obudowy, czy czy w obudowie?
  • #12 4378744
    czaroslaww
    Ocena: 17
    wina glosnika. na slabszym wzmaku tak sie nie dzieje poniewaz nie jest w stanie tak rozruszac glosnika.
    sprawdz wzmak na mocniejszym glosniku
  • #13 4379352
    Jamess8
    Ocena: 4
    W takim razie poczekam na 20/80/2 który ma być do mojego suba. Ale nie wierze że to wina głośnika. Pożyjemy zobaczymy, jak z mocniejszym bedzie to samo to wzmacniacz idzie na gwarancje.
  • #14 4383071
    Jamess8
    Ocena: 4
    Heh,
    A co powiecie na to co mi odpisał sprzedawca:
    "Witam
    Niestety nie słysze tego wiec za dużo nie moge powiedzieć, generalnie
    tamten
    głośnik jest 8 ohmowy wiec ogranicza to o połowe moc wzmacniacza i jak na
    subwoofer sumarycznie to nie duża moc, z 4 ohmami na pewno będzie lepiej.
    Normalne, ze po zalączeniu filtra bas jest przytłumiony bo o to generalnie
    chodzi i to jest istota działania filtra dolnoprzepustowego."
  • #15 4383108
    fuutro
    Ocena: 837
    Skąd zmajstrowałeś takiego fachowca? On nie ma za bardzo pojęcia co powiedział. Głośnik 8 om ma swoje zalety o czym można poczytać na forum, rzecz jasna ma swoje wady jak wymagany wyższy poziom sygnału. Z filtrem też nieźle wyskoczył. Jak takich ludzi będą w gazetach zatrudniać to pięknie się nasi pseudo-audiofile udadzą.
  • #16 4384513
    Jamess8
    Ocena: 4
    Jak sprawdzam generatorem to przy każdym impulsie słychać takie pyknięcie - normalnie nie powinno być takiego pykania tylko jak już to szum membrany a przy niższych częstotliwościach to często już jest prawie cisza tylko takie wachlowanie. Wie ktoś co powoduje takie pykanie(wine głośnika wykluczam bo jest dobry)??
    fuutro
    Ocena: 837
    To co opisałeś na końcu sugeruje jednak winę wzmacniacza. Trafiło mi się coś takiego. Jak chciałem ustawić wzmacniacz to zauważyłem takie jak to nazwałeś "pyknięcia" i przy pomiarze prądu bez sygnału pojawiały się krótkie impulsy prądu. Pukanie ostawało wraz ze zwiększaniem prądu spoczynkowego, ale głośno nie dało się grać, nawet przy prądzie spoczynkowym o zgrozo ponad 2A! Jak dałem tranzystory mocy i sterujące o większym wzmocnieniu to zaczął normalnie się zachowywać. Jak masz gwarancję to idź do sklepu/serwisu niech się tym zajmą, byle tylko nie ten sprzedawca co ostatnio. Taki numer będzie z każdym głośnikiem jaki podłączysz.
  • #18 4384797
    Jamess8
    Ocena: 4
    Dzięki za informacje,
    A tak orentujesz sie może ile może kosztować naprawa tego, tak około??
    Dam na gwarancję ale tak z ciekawości pytam.
  • #19 4384946
    fuutro
    Ocena: 837
    Kwestia tego komu o w ręce wpadnie. Jak uczciwy to dużo nie weźmie.
  • #20 4399307
    Jamess8
    Ocena: 4
    ponawiam temat,
    z moim wzmacniaczem jest prawdopodobnie to co napisał fuutro. Dałem go na gwarancje, facet zwiększył prąd spoczynkowy i sie poprawiło. Wcześniej sinusoida wyglądała po prawej stronie rozdwojona. A jak zwięszył prąd spoczynkowy to była noramlna, a dzwięk też był lepszy. Ale u mnie w domu po jakiejś godzinie czy 2-uch znowu jest to samo. Głośnik znowu tak charczy. Czy to jest wina tych tanzystorów??
  • #21 4402392
    Jamess8
    Ocena: 4
    poprawiło się kiedy podłączyłem bezpośrednio do koputera, być może dlatego że, jest znacznie mocniejszy sygnał
  • #22 4402495
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Sygnal wejsciowy na wzmacniacz nie powinien byc za duzy-wtedy jak jest za duzy robi sie przestrerowanie - calosc glupieje jak dialbli-dzwiek sie znieksztalca i wzmacniacz sie troche bardziej zagrzewa-tak nie moze byc. Pozdro.
✨ Problem dotyczy trzeszczenia membrany głośnika subwoofera po podłączeniu nowego wzmacniacza Matronix. Objawem jest charczenie i trzaski przy basie, które nie występują przy użyciu słabszego wzmacniacza. Dyskusja wskazuje na kilka potencjalnych przyczyn: zbyt duża moc wzmacniacza względem mocy głośnika (wzmacniacz 200W, głośnik 40W/80W), nieprawidłowe dopasowanie impedancji (głośnik 8 Ω, wzmacniacz obsługuje 4, 6, 8 Ω), przesterowanie sygnału wejściowego, uszkodzenia lub niewłaściwe ustawienia wzmacniacza (np. zbyt niski prąd spoczynkowy). Wyłączenie filtra dolnoprzepustowego poprawia jakość dźwięku, co jest zgodne z jego funkcją tłumienia wysokich częstotliwości. Testy z generatorem sygnału wykazały charakterystyczne „pyknięcia” przy impulsach, co sugeruje wadę wzmacniacza. Po serwisowej regulacji prądu spoczynkowego wzmacniacz poprawił działanie, jednak problem powraca po dłuższym czasie pracy, co może wskazywać na uszkodzone tranzystory mocy. Zalecane jest sprawdzenie sygnału wejściowego, kabli, testowanie z innym głośnikiem oraz korzystanie z gwarancji i serwisu producenta.
