mam reduktor brc - czy moge zamienic np na lovato ?
matisan 14 Paź 2007 01:26 1853 6
  • #1 4376605
    matisan
    Ocena: 4
    witam
    jak w tytule - moge poprostu zamienic na inny np lovato , lovatec ? ktory lepszy?
    do sterowania mam zwykły przełącznik pod kierownicą wiec raczej uniwersalny.
    pozdr
  • #2 4378314
    zibi70
    Ocena: 50
    Dobierz do odpowiedniej mocy,jak podciśnienie to podciśnienie,albo elektronik.Lovato i Lovtec prawie to samo ,ale ten pierwszy lepszy
  • #3 5106885
    kirsa
    witam
    oczywiście ze możesz zmienic parowniki wystarczy tylko dobrac odpowiednio eszta jest to samo
  • #4 5107362
    matisan
    Ocena: 4
    no a system sterowania ssaniem ?? jeden ma elektryczny a drugi podcisnieniowy
  • #5 6130961
    kirsa
    to zależy jaki masz obecnie założonyu jak masz podciśnieniowy to kup reduktor podcisnieniowy a jak elektronic to elektronik bo w przeciwnym wypadku bedziesz musiał zmienic centralkę
  • #6 6134050
  • #7 6138766
    maszan
    Ocena: 133
    BRC nie sa najgorsze ,ale 4 raz bym juz nie zalozyl.Lovato wydaje sie byc bardziej " pancerny" i taki bym teraz dawal do siebie.
✨ Można zamienić reduktor BRC na inny, np. Lovato lub Lovtec, pod warunkiem dobrania odpowiedniego modelu do mocy silnika oraz typu sterowania (podciśnieniowe lub elektroniczne). Jeśli obecny reduktor jest podciśnieniowy, należy wybrać reduktor podciśnieniowy, a jeśli elektroniczny – elektroniczny, aby uniknąć konieczności wymiany centralki sterującej. Po wymianie reduktora konieczna jest regulacja u gazownika. Reduktory BRC są solidne, ale Lovato uważane jest za bardziej wytrzymałe i polecane jako zamiennik. W przypadku problemów z BRC można rozważyć wymianę membrany zamiast całego reduktora.
