Zakup stacji dyskietek 720K lub przeróbka stacji 1,44 na 720K - porady
supermar 24 Lis 2003 12:48 1855 7
  • #1 412027
    supermar
    Serwisuję komputer przemysłowy, który wspópracuje ze stacją dyskietek 720K. Ostatnio nie współpracuje, bo jest ta stacja uszkodzona (nie czyta). Gdzie można taką stację kupić, lub ktoś może ma sposób, aby przerobić stację 1,44 na format 720. Pozdrawiam.
  • #2 412107
    AndyK
    Najprędzej kupisz stację na giełdzie komputerowej - szukaj i pytaj w starociach (też istnieje tam możliwość naprawy jeżeli by tobie zależało bardzo musisz się pytać) jeżeli byś chciał stację 1.44 to musiałbyś dostać się do biosu (w co wątpię bo najczęsćiej jast zabezpieczony przez serwis) i sprawdzić czy obsługuje tę stacje.
    Możesz też dać ogłoszenia na www.wgk.waw.pl tam zagląda dyżo internałtów i wielu z nich napewno posiada w swojej kolekcji starocia :wink: .
  • #3 412609
    spec
    Ocena: 16
    W BIOSIE powinno dac sie ustawic na 1,44MB i wstawic tam taka stacje... ewentualnie jesli sie nie da to upgrade BIOSu.
    www.Allegro.pl .... ostatnio widzialem tam sporo staroci (fdd 5,25 , dyski 5,25) poszukaj.. moze sie cos znajdzie!
  • #4 414451
    Agnebert
    A jak bedziesz mial dalej problem, ze znalezieniem to ci jedna sprezentuje.
    Pozdrowienia
  • #5 414564
    Jaro
    Ocena: 52
    Chyba wszystkie napędy FDD 1,44 potrafią pracować z dyskietkami 720kb. Do identyfikacji gęstosci zapisu dyskietki służy otwór (po drugiej stronie tego od zabezpieczenia zapisu). Po włożeniu dyskietki mikrowyłacznik przełacza stacje w odpowiedni tryb czyli jest dziura tzn dyskietka HD 1,44Mb 80 ścieżek, brak dziury dyskietka DD 720kb 40 ścieżek, być może będziesz musiał w biosie ustawić typ stacji na 1,44Mb o ile jest oczywiście taka możliwość. Ktoś na forum pamięta jeszcze czasy kiedy robiło sie dziure w tanich dyskietkach DD aby używać je w "gęstych" stacjach dysków 1,44Mb :D ?
  • #7 414638
    jerry77
    Ocena: 31
    Zgadzam się z Jaro, napęd fdd 1,44mb powinien odczytać dyskietki 720kb.
    Starsze flopy miały dodatkowo zworki do przełączania formatu 720/1,44.
    Tylko małe sprostowanie dyskietki 720kb również miały 80 ścieżek, tylko połowę mniej sektorów na ścieżkę.
  • #8 2832749
    art-pia
    Mam podobny problem. Potrzebuję odczytać syskietki z systemu testowego Compaq 3060. To zupełnie dziwny format ale daje się odczytać przy odpowiednim sofcie i... stacji dystkietek DD lub SD czyli 360k 720k. Jiedyś miałem Atari ST ze stacją SD i z braku pieniędzy męczyłem się z nią kilka lat kiedy inni pracowali już na DD. to było 10 lat temu i nie zachowałem jej. Szkoda, bo Bardzo by sie przydałą.
    Wielka prośba. Kto wspomoże?
✨ W dyskusji poruszono problem serwisowania przemysłowego komputera współpracującego ze stacją dyskietek 720KB, która uległa uszkodzeniu i przestała odczytywać dane. Użytkownicy sugerują zakup stacji 720KB na giełdach komputerowych, portalach z ogłoszeniami (np. www.wgk.waw.pl, Allegro.pl) lub ewentualną naprawę stacji. Wskazano, że napędy 1,44MB często potrafią odczytywać dyskietki 720KB dzięki mechanizmowi wykrywania gęstości zapisu przez mikrowyłącznik i otwór w dyskietce. Konieczne może być ustawienie w BIOS-ie typu stacji na 1,44MB lub jego aktualizacja. W starszych napędach stosowano zworki do przełączania między formatami 720KB i 1,44MB. Dyskietki 720KB mają 80 ścieżek, ale mniej sektorów na ścieżkę niż 1,44MB. Pojawiły się także propozycje bezpłatnego przekazania stacji 720KB za pokrycie kosztów przesyłki. Jeden z uczestników wspomniał o problemie z odczytem nietypowego formatu dyskietek z systemu Compaq 3060, wymagającego stacji DD lub SD (360KB, 720KB) oraz odpowiedniego oprogramowania.
