Radio Becker Europa 2000 jak zapamiętać stacje???
Serwo2 16 Paź 2007 07:54 6070 7
  • #1 4383141
    Serwo2
    Ocena: 13
    Witam wszystkich próbowałem różnymi sposobami lecz nie umie do tego dojść jak w nim sie zapamiętuje stacje???? Załączam zdjęcie Radio Becker Europa 2000 jak zapamiętać stacje???
  • #2 4383391
    SlaweK
    Ocena: 914
    A przytrzymać kilka sekund klawisz z numerkiem próbowałeś ?
    SławeK
  • #3 4384066
    Serwo2
    Ocena: 13
    Próbowałem lecz gdy od razu nacisnę klawisz np 1 gdy mam stacje nie zapamiętaną, to sie włancza ta zapamiętana na jedynce co już jest
  • #4 4384509
    SlaweK
    Ocena: 914
    Tak, ale jak zdecydowanie wciśniesz klawisz i przytrzymasz to powinna wrócić właściwa. Radio musi jakoś rozróżniać zmianę stacji czy zapamiętanie nowej.
    SławeK
  • #5 4384737
    Serwo2
    Ocena: 13
    wiem o co ci chodzi udało mi sie raz przez przypadek zapamiętać jedna stacje lecz tą samą co miałem wcześniej teraz na 1 i 2 mam 95.7 ;d lecz nie idzie lub po prostu nie wiem jak zapamiętać te co sobie wyszukam
  • #6 4389056
    tomok1
    Ocena: 6
    W młodszej serii radioodtwarzaczy Beckera (np.7882) programowanie stacji odbywało się przy wykorzystaniu przycisku FM ( w tym radiu oznaczone jako U, gdyż kierowane na rynek niemiecki), który służył jako wielofunkcyjny klawisz. Wciskając kolejno FM raz za razem na wyświetlaczu wyświetlany był inny tryb (RDS lub programowanie manualne). Proponuję zatem spróbować tej metody. Potem przypisanie stacji było klasyczne - wystarczyło przytrzymać klawisz numeryczny, aż do dźwiękowego potwierdzenia o zapisaniu stacji. Alternatywą może być jednoczesne przytrzymanie klawisza FM (U) i przycisku numerycznego.
  • #7 4396540
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1329
    W tym modelu radia próba zapamiętania stacji może niedoświadczonych wprowadzać w błąd. Otóż jak się naciśnie klawisz wyboru stacji (nawet na dłużej) to zostanie włączona stacja znajdująca się pod tym klawiszem (aby przypadkiem sobie nie usunąć tej co chcemy ją dalej mieć) a dopiero po chwili zostanie zapisana i włączona ta co ją wyszukaliśmy. A więc po kolei:
    1. Szukamy stacji co ją chcemy zapamiętać (podpowiedź - dwuklik w klawisz AUTOMATIC włącza szukanie słabszych stacji)
    2. Naciskamy klawisz pod którym stacja ma być zapamiętana (radio przełączy się na tą co była tam poprzednio) i trzymamy aż usłyszymy naszą stację (ok. 5 sekund).
    3. Puszczamy klawisz i jest ok.
    I jeszcze jedno. Można sobie odblokować bank pamięci opisany jako V. Wystarczy jedna zworka i już radio myśli, że odbiera stację z komunikatami drogowymi. W ten sposób mamy zamiast 3 aż 6 komórek pamięci na FM.
  • #8 4418254
    Serwo2
    Ocena: 13
    sposób opisany przez djlj24 działa w 100% wielkie dzięki
Dyskusja dotyczy sposobu zapamiętywania stacji radiowych w radiu Becker Europa 2000. Standardowa metoda polega na wyszukaniu pożądanej stacji, następnie naciśnięciu i przytrzymaniu przez około 5 sekund klawisza numerycznego, pod którym ma być zapisana stacja. Po naciśnięciu klawisza radio najpierw przełącza się na wcześniej zapisaną stację pod tym przyciskiem, a dopiero po chwili następuje zapis i aktywacja nowo wybranej częstotliwości. Wskazano również możliwość odblokowania dodatkowego banku pamięci FM (oznaczonego jako V) za pomocą zworki, co zwiększa liczbę dostępnych komórek pamięci z 3 do 6. W nowszych modelach Becker, np. 7882, programowanie stacji może wymagać użycia przycisku FM (oznaczonego jako U), który pełni funkcję wielofunkcyjnego klawisza do przełączania trybów i zapamiętywania stacji. Metoda opisana w dyskusji została potwierdzona jako skuteczna.
