Jak podłaczyć baterie Black&Decker do ładowarki Bosha
buddha 16 Paź 2007 10:16 6367 4
  • #1 4383419
    buddha
    Ocena: 39
    Mam taki problem. Chce naładować baterie 14,4 V firmy Black&Decker SL1 3YD ładowarką Boscha typ AL 60 DV 7,2 V - 14,4 V. Proszę o poradę czy da sie tą ładowarką naładować baterie a jeśli tak to gdzie podłączyć kabelki. Są tam 3 zaciski i nie wiem co do czego.
    Dziekuje za odpowiedz.
    Poniżej załączam zdjęcia
  • #2 4383948
    rema
    Ocena: 49
    Witam.Plus do plusa,minus do minusa.W ładowarce zmierz gdzie napięcie(pewnie '1' i '2').Na bateri powinno jeszcze być jakieś napięcie,to będziesz wiedział gdzie '+' a gdzie '-'(pewnie 2 i 1)tym trzecim się nie przejmuj.
  • #3 4384003
    buddha
    Ocena: 39
    Hmm,
    Otóż po zmierzeniu miernikiem (zakres na U_) na ładowarce pomiedzy 1 a 3 napięcie ok. 5,2 V oraz 1 a 2 też ok. 5,2 V gdzie 3 (+) a 1 i 2 (-), natomiast pomiędzy 1 a 2 - 0 V.
    Na bateri pomiędzy 1 a 2 pełne napięcie 7,5 V (podejrzewam dlatego, że bateria jest kompletnie rozładowana) a pomiędzy 1 a 3 i 2 a 3 pokazuje 5 V i 2,5 V.
    I teraz nie wiem co jest grane.
  • #4 4384512
    laserjet9002
    Ocena: 48
    3 pin zapewne służy do rozpoznania jaka bateria została podłączona. Możesz zaryzykować ale nigdy nie podłączałem innych baterii. rozkręć baterię i zobacz jak jest podłączone.
  • #5 4396100
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Moze to byc podwojne napiecie lub tez czesto jest takie cos w akumulatorze jak termistor,ktory kontroluje nagrzanie sie akumulatora i wylaczenie ladowania... Spotkalem sie juz np z czyms taki w Hilti,Black&Decker.
