HP DJ 1220C trzeszczy przy właczeniu i pobieraniu papieru
BIURO-Serwis 16 Paź 2007 10:40 3212 15
  • #1 4383475
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    Witam wszystkich. Drukarka była zalana tuszem więc ją wyczyściłem a teraz trzeszczy chyba cos przestawiłem tylko niewiem jak ja teraz ustawic prawidłowo. pomocy !!!
  • #2 4383566
    laserjack
    Ocena: 64
    Co to znaczy trzeszczy? Pobiera kartkę, czy nie pobiera? Drukuje czy nie drukuje?
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #3 4384009
    zenon11
    Ocena: 77
    no i co rozbierałes czy cała drukarke czy tylko stacje parkowania
  • #4 4384192
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    pobiera i drukuje, a rozkręcałem stacje parkowania i prowadnicę karetki
  • #5 4385378
    tadik1
    Ocena: 20
    W stacji parkownia nie bardzo da się coś przestawić. No, jak ktoś zdolny, to się da:D. Coś źle złożyłeś i pewnie się blokuje. Rozbierz i złóż poprawnie. Na początek radzę zdjąć obudowę, "oszukać" czujniki, odpalić drukarkę i sprawdzić gdzie i co tak naprawdę trzeszczy. Z Twojego opisu trudno coś wywnioskować.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
    Okole 4, Koronowo, 86-010 | Tel.: 661XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.drukaton.pl
  • #6 4390095
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    przyjrzałem sie i juz wiem że to stacja parkowania przy wyjężdżaniu i wjeżdżaniu przeskakuje tylko niewiem jak ją poprawnie złorzyć żeby przy okazji nie zepsuć gorzej
  • #7 4390807
    Syriusz74
    Ocena: 17
    Słuchaj,żeby ta stacja była jakoś wielce skomplikowana to byłby problem-ale przecież tą stację (zakładam że jest już wymyta) można spokojnie wyjąć-rozebrać,przesmarować i na spokojnie poskładać .
    Nie musi pracować silniczek żeby sprawdzić czy działa właściwie-łapiesz za wózek i jeździsz w tą i z powrotem-jak coś haczy to masz to jak na dłoni.
    Na mój gust albo coś jest źle poskładane albo w środku jest zaschnięty tusz.
  • #8 4391399
    tadik1
    Ocena: 20
    Jesteś pewien, że trzeszczenie nie jest efektem normalnej pracy stacji? Gumki czyszczące głowice, w czasie ruchu ocierają o górną obudowę stacji. Słychać wtedy trzaski. Po myciu stacja staje się nieraz bardziej hałaśliwa, pewnie dlatego, że zaschnięty tusz nie tłumi hałasu. Jeżeli oczywiście dobrze wymyłeś stację. Jeżeli nie, zrób to porządnie.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #9 4392444
    Serkomp
    Ocena: 4
    Zobacz sprzęgło, czasem tak miałem w psc 1510,
  • #10 4392556
    laserjack
    Ocena: 64
    Kolego Serkop. HP DJ 1220C to jest drukarka atramentowa Format A3, a psc 1510 to jest urządzenie wielofunkcyjne, więc nie mieszaj właścicielowi w głowie :-)
    Konto firmowe:
  • #11 4392601
    Serkomp
    Ocena: 4
    Ale chodzi o sprzęgło z lewej strony. A stację ustaw jeszcze raz, rozbierz prawą stronę drukarki i skręć ponownie, może coś krzywo złożyłeś.
  • #12 4392651
    tadik1
    Ocena: 20
    Kolego, czy widziałeś kiedyś drukarkę HP DJ 1220C? To zupełnie inne konstrukcyjnie drukarki.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #13 4392711
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    po długich obserwacjach zauważyłem że silniczek po zaparkowaniu głowicy, lub po odpoarkowaniu nie da rady ruszyć z miejsca, i dlatego burczy. wszystko jest wyszorowane na cacy, składana 3 razy na sucho, i przesmarowana smarem do plastiku. i nadal występuje ten sam problem.
  • #14 4392735
    laserjack
    Ocena: 64
    Sprawdz dokładnie silniczek, /silnieczk pasuje od serii HP DJ 9..., jak jest dużo tuszu to silniczki ulegają częstym uszkodzeniom// dwa koła plastykowe zebate, na zewnątrz stacji i rolką przesuwającą wewnątrz stacji, kiedyś maiłem wyłamany ząb i też miałem podobne problemy.
    Konto firmowe:
  • #15 4392737
    tadik1
    Ocena: 20
    Odkręć silniczek od stacji, uruchom drukarkę i zobacz czy sam silniczek startuje. Wózek w stacji ustaw tak, żeby głowice nie haczyły o niego. Pewnie padł silniczek stacji. Może zalałeś go wodą i niedostatecznie wysuszyłeś.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #16 4395583
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    Zmieniłem silniczek i wszystko działa, a tak wogule to tamten był zalany tuszem i może dlatego nie zwasze startował.
    Dzieki wzszystkim za podpowiedzi.
✨ Drukarka HP DeskJet 1220C po wyczyszczeniu z tuszu zaczęła wydawać trzaski podczas pobierania papieru i ruchu stacji parkowania głowicy. Problem wynikał z nieprawidłowego złożenia stacji parkowania lub uszkodzenia silniczka napędzającego mechanizm. Po demontażu, dokładnym czyszczeniu, smarowaniu i kilkukrotnym składaniu na sucho problem nie ustąpił. Ostatecznie przyczyną był uszkodzony silniczek, prawdopodobnie zalany tuszem i niedosuszony. Po wymianie silniczka drukarka działała poprawnie. W dyskusji podkreślono, że stacja parkowania jest prosta konstrukcyjnie, można ją rozebrać, przesmarować i sprawdzić ręcznie ruch wózka. Zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego montażu i ewentualne uszkodzenia kół zębatych silniczka. Porównania do innych modeli (np. HP PSC 1510) zostały odrzucone ze względu na różnice konstrukcyjne.
