Jak podłączyć odcięcie zapłonu w Seacie Ibiza 1995 1.4 b+g?
romeo2 10 Kwi 2006 18:10 2940 7
  • #1 2513293
    romeo2
    Właśnie montuję alarm do samochodu (Seat Ibiza 1995 r 1.4 b+g). Ma on w sobie IMMO. I tu pojawia sie problem. Nie wiem pod co podpiąć to odcięcie. Mam taką rozpiskę w której jest opisane co i jak podłączyć tzn. kierunkiwskazy , +12 itp.
    Jest tam też opisane odcięcie zapłonu:
    ""Blokada silnika 10A : rozłączyć przewód czerwono/żłóty znajdujący się w czarnym 6-o polowym złączu konektorowym skrzynki bezpieczników. Ewentualnie rozłączyć przewód czarny znajdujący się w czerwonym 10-o polowym złączu konektorowym skrzynki bezpieczników.
    Blokada silnika 30A: rozłączyć przewód czerwono/czarny (2,5mm2) znajdujący się w czerwonym 10-o polowym złączu konektorowym skrzynki bezpieczników.""
    Wynika z tego że mam 3 możliwości. Ale nie wiem którą wybrać bo nie chciał bym na pałe rozcianć przewodów. Chciał bym wiedzieć co odcinam. Więc jeżeli ktoś mógł by mi opisać co rozłączają wyżej opisane przewody to był bym wdzięczny.
  • #2 2513499
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    czerwono żółty to pompa . a czerw czarny to rozrusznik- nie jest najgorzej-tylko jak masz gaz to to pierwsze jest marne jeżęli nie chcesz daleko szukać to przetnij czarny w wiązce od stac. ACC(uwaga plus po stac podącz przed rozcięciem ) I ROZRUSZNIK J/W
  • #3 2513776
    romeo2
    Dzięki za odpowiedź.
    Pompa przy gazie odpada bo nie zda egzaminu - można odpalić na gazie. Rozrusznik czy ja wiem??? Zawsze na pych też można odpalić. A wiesz może co to jest to trzecie rozwiązanie (""przewód czarny znajdujący się w czerwonym 10-o polowym złączu konektorowym skrzynki bezpieczników."")
    A może by tak cewkę odciąć??? Który to może być przewód??? Albo tak jak mówisz + po stacyjce za kablem idącym do alarmu. Co będzie lepsze??
    I jeszcze jedno do jakiego kabla powinienem podłączyć +12 po stacyjce?? W rozpisce pisze że powinien być czarny a ja przez nieuwagę rozciołem czarny z szarym lub zielinym paskiem na którym też pokazuje sie +12 po przekręceniu stacyjki. Jest jakaś różnica??
  • #4 2515882
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    ACC musi być podłączone do takiego plusa który nie zanika przy rozruchu.A ten czarny to plus po zapłonie i to jest chyba w twoim przypadku najlepsze rozwiązanie.
  • #5 2515935
    romeo2
    "" A ten czarny to plus po zapłonie i to jest chyba w twoim przypadku najlepsze rozwiązanie. ""
    Jeżeli wepnę się w czarny kabel to jakie będą objawwy odcięcia zapłony?? Nie będzie + po przekręcenui stacyjki?? Tzn kontrolki nie będą świecić?? I nie będzie prądu na cewce , pompie gazie i innych?? Dobrze rozumiem??
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Będziesz miał tak jakbyś wyłączył samochód kluczykiem.Dobrze myślisz.
  • #7 2516820
    romeo2
    A gdzie najlepiej przeciąć ten kabel tak żeby miało to ręce i nogi?? Rozumiem że leci on od stacyjki ale gdzie - do skrzynki bezpieczników?? Jak w ocenie skuteczności wypada to rozwiązanie?? Słyszałem że np odcięcie cewki obchodzą ciągnąc na krótko kabel od świateł. A jak jest w tym przypadku>?? Da się to jakoś łatwo obejść??
  • #8 3087621
    aroonio
    witam sam szukam opisu instalacji do Ibyzy z 94r jak mozesz to podeślij mi swoją instalacje pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia odcięcia zapłonu w samochodzie Seat Ibiza 1995 1.4 b+g podczas montażu alarmu z immobilizerem (IMMO). Autor posiada trzy opcje rozłączenia przewodów w skrzynce bezpieczników: czerwono-żółty (pompa paliwa), czarny (plus po zapłonie) w czerwonym 10-pinowym złączu oraz czerwono-czarny (rozrusznik). Zalecane jest odcięcie przewodu czarnego, który dostarcza +12V po przekręceniu stacyjki (ACC), co skutkuje całkowitym odcięciem zapłonu – brak zasilania cewek, pompy gazu i innych odbiorników, a kontrolki nie świecą. Przewód ten biegnie od stacyjki do skrzynki bezpieczników i powinien być przecięty w miejscu zapewniającym skuteczne odcięcie zapłonu. Odcięcie pompy paliwa przy instalacji gazowej jest niewskazane, ponieważ umożliwia uruchomienie silnika na gazie. Wskazano, że odcięcie cewki zapłonowej może być łatwo obejściem, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest odcięcie plusa po zapłonie. W dyskusji pojawiła się także prośba o schemat instalacji elektrycznej Seat Ibiza 1994.
