przepraszam ,zle mierzylem.nazlaczu S85:1-4,9/2-15,2/4-11,4/5-24,8v na S-84:1-110v/3-15,2v na PK:177,5v i11,2v. nie moge ustawic bieli. kolor bialy jest rozowy.moze ktos pomoze? z gory dziekuje.
Nie mam schematu, ani nie widze, połączone są bezpośrednio ze wzmacniaczami wizyjnymi (R,G,B), pomierz wszystkie i po kłopocie. Na katodach ma być ok 70-80V.
Przelutuj PK (tranzystory, rezystory i podstawke) i pomierz jeszcze raz i podaj konkretnie ile masz nap na kolejnych katodach. Jeśli nap na katodzie bedzie jak piszesz 160V to masz "zatkaną" katodę, najprawdopodobniej uszkodzony tranzystor. Zakładam że zasilacz sprawdziłeś i że napięcia i napięcie na wzm wizyjne (170V) jest stabilne.
pozdr
wymienilem tranzystory na nowe .R-stabilne 147, B i G niestabilne od 60-160v. zasilacz sprawdzilem napiecia w normie oporniki przelutowalem i nic.jest to samo.
Rozumiem że elektrolity w zasilaczu są ok, katodę R masz zatkaną (140v), jeśli przelutowałeś dokładnie PK (nie tylko rezystory, ale cały tor R,G,B), to sprawdź sygnały sterujące bazami tranzystrów (procesor wizji).
Kolego sprawdź oscyloskopem czy są sygnały sterujące, zmierzenie woltomierzem 3,1V świadczy o ustaleniu punktu pracy wzmacniacza (tranzystora) ale trzeba sprawdzić czy jest wysterowany sygnałem wizyjnym. Jeśli tak, to oczywi scie na;leży spróbować zamiany RGB, może być uszkodzony kineskop (przywarta katoda, brak emisji, etc).
pozdr
oscyloskopu nie mam. odlaczylem RGB-rezystory. po wlaczeniu na katodach kineskopu mam napiecia: R-132v G-60v B-100v czy to oznaka ze padl kinol? czy mozna cos na to zaradzic?Pozdr.
Nie miej złudzeń to kineskop.Z pomiarów wynika że zielonego już nie ma.Sprawdż datę produkcji i zobaczysz ile to już lat eksploatacji.Też miałem taki model z Pewexu(749$) i niestety po 11-u latach objaw był jak u ciebie.Ponieważ było to dobrych kilka lat temu to dałem kineskop do regeneracji i po kilku latach poszedł do ludzi z b.ładnym obrazem.Przy dzisiejszych cenach nowych TV ta wersja(regeneracja)wydaje mi się bez sensu.Pozdrawiam.
to ladnie mnie pocieszyles.dzieki.myslalem ze bede mial lepsze wiadomosci.amoze wiesz dlaczego na katodzie kinola R napiecie jest stabilne 132v,na B -120 i pomalu schodzi do 100v,a naG-100v i shcodzi powoli do 60v.z powazaniem.
✨ W telewizorze Panasonic TC-26B3EE występuje problem z ustawieniem koloru i bieli, gdzie obraz jest różowy. Pomiar napięć na złączu S85 oraz na katodach kineskopu wykazał niestabilne i nieprawidłowe wartości, szczególnie dla zielonego i niebieskiego koloru. Napięcia na kolektorach tranzystorów PK (Q351, Q352, Q353) wahają się od 60 do 160 V, co wskazuje na możliwe uszkodzenie tranzystora lub zatkaną katodę. Po wymianie tranzystorów i przelutowaniu elementów toru R,G,B problem pozostał. Sygnały sterujące na bazach tranzystorów PK mają stabilne napięcie około 3,1 V, jednak brak oscyloskopu uniemożliwia dokładną weryfikację sygnałów wizyjnych. Pomiar napięć na katodach kineskopu po odłączeniu rezystorów RGB wskazuje na uszkodzenie kineskopu, zwłaszcza zielonej katody, co potwierdza spadek napięcia do 60 V. Zalecane jest zamienienie przewodów RGB w celu potwierdzenia uszkodzenia kineskopu. Ostatecznie problem rozwiązało wygrzanie katod kineskopu, co przywróciło prawidłowy odbiór obrazu. Wygenerowane przez model językowy.
