BMW E46 – jak otworzyć auto przy zatrzaśniętych kluczykach i słabym pilocie?
wiesiek3d 16 Paź 2007 17:17 12091 8
  • #1 4384591
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Witam czy w kluczyku w BMW E46 jest wymienna bateria do centralnego zamka ,bo nie potrafię go otworzyć a w ostatnim czasie zmalał mi zasięg.
    Niedawno je kupiłem.
    Z góry dziękuje za pomoc!!!
  • #2 4388179
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    sa dwa typy kluczykow jeden ma wymienna baterie a drugi nie jesli padnie klucz do wymiany
  • #3 4388960
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Dziękuje ale co jest w tym nierozbieralnym kluczyku, bo rozumie że w rozbieralnym jest bateria jak w innych. Tego mojego nie umie rozebrać ,tak jak by był sklejony.
    Wiesiek
  • #4 4389383
    robmaz
    Ocena: 164
    Tam chyba jest akumulator doładowywany podczas jazdy?Może autko długo stało ?
  • #5 4390130
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    tak tam jest akumulatorek doładowywany z petli w stacyjce
  • #6 4390133
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Ok Dziekuje za informacje.
  • #7 4555004
    gargi4482
    Ocena: 12
    jak masz wersje po liiftingu masz na pewno akumulatorek
  • #8 4557210
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Ok ale jak rozebrać ten klucz ,on jest jak by sklejony.
  • #9 9553590
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Klucz trzeba bardzo delikatnie rozciąć.
✨ W BMW E46 występują dwa typy kluczyków do centralnego zamka: z wymienną baterią oraz z wbudowanym akumulatorem doładowywanym podczas jazdy za pomocą pętli w stacyjce. Wersje po liftingu mają na pewno akumulatorek zamiast baterii. Kluczyk z akumulatorem jest nierozbieralny i wygląda na sklejony, dlatego aby go otworzyć, należy bardzo delikatnie rozciąć obudowę. Problem z ograniczonym zasięgiem pilota może wynikać z rozładowanego akumulatorka, zwłaszcza jeśli samochód długo stał nieużywany.
