Czy można zamienić developer Ricoh 1035 na Nashuatec DSm616?
pcnet 16 Paź 2007 19:01 2057 9
  • #1 4384954
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Przy regeneracji tonerów do drukarek można w większości przypadków stosować toner-zasypke z innych podobnych maszyn
    czy podobnie jest w kopiarkach?
    np potrzebuje developer do Ricoh 1035 który jest strasznie drogi a mam na stanie Nashuatec DSm616
    można podmienic?
    co ewentualnie może się stać?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 4384998
    salut
    Ocena: 12
    DSm616 to odpowiednik AF 2016 a ty potrzebujesz developer do AF 1035. Pytasz co może się stać ? Spróbuj a potem opisz na forum, bo jeszcze nie było takich odważnych.
  • #3 4385239
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    Dewelopery są kompatybilne i zamienne ze sobą. Np. A350 ma ten sam typ tonera i dewelopera co Aficio 700/551. Wiem bo sprawdziłem. Do 200/250 używa się dewelopera typ 19 od 1015/1018 więc dlaczego tu różnica ma być kolosalna? W kopiarkach analogowych (od 410Z/2100/70/1030 po 6000/8015) jest tylko jeden typ dewelopera i co? Tonery zamiennie też pasują. Myślę że producentom kopiarek nie chce się aż tak mnożyć typów materiałów pt."toner i deweloper" żeby do każdej dedykowali oddzielny, specjalny typ.
    C.
  • #4 4385270
    Janusz.P
    Ocena: 224
    Z doświadczenia nie radzę raz przypadkiem zasypaliśmy maszynę aficio1035 developerem od aficio 350 (nawiasem maszyny bardzo podobne jedna jest następcą drugiej) efekt efekt był opłakany. Maszyna robiła ok dopuki nie dosypała sobie toneru do developera a potem bylo już tylko gorzej.
  • #5 4385425
    tygellin
    Ocena: 7
    Copyman co ty gadasz, jakbyś nie miał tylu pozytywów to bym pomyślał że cierpisz na chorobę Kwacha. Każdy model ma inny developer , bo są też inne tonery.Być może można zasypać np 2015 i 615 bo są na tych samych tonerach , ale wsyp właśnie taki od 2015 do 1035 to dopiero zobaczysz co to jest syf w maszynie. Od razu mówię ,że stracisz ten nośnik
  • #6 4385961
    salut
    Ocena: 12
    copymann. czy swoje punkty zdobyłęs takimi postami? A350 -dev 5, A700 -dev 15. spróbuj je zamienić i zobacz co zrobiłeś ale nie polecaj tego innym. pozdrawiam
  • #7 4386077
    copyman
    Ocena: 836
    Panowie ! Gdybym nie wsypał do 350 dewelopera od 700 (tak nawiasem podpowiedział mi to mój znajomy i się nie pomylił THX Marek!) To też bym nie wierzył! Poza tym NIE NAPISAŁEM ŻE WSZYSTKIE SĄ TAKIE SAME !!!! Stwierdziłem tylko fakt że niektóre pasują , pomimo że to inne modele. Jak wobec tego wytłumaczycie fakt regenerowania A200 deweloperem 19 od 1015/1018 ? A czy polecam innym... nie napisałem czegoś podobnego ! Jest to każdego własne ryzyko. Ja zaryzykowałem i już wiem że A350 i A 700 są zamienne. Sprawdźcie sami panowie zamiast podnosić krzyki. Serwisówkowa wiedza to nie wszystko :-)... pozdrawiam
    C.
    p.s. a Minoltę podtrzymuję :-) ba, nawet dodam jako ciekawostkę że deweloper od Di-250/350 można stosować zamiennie w Di 450/550 (toner też!)
    p.s.II Kolego Tygellin... chorobę Kwacha znam i uskuteczniam z kumplami przeciętnie raz w tygodniu :-) :-) :-) i z całym szacunkiem wyżej ją sobie cenię niż "oczywiste oczywistości" innego znanego polityka :-) !
  • #8 4388006
    salut
    Ocena: 12
    A-200 ma taki sam bęben jak A-1015, stad taki sam developer, ale A-350 i A-700 to zero podobieństwa
  • #9 4388715
    Janusz.P
    Ocena: 224
    widzę że temet się rozkręca ja napisałem tylko oswoich doświadczeniach z 1035 i 350 że na bank nie pasują ale rowniez rację ma copyman typ 19 nie tylko pasuje do aficio 200/250 ale równęż do aficio 220 czy 1022 i pochodnych ale z oczywistych powodów mimo różnić między tymi maszynami w mszyny te oparte są natym samym bębnie i tonerze chociaż flaszki są zupełnie inne. Tak więc idąc dalej sam zakładam do aficio 220 czy 1022 bębny jakie mam pod ręką tz dmu17 lub dmu23 oczywiście pod warunkiem że w aficio 1022 usuniemy blaszkę która uniemożliwia założenie dmu17 odwrotnie tego problemu nie ma
  • #10 4388749
    copyman
    Ocena: 836
    No też mi się tak wydawało! Miałem rozsypaną wywoływaczkę od 450-tki i brak perspektyw na deweloper "na cito" i przypadkiem rozmawiając z kolegą , podpowiedział że toner jest ten sam , bo kupuli go kiedyś w workach po 15 kilo na dzierżawy jak znalazł bo tani i z etykiety wynika że jest kompatybilny.Deweloper zatem też nie powinien szkód narobić. Jako że miałem zużyty nośnik po wymianie w naszej biurowej kopiarce, myśle sobie "one kozie death" :-) odsypałem, zasypałem wywoływaczkę , założyłem i zrobiłem kopie. No igła poprostu! Zadozowałem, zrobiłem TD Sensor Initial-a i śmiga! Już ok 100 tys. zrobił. I nie pyli ! Wszystko jest w porządku! A tak nawiasem tego samego tonera... to 1015/1018/200/250/220/270 mają ten sam. Czyli deweloper też. Ale teoretyzując , deweloper to nic innego niż magnetyczny proszek zmieszany w odpowiedniej dawce z tonerem. Biorąc taki tok rozumowania, jeżeli tonery pasują to czemu dewelopery mają być inne? Fakt że w obrębie RICOH-a napewno jest kilka niekompatybilnych rodzajów dewelopera/tonera i tu się zgadzam, ale jeżeli już się uda odkryć że coś można czymś zastąpić, to czemu tego nie wykorzystać? Czemu również nie podzielić się tą wiedzą na tym forum? I dlaczego tego typu informacje traktowane są jako herezja lub inne brednie?
    C.
Dyskusja dotyczy możliwości zamiany developera do kopiarki Ricoh Aficio 1035 na developer z Nashuatec DSm616 (odpowiednik Ricoh Aficio 2016) w kontekście regeneracji tonerów i developera. Część uczestników wskazuje, że developery i tonery w niektórych modelach Ricoh są kompatybilne i zamienne, co potwierdzają przykłady takich modeli jak A350 i A700 czy Aficio 200/250 z developerem typu 19 stosowanym w 1015/1018. Jednak inni ostrzegają, że developery są dedykowane do konkretnych modeli i ich zamiana może prowadzić do uszkodzenia maszyny, np. utraty nośnika lub pogorszenia jakości wydruków, co potwierdzają negatywne doświadczenia z zamianą developera między modelami 1035 i 350. Wskazuje się, że kompatybilność developera zależy od zgodności tonera i bębna światłoczułego, a niektóre modele mają unikalne materiały eksploatacyjne. Przykłady pozytywnych zamian dotyczą modeli o podobnej konstrukcji i tym samym tonerze, natomiast zamiana developera z Nashuatec DSm616 do Ricoh 1035 jest ryzykowna i niezalecana bez wcześniejszego testu. Podsumowując, stosowanie developera z innego modelu może być możliwe, ale niesie ryzyko uszkodzeń i wymaga indywidualnej weryfikacji.
