Jak obniżyć napięcie z 25V do 12V dla wentylatora? Dobór rezystora
daro_zory 16 Paź 2007 20:25 1257 16
  • #1 4385309
    daro_zory
    Ocena: 47
    Witam! Chcę do 25V podłączyć 12V wentylator. Jaki rezystor powinienem zastosować, żeby 25V obniżyć do 12V ?? Zapewne użyjecie wzoru R=U/I, chociaż niewiem. Próbowałem jakoś to rozgryźć ale nie wyszło :( Jeżeli można to napiszcie mi jak się to liczy. Z góry dziękuję...
  • #2 4385350
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Dokładnie tak jak to napisałeś. Musisz podłączyć ten wentylator do 12V i zmierzyć jaki pobiera prąd (w amperach) i to będzie I i już będziesz mógł obliczyć R (U= 25V-12V).
    Adam
  • #3 4385369
    dybas
    Ocena: 338
    Właściwie odpowiedziałeś sobie sam. Znając pobór prądu przez wentylator
    dobierasz rezystor tak, aby spadek napięcia wyniósł ok. 12 V.
    Zauważ jednak, jaka moc będzie tracona bezpowrotnie na rezystorze.
    Po prostu będzie się grzał niepotrzebnie.
  • #4 4385380
    daro_zory
    Ocena: 47
    Czyli w moim wypadku U to spadek napięcia jaki musi powstać ??
    dybas: co mógłbyś zaproponować zamiast rezystora ??
    I jeszcze jedno: rezystor podłączyć równolegle czy w szereg z wentylem ??
  • #5 4385403
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Przecież Ci napisałem: U= 25V - 12V = 13V
    Rezystor oczywiście szeregowo. Po wyliczeniu oblicz jego moc ze wzoru P=U x I.
    W sumie nie do mnie pytanie ale... drugi taki sam wentylator i połączyć je szeregowo :)
    Adam
  • #6 4385405
    Błażej
    Ocena: 3625
    Lepiej będzie podłączyć stabilizator. Nawet zwykły 7812. I umieścić go w ciągu wentylatora na niewielkim radiatorze, tak by się chłodził. I po problemie.
  • #7 4385420
    daro_zory
    Ocena: 47
    Mam jeszcze jedną prośbę: moglibyście mi przesłać jakikolwiek schemat połączenia diód w mostku prostowniczym ??
  • #8 4385426
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Wszystko zależy od mocy wentylatora, bo na tym stabilizatorze wydzieli się taka sama moc co na rezystorze.
    Adam
    mostek --> http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Full-wave_rectifier.png
  • #9 4385438
    dybas
    Ocena: 338
    Jeżeli chcesz zastosować rezystor, to oczywiście w szereg. Jego wartość,
    oraz moc będą zależne od poboru prądu.
    Zamiast rezystora można użyć stabilizatora 12V.
    A nie możesz użyć dwóch wentylatorów? Wtedy łączysz szeregowo, i już.
  • #10 4385442
    Błażej
    Ocena: 3625
    Nie przeginaj chłopie! Do znalezienia w chwil kilka! Wystarczy użyć dowolnej wyszukiwarki lub zajrzeć do wikipedii. Hasło: Mostek Graetza
  • #11 4385447
    daro_zory
    Ocena: 47
    Nie mam dwóch wentylatorów :P
    Sory ale jestem totalnym laikiem.
    I jeszcze jedno (tylko błagam o wyrozumiałość): jak wykonuje się ścieżki w układach scalonych ?
  • #12 4385465
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Oj żal. :D
    Tak poza tym to wydaje się być najlepsze rozwiązanie.
    Adam
  • #13 4385487
    Błażej
    Ocena: 3625
    W układach scalonych nie wykonuje się ścieżek! Układ scalony, to monolit wyprodukowany w fabryce. I raczej nierozbieralny... Ścieżki wykonuje sie na płytkach drukowanych, na których to montuje sie elementy elektroniczne tworzące układy, obwody.
    PS. Jak wyżej. WSZYSTKO do odnalezienie przy minimum zaangażowania własnego!
  • #14 4385517
    daro_zory
    Ocena: 47
    Ostatnie pytanie: ile kosztowałoby mnie stworzenie jednej płytki drukowanej bez żadnych elementów elektronicznych, ale już ze ścieżkami ?? Podobno wypala się je jakimś kwasem. Gdzie go kupić ??
  • #15 4385535
    Błażej
    Ocena: 3625
    Cena zależy od powierzchni płytki (jeśli zlecisz to w zakładzie). A o metodach wykonywania płytek drukowanych jest tu niejeden temat!
  • #16 4385545
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Idź do sklepu z częściami elektronicznymi i zapytaj o płytkę drukowaną uniwersalną. Taka przy Twoim zasobie wiedzy Ci w zupełności wystarczy.
    Adam
    Przykład: http://www.majstar.com.pl/p_katalog.htm
  • #17 4385571
    daro_zory
    Ocena: 47
    Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Aby obniżyć napięcie z 25V do 12V dla wentylatora 12V, należy zastosować rezystor szeregowo, którego wartość oblicza się ze wzoru R = U / I, gdzie U to spadek napięcia (25V - 12V = 13V), a I to prąd pobierany przez wentylator, który należy zmierzyć. Moc rezystora oblicza się ze wzoru P = U × I, aby dobrać odpowiedni element odporny na wydzielane ciepło. Alternatywnie można zastosować stabilizator napięcia 12V, np. popularny układ 7812, umieszczony na radiatorze, co zapewni stabilne napięcie i zmniejszy straty mocy w postaci ciepła. Innym rozwiązaniem jest połączenie dwóch wentylatorów szeregowo, co pozwoli na zasilanie ich z 25V bez konieczności stosowania rezystora lub stabilizatora. W dyskusji pojawiła się także prośba o schemat mostka prostowniczego (mostek Graetza), który można znaleźć w źródłach internetowych, np. na Wikipedii. W kontekście produkcji płytek drukowanych omówiono, że ścieżki wykonuje się na płytkach drukowanych, a nie w układach scalonych, które są monolityczne. Koszt wykonania płytki drukowanej zależy od jej powierzchni, a do samodzielnego wykonania można użyć uniwersalnej płytki dostępnej w sklepach z częściami elektronicznymi.
