Jak przerobić zasilacz impulsowy 110V na 220V do ładowarki wkrętarki?
1fruit 17 Paź 2007 14:21 3277 7
  • #1 4387243
    1fruit
    Ocena: 10
    Czy jest to możliwe i czy ma sens? Zasilacz napędza ładowarkę do akumulatorów wkrętarki, pochodzi ze stanów. Ktoś głupio go podpiął do gniazda w europie i spalił bezpiecznik i warystor, reszta wydaje się być sprawna, zastanawiałem się nad możliwością przerobienia go na 220V (bardziej hobbystycznie bo wiadomo że można kupić trafo). Na 100% do wymiany kondensator po pierwotnej stronie bo jest na 200V, tranzystor po pierwotnej stronie - teraz jest 2SK3126. Pytanie brzmi co jeszcze? I jaki tranzystor wsadzić w to miejsce? Zasilaczem steruje układ NCP1200.
    • NCP1200-D.pdf (255.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2sk3126.pdf (151.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4388326
    danjak
    Ocena: 5
    nie widzę urządzenia- wymienić trzeba prawdopodobnie mostek prostowniczy kondensator na 400V- moim zdaniem mosfet powinien być dobry patrz dane katalogowe- ewentualnie kondensator i rezystor w filtrze wejsciowym
  • #3 4389547
    1fruit
    Ocena: 10
    Dorzucam jeszcze fotki PCB, może ułatwią rozeznanie sprawy. A jak się ma kwestia bezpiecznika, wsadzić ten sam nominał? I jeszcze jedno, co wsadzić miast tego usmażonego szeregowego warystora, oznaczenia na nim są mętne, TNR 28241K lub 26241K i jeszcze 5n15k.
    PS. Nie jestem za dobry w te klocki, co rozumiemy pod hasłem "filtr wejściowy"?
  • #4 4389698
    pietrek
    Ocena: 9
    Do wymienionych elementów trzeba jeszcze doliczyć rezystory i, co najważniejsze, TRANSFORMATOR.
  • #5 4390044
    1fruit
    Ocena: 10
    Trafo? Wydawało mi się że trafo może zostać - wszak to impulsowy zasilacz jest...
  • #6 4390121
    pietrek
    Ocena: 9
    Tak, ale układ został zaprojektowany do zasilania określonym napięciem. Jeśli to napięcie wzrośnie o ponad 100%, to warunki pracy układu (częstotliwość, współczynnik wypełnienia, a także kształt i amplituda na głównym uzwojeniu transformatora) znacznie się zmienią, i nie wiadomo jak to się skończy.
  • #7 4391012
    danjak
    Ocena: 5
    filtr - kondensator + ew. opornik przed dławikiem na wejsciu zamiast warystora mozna dać opornik 10om/2W nie pisałem o trawku bo to co kolega Piotrek napisał jest prawdą mozna próbować ale napięcia wyjsciowe mogą być dziwne nie mówiąc o spaleniu mosfeta
  • #8 4392162
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    Ciekawe jak to zniesie ten rezystor tuż po podłączeniu urządzenia do sieci ...
    Zamiast 2SK3126 -> coś z wyższym Vdss np. STP6NK60Z (ale jest nieizolowany)
    NCP1200 Features napisał:
    - Current-Mode with Skip-Cycle Capability
    - Internally Fixed Frequency at 40 kHz, 60 kHz and 100 kHz
    BTW: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/evalBoard.do?id=NCP1200ADAPEVB
✨ Przeróbka impulsowego zasilacza 110V na 220V do ładowarki wkrętarki jest teoretycznie możliwa, ale wymaga wymiany kilku elementów. Należy wymienić kondensator po stronie pierwotnej na model o wyższym napięciu (np. 400V), mostek prostowniczy, uszkodzony warystor (oznaczenia TNR 28241K/26241K, 5n15k) można zastąpić rezystorem 10Ω/2W lub nowym warystorem o odpowiednich parametrach. Tranzystor MOSFET 2SK3126 powinien zostać zastąpiony modelem o wyższym napięciu przebicia, np. STP6NK60Z (choć jest nieizolowany). Układ sterujący to NCP1200. Transformator impulsowy może pozostać, jednak jego parametry pracy ulegną zmianie przy podwojonym napięciu wejściowym, co może skutkować niestabilną pracą i uszkodzeniem elementów. Filtr wejściowy to kondensator i ewentualnie rezystor przed dławikiem. Bezpiecznik należy dobrać o tym samym nominale. Przeróbka ma charakter hobbystyczny, ponieważ zakup nowego zasilacza lub transformatora jest prostszym rozwiązaniem.
