VW Vento 1.9 TD 1994 - brak ładowania, obrotomierza i migająca kontrolka oleju
piopaw 17 Paź 2007 15:52 2853 8
  • #1 4387483
    piopaw
    mam problem vw vento 1,9 td nie ma ładowania akum, nie ma licznika obrotów silnika, miga lampka kontrolna oleju tzn smarowania czy ktos spotkał sie z takimi sprawami prosze o podpowiedz
    Vento 1994r 1,9 TD Piotrek nr gg 6502266
  • #2 4387840
    mactronic
    Ocena: 74
    To wszystko jest związane z alternatorem, napraw układ ładowania i wszystko wróci do normy.
    Chociaż nie bo jak nie ma licznika obrotow to go nie będzie, chyba że nie wskazuje obrotów :D
  • #3 4388057
    Jatin
    Ocena: 3
    Otoz w silnikach TD sygnal do obrotomierza pobierany jest z alternatora!!! A migajaca kontrolka oleju to uszkodzony czujnik ( zdaza sie rownie czesto jak zwarcie w instalacji z powodu np. zaolejenia silnika) Naprawa alternatora rozwiaze problem z ladowaniem i obrotomierzem!!! Najpierw sprawdz czy do alternatora dochodzi prad z akumulatora i wzbudzenie!!!
    Pozdrawiam :)
  • #4 4388070
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Kolego Jatin praktyki widzę potrzeba.
    Jest tak jak napisał mactronic
  • #5 4388961
    Jatin
    Ocena: 3
    Przeczytaj to co napisalem jeszcze raz!!! Tym razem ze zrozumieniem!!!
    Bo mi sie wydaje ze nie rozminolem sie w niczym z przedmowca dodalem tylko czesc o kontrolce smarowania (Wynika to wlasnie z praktyki) To ze napisalem cos w inny sposob nie znaczy ze miale co innego na mysli ( Kwestia semantyki)
    Pozdrawiam :)
  • #6 4388980
    goldwinger
    Ocena: 2102
    mactronic napisał:
    napraw układ ładowania i wszystko wróci do normy...
    ...łącznie z kontrolką ciśnienia oleju
  • #7 4389065
    Jatin
    Ocena: 3
    Watpie, ale ok kolego piopaw czekamy na info jak sie sprawa zakonczyla!
    Pozdrawiam :)
  • #8 4391488
    mactronic
    Ocena: 74
    Widze Jatin,że jesteś człowiekiem małej wiary, skoro wątpisz, ale jeśli w tym vento mogą być dwa czujniki ciśnienia oleju to jeden może mieć coś wspólnego z układem ładowania, czyż nie :?:
  • #9 4412533
    piopaw
    witam sprawa zakończona sukcesem wszyscy mieli racje i kontrolka od smarowania jest zwiazana z alternatorem a pomagło KONTAKT S preparat do czyszczenia styków. Auto ma juz swoje latka i na 235000 km na pewno coś sie zabrudziło- pozdrawiam dzieki
W VW Vento 1.9 TD z 1994 roku problem z brakiem ładowania akumulatora, brakiem wskazań obrotomierza oraz migającą kontrolką oleju jest powiązany z uszkodzeniem alternatora. W silnikach TD sygnał do obrotomierza pochodzi bezpośrednio z alternatora, dlatego jego awaria powoduje brak wskazań obrotów. Migająca kontrolka ciśnienia oleju może wynikać z uszkodzonego czujnika ciśnienia oleju lub zwarcia w instalacji elektrycznej, często spowodowanego zabrudzeniem lub zaolejeniem. Kluczowe jest sprawdzenie dopływu prądu do alternatora oraz jego wzbudzenia. Ostateczne rozwiązanie problemu stanowiła konserwacja styków elektrycznych za pomocą preparatu KONTAKT S, co przywróciło prawidłowe działanie układu ładowania i eliminację migającej kontrolki oleju.
