VW Vento 1.9 TD AAZ - kontrolką oleju i ładowania akumulatora
slomasilver 24 Paź 2013 23:59 3201 5
  • #1 12878146
    slomasilver
    Jestem świeżym użytkownikiem forum, mam pełnoletniego Ventylka 1.9 TD AAZ, który dzisiaj na światłach walnął focha.
    Zapaliły się kontrolki od ładowania akumulatora i od oleju, z tym ze ta od oleju mruga, a do tego nie mam obrotów na obrotomierzu, co najciekawsze kontrolka od ładowania akumulatora przygasa przy dłuższej jeździe, ale nie gaśnie całkowicie.
    Jak przekręcę kluczykiem stacyjkę do pozycji ostatniej przed odpaleniem samochodu to na desce świecą się kontrolki od oleju (ale nie mruga), kontrolka od ładowania akumulatora, po odpaleniu samochodu kontrola od oleju mruga, a od akumulatora świeci.
    Ze znajomym na parkingu pracowniczym, bo jechałem do pracy :) , zobaczyliśmy jakby przewód idący do czujnika wału korbowego był w środku przerwany, bo się zgina.
    Jest jeszcze jedna zastanawiające rzecz, piszczał mi pasek lub łożysko od alternatora przy każdym uruchomieniu samochodu na zimno, więc przygotowałem się i kupiłem już do wymiany pasek, a tu po awarii nic mi nie piszczy przy starcie.
    Panowie i panie błagam co może byc nie tak ?? ?
    Robert
  • #2 12878157
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1844
    A pasek w ogóle jest na swoim miejscu? Jeśli tak to alternator do naprawy.
  • #3 12878298
    slomasilver
    Tak, pasek jest na miejscu :/
  • #4 12882950
    decybel91
    Ocena: 4235
    Alternator do roboty.
  • #5 12883698
    robokop
    Ocena: 6373
    slomasilver napisał:
    [...]zobaczyliśmy jakby przewód idący do czujnika wału korbowego
    Od czego???
  • #6 12884842
    40neos
    Ocena: 23
    Pasek może piszczeć albo od łożyska lub od dostatnia się kropli oleju bezpośrednio na pasek.
    Co do kontrolki akumulatora, sprawdzaliście miernikiem napięcie ładowania akumulatora, naciąg paska klinowego ?
