Sharp C-7015SMKII - brak napięć w przetwornicy, uszkodzony rezystor R704 560k
biniu 17 Paź 2007 16:41 1657 11
  • #1 4387635
    biniu
    Ocena: 58
    Przetwornica nie daje żadnych napięć . Luty poprawione elementy sprawdzone i uszkodzony był jeden rezystor R704 560k. Martwica rzadnego pisku napięcia po stronie wtórnej itp. Układ jak i odbiornik zasilany 4,75V. Co ją boli?
  • #2 4388356
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Na czym jest zbudowana?
  • #3 4388529
    Richi
    Ocena: 143
    Chassis CA100.
    Zasilacz to typowy Sharp.
    Co masz na bazie Q702 ??
    I co na dernie Q701 ??
    Czy na wyjściu PA1 (n.15) układu IC1010 coś się zmienia podczas próby załączenia ??
  • #4 4388650
    biniu
    Ocena: 58
    B Q702 - 0,62V
    D Q701 - 315V
    PA1 układu 2,51V i podczas naciskania klawiatury spada do 2,39 - 2,42V
  • #6 4391079
    biniu
    Ocena: 58
    IC701 wymieniony obciążenia po wtórnej sprawdzone i dalej martwa.
    Jak pisałem wcześniej R 704 miał przerwę. Po wymianie napięcie za R705- 152V a za R 704 - 0,02V a co ztym idzie G Q701 i colektory Q702 i Q 703 są pod takim właśnie napięciem. Zener D718 C15 jest prawidłowy.
  • #8 4393084
    Richi
    Ocena: 143
    Podczas próby włączenia na bazie napięcie powinno być mniejsze, gdyż inaczej tranzystor Q702 będzie dalej w nasyceniu i automatycznie na kolektorze będzie masa zasilacza. Dlatego też przetwornica nie włączy się gdyż kolektor tego Q702 jest jednocześnie bramką klucza Q701.
    Nie mierzyłem tego jeszcze ale w teorii napięcie na PA1 - IC1010 przy stanie pracy musi mieć mniejszą wartość, tak aby baza tranzystora Q702 nie była prze to napięcie w stanie nasycenia.
    Jednak uważaj i nie zwieraj bazy z emiterem, gdyż Q702 służy też jako zabezpieczenie nadprądowe.
    Może być że masz uszkodzony IC1010.
  • #9 4402617
    biniu
    Ocena: 58
    IC1010 to 6HBI ShSFO (smd) nie mogę nigdzie znaleźć w sprzedaży. Jest jakiś odpowiednik tego układu, czy trzeba szukać oryginał?
    Na radzieckim forum znalazłem, że ST6203 to jest to samo 6HBI ShSFO.
    Czy tak jest??
  • #10 4426400
    biniu
    Ocena: 58
    IC 1010 wymieniony. R704 i 705 wymienione. IC 701 wymieniony. Napięcie na G Q701 jest teraz 1,92V. Po stronie wtórnej zamiast 140V jest 28V. Coś zaczyna się pokazywać ale jescze nie może całkowicie.
  • #11 4441943
    biniu
    Ocena: 58
    Wreście przetwora ruszyła. Jak pisałem wcześniej zaczeła wstawać i okazało się że kopnięty był IC 1013(PST529) układ resetu i jeden scalak foni TDA7480. Mam już fonię narazie na jednym kanale i obraz tylko że za szeroki ( np TVP1 widzę tylko P1) W trybie mogę go zwęzić ale minimalnie, natomiast poducha nie reaguje. Podmieniłem C601,606,607,610,630 oraz L602 i nie dało to efektu. Ponadto dioda D605 podwójna niesamowicie się grzeje.
  • #12 4478121
    biniu
    Ocena: 58
    Jest wszystko już ok. Fonia druga wstawiona (TDA 7480) i korekcja już jest w porządku. Winowajcom okazał się tranzystor Q605 ( 2SD2391Q). Sprawdzając go miernikiem na płycie wydawał się dobry. Jednak trochę się grzał i po wymianie jego jak rękom odjął.
    Dzięki za podpowiedzi.
✨ W dyskusji dotyczącej przetwornicy w telewizorze Sharp C-7015SMKII opisano problem braku napięć wyjściowych spowodowany uszkodzeniem rezystora R704 (560k). Po wymianie R704 i R705 oraz układu IC701 nadal występowały niskie napięcia na kolektorach tranzystorów Q701, Q702 i Q703. Sprawdzono również diodę Zenera D718 C15 oraz obciążenia po stronie wtórnej. Napięcie na bazie tranzystora Q702 było zbyt wysokie, co powodowało jego nasycenie i brak uruchomienia przetwornicy. Podejrzewano uszkodzenie układu scalonego IC1010 (oznaczenie 6HBI ShSFO), który po wymianie częściowo przywrócił napięcia, lecz nadal były one niższe niż nominalne. Ostatecznie problemem okazały się uszkodzone układy IC1013 (PST529) odpowiedzialny za reset oraz scalak fonii TDA7480. Po wymianie drugiego TDA7480 i tranzystora Q605 (2SD2391Q), który mimo poprawnych pomiarów miernikiem grzał się, przetwornica i system fonii zaczęły działać prawidłowo. Dodatkowo wymieniono kondensatory C601, C606, C607, C610, C630 oraz cewkę L602, a także zwrócono uwagę na przegrzewającą się diodę D605.
