2x GDS + GDWT. Czy mogę tak połączyć głośniki?
fikus89 17 Paź 2007 22:50 1741 9
  • #1 4381157
    fikus89
    Ocena: 47
    Odkopuje stary temat ale po co tworzyc nowy skoro tego pewnie bylo juz pelno na forum a tematyka jest prawie identyczna. Oczywiscie mam lamerskie pytanie ale kto pyta nie bladzi wole byc pewien..
    Mam eltrona 60 i do niego 2 kolumny z 2x gds30/30 4ohm polaczone szeregowo co daje 2 kolumny po 8 ohm. Eltron ma wyjscie 4ohm a jego gniazda wyjsciowe sa polaczone rownolegle wiec jak podlacze te 2 kolumny to wychodzi 4 ohm czyli idealnie.
    Tylko ze.. mam zamiar dokupic tubki wysokotonowe no i zaczyna sie problem bo nie wiem czy moge polaczyc glosniki w ten sposob aby wyszlo 8 ohm. Ponizej wklejam rysunek i prosze o zrozumienie ;p nie wiem poprostu czy z gwizdkami jest tak samo jak z kazdym innym glosnikiem i mozna kombinowac w ten sposob. Napiszcie czy to ma jakis sens..
    Ash Ketchum
    Ocena: 78
    Zostawiasz głośniki tak jak było i do nich równolegle podpinasz tubkę wysokotonową przez kondensator. Wtedy on będzie odtwarzał tylko tony wysokie i nie spali się od przenoszenia większych mocy z reszty pasma.
  • #3 4381499
    fikus89
    Ocena: 47
    Czyli rozumiem ze impedancja kolumny bedzie nadal wynosila 8 ohm i podlaczenie tubki nie ma na to wplywu? Oczywiscie bedzie do niej kondensator i zarowka jako zabezpieczenie...
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    impedanacje kolumny wyznacza glosnik niskotonowy.
  • #5 4381549
    fikus89
    Ocena: 47
    ok dzieki czyli obojetne czy kupie tubke 4 ohm czy 8 ohm? Czy lepiej kupic 8 ohm i bedzie ona mniej narazona na spalenie?
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Nie na spalenie nie bedzie bardziej narażona, tu narazisz bardziej wzmak tym bardziej że łączysz kolumny w pary dlatego musisz pamiętać żeby raczej nie dawać mniejszej impedancji góry niż sekcji niskotonowej. Taką samą albo większą owszem tylko pamiętaj, że różnica w impedancji przełoży się na efektywność czyli jeżeli góra będzie miała dwukrotnie większą impedancję od dołu to już zagra -3db poniżej swojej efektywności nominalnej.
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    nie naraza wzmacniacza na zadne spalenie, bo do wysokotonowego idzie znacznie mniejsza moc niz do niskotonowych. pamietaj, ze impedancja tubki ma wplyw na zwrotnice - potrzebne inne elementy
  • #8 4387893
    fikus89
    Ocena: 47
    Ok dzieki chlopaki kliknalbym w przycisk "pomogl" ale to nie moj temat wiec nie moge :( Kupilem 8 ohm tubki teraz tylko je podlaczyc musze tylko ze braklo kondensatorkow w elektronicznym he koniec swiata :P
    Czy zarowki samochodowe 12V 5W beda dobre?
    Tremolo
    Ocena: 497
    co to za nowoczesność? głosnik wysokotonowy szeregowo ze średniotonowym? Bez zwrotnicy
    Caleb trzeba mu podkreślić, że gdy da odpowiednia zwrotnicę tona wysokotonowca idzie niższa moc niż na resztę.
    Zadanie jest proste dwa niskotonowe klasycznie szeregowo - dają kolumnę 8omów oraz to, że glośniki wzajemnie się filtrują indukcyjnościami swoich cewek.
    bez kondensatorów ani rusz + opornika + żarówka (ewentualna)
    Odnośnie pomógł -> dlaczego nie założyłeś swojego. Rozdziele Ci go. Będziesz mógł rozdać po pomógł.
  • #10 4390796
    fikus89
    Ocena: 47
    Dzieki Tremolo Ty rowniez otrzymales guziczek heh ;)
    No widzicie niby taka glupota a ja nie wiem .. dlatego wlasnie pytam
    niestety nie jestem elektronikiem ale wszystko w Waszych rekach :D
    Jeszcze raz dziekuje. Co z ta zarowka.. bo chyba za mala bedzie. Wzmak to eltron 60.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch kolumn z głośnikami niskotonowymi GDS30/30 (4 Ω) połączonymi szeregowo na 8 Ω do wzmacniacza Eltron 60, który ma wyjście 4 Ω i gniazda wyjściowe połączone równolegle, co daje 4 Ω przy podłączeniu dwóch kolumn. Autor planuje dołączyć tubki wysokotonowe i pyta o możliwość ich podłączenia tak, aby impedancja kolumny pozostała na poziomie 8 Ω. Zalecane jest podłączenie tubki wysokotonowej równolegle do kolumny przez kondensator, co pozwala na odtwarzanie tylko tonów wysokich i chroni tubkę przed uszkodzeniem. Impedancję kolumny wyznacza głównie głośnik niskotonowy, więc impedancja tubki może być równa lub większa niż niskotonowego (np. 8 Ω), aby uniknąć obciążenia wzmacniacza i zachować efektywność. Wskazano, że impedancja tubki wpływa na zwrotnicę, która wymaga odpowiednich elementów filtrujących. Jako zabezpieczenie przed przeciążeniem tubki stosuje się kondensator oraz żarówkę (np. samochodową 12V 5W), choć autor ma wątpliwości co do jej mocy. Podkreślono, że bez zwrotnicy i odpowiednich elementów filtrujących podłączenie tubki wysokotonowej jest nieprawidłowe. Całość podłączenia powinna uwzględniać klasyczne rozwiązania szeregowego łączenia niskotonowych i równoległego dołączania wysokotonowych z filtrami, aby zapewnić właściwą impedancję i ochronę sprzętu.
