Mocowanie paska napędu karetki Drukarka HP DJ 3325
Mandrax 25 Lis 2003 10:07 12247 42
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić pęknięte mocowanie paska napędowego karetki w drukarce HP DJ 3325 i czy da się kupić ten element osobno?
Najlepszym rozwiązaniem z wątku jest trwałe sklejenie i wzmocnienie pękniętego mocowania, bo nie podano pewnego źródła zakupu samej części. Najczęściej polecano Poxipol albo Distal po wcześniejszym odtłuszczeniu plastiku, a przy większym uszkodzeniu dodatkowo wtopienie spinacza/drucika lub wykonanie kilku małych otworów i przewleczenie mocowania drutem, żeby pasek był dociśnięty do całego uchwytu [#1042277][#1411170][#666382] Jeden z opisów mówi o 3 otworach, owinięciu drucikiem i zalaniu Poxipolem; taka naprawa miała działać bez reklamacji [#1042277] Inny użytkownik stosował klej cyjanoakrylowy z spinaczem biurowym albo stalowym wspornikiem, gdy fragment plastiku zaginął [#1411170] Po naprawie trzeba uważać, żeby nic nie zahaczało o karetkę, i wyczyścić pasek kodowy/optikę karetki, bo zabrudzenie albo złe założenie paska może powodować błędy mechanizmu [#1411170][#2401345][#2366222]
  • #1 413272
    Mandrax
    Ocena: 4
    Witam !
    Problem dość prosty i czesty w drukarkach serii HP DJ 3325 i podobnych, otóż pęka mocowanie paska napędowego do karetki, chyba jest za słabo zrobione :D, całe mocowanie to kawałek plastkiu przykręcany na dwie śrubki, moje pytanie: Czy mozna to gdzieś zdobyć, czy ewentualnie ma ktoś pomysł jak rozwiązac ten problem ? (naprawa gwarancyjna nie wchodzi w grę, a tym bradziej zryczłtowana w HP :) z tego co wiem HP polska wysyła te drukraki do niemiec w celu naprawy :D
    Pzdr Mandrax
  • #2 414547
    Alcedo
    Ocena: 22
    spotkałem się z tym samym.
    musisz to po prostu złączyć na sztywno.
    Sama kropelka może nie wystarczyć bo puści, ale jak to jeszcze ładnie podgrzejesz to będzie śmigała jak nowa.
    Zrobiłem coś takiego trzy miesiące temu dla znajomego i od tamtej pory nie "pęka" :)
  • #3 533691
    Lokiec
    Wszystko ładnie,pięknie jak się zrobi.
    Robiłem HP 3420,zrobiłem to bardzo porządnie,a po czterech miesiącach dupa blada!
    Znów awaria tego samego!
    Od tej pory,nie przyjmuję już tych drukarek do naprawy:)
  • #4 534010
    kosmita
    Ocena: 136
    ja tez je oddaje w przypadku takich usterek i tych drukarek i polecam klientom serwisy ktore nie maja co robic... takie drukarki kupowali przedewszystkim prywatni ludzie i oni wymagaja(podkreslam slowo wymagaja) dania gwarancji na usluge wrrrrrr... no albo odsylam ich do serwisow konkurencji niech oni sie mecza ;)... generalnie nie biore do reki nic z ostatnich "tanich" wypostow HP bo jak pytam gdzies o czesci to dostawcy mowia: nie ma i nie bedzie... tak na marginesie wie ktos gdzie mozna znalezc jakies informacje serwisowe do drogich atramentowek HP poza hp????
  • #5 534250
    Londo
    Ocena: 2
    Ja w karetce przy mocowaniu paska napedowego przepalam mala sziurke, wszestko razem skrecam cienkim drutem i zalewam Poxipolem i drukarka jak nowka.
    Londo
  • #6 534315
    rudachary
    Ocena: 5
    I tu własnie popieram kolege Poxipol ale ten szary jak dobrze sie otlusci i zaleje te mocowanie to spokojnie hula.Sam zrobilem kilka tych maszyn i jakos klienci niezglaszaja zadnych usterek.
  • #7 601357
    seiko
    Ocena: 10
    rudachary ma rację, co poxipol to poxipol. próbowałem w pracy na 2 egzemplarzach - działa bez problemu, choć w jednym dałem zadużo poxipolu i karetka zachaczała o wystający zatrzask, ale po przestudiowaniu serwisówki wynikło, że zatrzask tej wielkości jest zbędny i można go było trochę spiłować ;>
    pozdrawiam.
    s.
  • #8 619435
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Siemanko potrzebny jest kołeczek od płyty głównej do komputera troche gumy którą nacią gamy na ten kołeczek i wkręcamy go w miejsce urwanego plastiku tak aby guma dociskała pasek do nieurwanej ścianki plastikowej zrobiłem już w ten sposób 12 drukarek żadna nie wróciła
  • #9 619741
    kosmita
    Ocena: 136
    przyznaje kolegom racje Poxipol to jest to
  • #10 624171
  • #11 624653
    kosmita
    Ocena: 136
    jesli chcesz sie podjac rozebrania drukarki to zobaczysz co jest nie tak, jest tam bezczelnie polamany jeden plastik, ktory daje sie odkrecic
    Ps jak mam pisac: "jesli bedziesz chcial" czy jesli bedziesz chciala"?? ;)
  • #12 666221
    proxeo
    Ja przyjklejam odłamany plastik,wkładam pasek i zalewam go klejem (najlepszy do takich rzeczy jest chyba Loctite). Naprawa zajmuje mi jakieś 15 minut (rozkręcenie, przyklejenie, skręcenie i przetestowanie). Zrobiłem w ten sposub kilkanaście takich drukarek i żadna nie wróciła. Pomysł z poxipolem jest dobry, tyklo że poxipol długo schnie
    Pozdrawaim
  • #13 666382
    pawelzet
    Ocena: 30
    Oprócz Poxipolu bardzo dobry , a nawet lepszy jest DISTAL. Poxipol skleja dobrze, ale po wyschnięciu nie przywiera do plastiku tak dobrze jak DISTAL. Łatwo to sprawdzić po sklejeniu próbując zdrapać z plastiku kawałek Poxipolu i kawałek DISTAL-u. O wiele łatwiej zdrapie się Poxipol. Niestety, DISTAL nieco dłużej schnie, ale drukarka przy dokładnym sklejeniu na pewno już nie wróci do serwisu.
  • #14 666442
    marian-48
    Ocena: 31
    Mój patent na sklejanie takich elementów jest następujący;
    na początek jest to klej typu super glou lub typu kropelka nastepnie wtapiam w elementy sklejane zszywacz i dopiero na to nakładam 'distal'. Efekt na 100%.
  • #15 697015
    161KOS202
    Ocena: 2
    Witam!
    Sam już kilkakrotnie naprawiałem na serwisie te drukarki! Problem właśnie dotyczy 33xx i 34xx, czyli wszystkich tzw. "chlebakowych". Kropelka jest ok, ale naprawiałem też bez kleju i chodzi już ponad rok!
    Łukasz.
  • #16 745896
    sn55
    Ocena: 4
    Jedna dziurka + opaska plastikowa + odrobina kleju szybkoschnącego.
    5 min. i po problemie...
    A 60zł w 5 min. to nawet na "chlebaku" się zarobi...
  • #17 771620
    solaris1952
    wszystko ładnie, zrobiłem jak zalecacie (szpilka wtopiona i owinięta naokoło paska zębatego + 2 krople poxipolu ) i trzyma jak diabli ale....
    karetka trzaska jak głupia przy wjeździe w stację dokującą po prawej stronie, zahacza o ten skośny dinks na sprężynie. Czyli tak jakby nastąpił brak synchronizacji. Natomiast po podniesieniu pokrywy wyjeżdża prawidłowo na środek do wymiany kałamarzy. Nie chce zrobić selftestu i nie wykonuje poleceń komputera, sterownik pokazuje puste kałamarze a wydruk strony testowej przerywa po mniej więcej wydrukowaniu 3 cm z długości kartki, wyświetlając komunikat " mechanism error ".
    Ktoś pomoże ???
  • #18 771631
    AliYO
    Ocena: 57
    prawdopodobie założyłeś odwrotnie strip encoder tzw. pasek kodowy, ew. padła Ci fotocela ale to by było co najmniej dziwne.
  • #19 771715
    solaris1952
    pasek założony jest napewno prawidłowo (czysty ! ), czujka działa (świeci)
  • #20 772131
    AliYO
    Ocena: 57
    nie chodziło mi o to czy jest czysty czy nie, chodzi o to że "kreseczki" na tym pasku zaczynają się na innych odległościach od początku z lewej i prawej strony i jak się założy odwrotnie to drukarka właśnie w ten sposób się zachowuje. a odnośnie fotoceli to że świeci to połowa sukcesu i wcale nie oznacza że druga część działa.
  • #21 783461
    konradx
    Ocena: 73
    ludzie Wy sie tak bawicie w jakieś tam poxipole zszywki i śrubki, a wystarczy odtłuścić pasek i plastik i posmarować te dwa lelmenty gumą do klejenia szyb samochodowych-siła nie do rozerwania, Tylko nie skąpcie tej gumy, bo wiadomo jak ktoś liżnie to wadomo że puści, ale małą grudka I TRZYMA jak diabeł sołtysa
  • #22 1039286
    jprm
    Mam hp 3420. I jak w poprzednich postach. Peklo mocowanie na dwie czesci. Zlapalem kropelka, zalozylem zatrzask i zalalem szarym poxipolem. Dziala juz miesiac.
  • #23 1042277
    key_pax
    Ocena: 7
    Uważam jednak, że patent z Poxipolem jest niezawodny.
    Moja metoda to trzy dziórki Φ1, owijam drucikiem pasek do uchwytu, dodatkowo wtapiam kawałek spinacza pod paskiem w celu zapobiegnięcia pękaniu uchwytu i oczywiście całość zalewam Poxipolem od strony wtopionego spinacza i paska. Nie ma mowy o jakimkolwiek zachaczaniu karetki. Metoda 100% bez reklamacji. Czas naprawy 15min
  • #24 1395456
  • #25 1407528
    SzymCzas
    Ocena: 4
    Mam podobny problem karetkę przykleiłem poxipolem trzyma rewelacyjnie. Ale parkuje karetkę po prawej stronie drukarki i diódka całyczas miga. Po nacisnięciu przycisku karetka ładnie przelaruje lewo prawo i ponownie parkuje po prawej.
  • #26 1411170
    mareb
    Ocena: 3
    naprawiłem już kilkanaście drukarek tego typu - używam tylko kleju cyjanoakrylowego (kropelka, cyjanopan elastyczny) oraz spinacza biurowego. Jeżeli połamane fragmenty elementu mocującego zaginęły - używam dodatkowo stalowego wspornika płyty głównej komputera, do którego wkręcam śrubę M3, dociskając pasek zębaty. Spinacz wtapiam po obu stronach w element trzymający pasek i zaginam w formie klamry. Całość zalewam klejem.
    Jeżeli chodzi o przypadki gdy po takiej naprawie drukarka dziwnie się zachowuje - raz zdarzyło się, że uległ przestawieniu mechanizm napędu service station - pomogło całkowite rozebranie drukarki i ponowne złożenie.
    Jak drukarka przesuwa karetkę w prawo, zatrzymuje się i mruga lampka to jest objaw świadczący także o uszkodzeniu któregoś z kartridży.
    Ludzie, pamiętajcie że karetka się urywa ponieważ encoder strip jest ZABRUDZONA!!! Należy po każdej naprawie wyczścić ten element ( dla niewtajemniczonych podaję, że to jest ta przezroczysta taśma z paskami) za pomocą np. pianki serwisowej do czyszczenia obudów itp. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników bo się taśma zmyje albo rozpuści!!
  • #27 1515378
    diodzik88
    siemka mam podobny problem lecz nie wiem jak go rozwiązać załanczam jpg i był bym wdzięczny gdybyście napisałi jak to naprawić albo chociaż napisali gdzie jest ten pęknięty element. dokładniej muj problem polega na tym że wszystko piknie chodzi oprucz tego że nie rusza się kareta ale ten czarny paseczek podnią się rusza :/ i przytym wszystkim to wszystko dziwnie piszczy :/ i niewidze tam żadnego połamanego elementu :/
    • Mocowanie paska napędu karetki Drukarka HP DJ 3325 22-05-05_1349.jpg (45.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 1515516
    SzymCzas
    Ocena: 4
    Widzisz ten pasek z ząbkami ??
    A widzisz karetkę z tuszmi ??
    Jak to wszystko widzisz to ten pasek powinniemn być przymocowany do karetki z tuszami od spodu . Wcześniej masz posty z opisami jak to zrobić. Często wystarczy sam szry poxipol.
  • #29 1515536
    diodzik88
    ale to musze jakoś ściągnąć karetke czy co bo ja niewidze żadnego miejsca gdzie moge połączyć ten pasek z karetką a niewiem jak ściągnąć karetke :/
  • #30 1515874
    SzymCzas
    Ocena: 4
    Ściągasz sprężynki z wałka prowadzącego jedną zawleczke i karetka po wyciągnięciu wałka wypada. Albo lepiej zanieś to komuś co Ci to Zrobi. BO wystarczy dobrze pooglądać i dochodzisz do tego sam jak to zrobić.
✨ W drukarkach HP DeskJet serii 3325 oraz podobnych modelach często występuje problem pękającego mocowania paska napędowego karetki, które jest wykonane z cienkiego plastiku i mocowane na dwie śrubki. Naprawy gwarancyjne są utrudnione lub nieopłacalne, dlatego użytkownicy stosują różne metody samodzielnej naprawy. Najczęściej polecanym rozwiązaniem jest sklejanie pękniętego elementu za pomocą klejów cyjanoakrylowych (np. super glue, kropelka, Loctite, Cyjanopan) lub klejów epoksydowych typu Poxipol i Distal, które po odpowiednim przygotowaniu powierzchni (odtłuszczenie) zapewniają trwałe połączenie. Dodatkowo stosuje się wzmacnianie naprawy drutem, spinaczami biurowymi lub metalowymi wspornikami, które stabilizują mocowanie paska. W niektórych przypadkach używa się też mechanicznych rozwiązań, takich jak kołeczki z gumą dociskającą pasek do nieuszkodzonej części plastiku. Ważne jest także czyszczenie paska kodowego (strip encoder) i optyki karetki, ponieważ zabrudzenia mogą powodować błędy mechanizmu i nieprawidłowe działanie drukarki. Problemy z karetka mogą wynikać również z nieprawidłowego montażu paska kodowego lub uszkodzenia fotoceli. Warto zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie wtyczki zasilacza, gdyż brak odpowiednich napięć może powodować niekontrolowane ruchy karetki i ponowne uszkodzenia mocowania. Naprawy wymagają rozebrania drukarki i precyzyjnego montażu, a w przypadku powtarzających się usterek zaleca się dokładne sprawdzenie mechanizmu stacji serwisowej oraz stanu kartridży.
